Odstranění vodního kamene
odstranovac vodneho kamena - anticalc
ahojte,
ma niekto skusenosti s cievkovym odstranovacom vodneho kamena ?
chcel by som vyskusat jednu silnejsiu verziu vid. http://sel.wz.cz/download.php#ostatni odkaz H2O_2.zip
funguje to vobec ? paci sa mi na tom to, ze je to silnejsie oproti komercii
a vyjde to par eur oproti tomu za co sa to predava.
dakujem
dakujem
V podstate to funguje a už roky sa to používa v kotolniach na úpravu vody.
Ide o to, že správne načasované impulzy pôsobia na molekuly vo vode rozpustených minerálov vápnika,horčíka, sodíka..aby vplyvom tepoloty na kotlových stenách nevytvárali zhluky kryštálikov aragonitu,čo je vlastne vodný kameň.
Dôležité je ale to, že to funguje len v prúdiacej vode ,ktorá preteká neustále medzi cievkami pretože,,dezorientacia"molekúl je dočasná
Takže ak sa to namontuje len na prívod studenej vody, kde je malá spotreba vody,stráca to efekt a zmysel.
Elektromagnetický odstraňovač vodného kameňa
Ahojte, zvažujem kúpiť alebo vyrobiť odstraňovač vodného kameňa na elektromagnetickom princípe ... niečo ako toto: http://www.flajzar.cz/elektronicke-stav ... mene-1.htm
Myslíte že to funguje? alebo má s tým niekto skúsenosti?
Dík!
Dík!
Naposledy upravil/-a mirosne v 18 Feb 2016, 09:41, upravené celkom 2 krát.
Dôvod: Úprava pravopisu v názve
- Vek: 68
Re: odstraňovač vodného kameňa
postav si to napr: podľa elektor 7-8/2006 a vyskúšaj.
- odstranovac_vodneho_kamena.PNG (52.57 KiB) 11065 zobrazení
S.K.
Dávnejšie som sa o takúto "mašinku" zaujímal. Veľa som toho prečítal na nete. Niekto to chválil, niekto že to vraj nefunguje ani náhodou.
Čítal som aj o nejakej kotolni, kde to skúšali niekoľko rokov a vraj to vôbec nefungovalo, firma to musela demontovať a vrátiť peniaze. Tak neviem...
Ja som si to postavil a funguje to Sice zas to nie je 100%, ale vyrazne to zlepsi "usadzanie" vodneho kamena.
"Digitálna technika pozostáva len z 0 a 1, ktoré sú v správny čas na správnom mieste." M. Valášek
Dík chalani, za skúšku to isto stojí. Len ma hnevá to že či to má nejaký efekt sa nedozviem hneď Ale aspoň snaha bude ...
Můj názor - takový blábol v tom odkazu by si zasloužil Nobelovu cenu.nalimko33 napísal:aj tu je niečo - dôležité sú tie cievky...
Ono to funguje, ale v uzavretom okruhu, kde voda cirkuluje.Na prívod pitnej vody ,kde nie je sústavný alebo aspoň častý odber, je to zbytočné.Je tu už o tom dosť popísané, pohladaj,nechce sa mi to opakovať.
caute vsetci,
mam postaveny tento odstranovac vodneho kamena http://paja-trb.cz/konstrukce/vodni_kamen.html a zaujimalo by ma, ze akym sposobom by som zistil ze funguje cize odstranuje kamen . Niekde som cital ze to stymi pasikmi na zistenie tvrdosti nezistim uz si nespominam preco. Dalej tu 5ko pise ze je to zbytocne pokial cez tu cievku necirkuluje voda tak ma napadlo ze co tak pripojit tento odsranovacna na spinac ktory spusta cerpadlo tym padom bude odstranovac vo. kamena v prevadzke len ked voda pretena cez potrubie na ktorom je cievka a tiez by sa usetrila nejaka ta enegria kedze to nebude zapnute nonstop.
Môžeš to zapínať len s čerpadlom, ale uvedom si, že drling má nádobu a čerpadlo nemusí bežať stále, len ked poklesne tlak pod určitú hranicu .Musel by si to dať za čerpadlo.Skús zmerať odber, či sa to oplatí vypínať.
Uvedom si princíp,prečo sa nedá zmerať papierikmi, či to funguje....
tie MINERÁLY SA Z VODY NEODSTRáNIA , len sa im zabráni zhlukovať a priliepať sa na steny potrubí či kotla.
Zistíš to len po nejakom čase, na dvoch rôznych potrubiach,s tou sitou vodou.Jedným bude pretekať obyčajná neupravená a druhým upravená .Musel by si to vedieť rozobrať a porovnať. Možno aj na perlátoroch dvoch batérií,ako rýchlo a či vôbec sa tam usadzuje kameň,ale tam sa vyzráža takmer vždy. Skôr na rýchlovarných kanviciach z dvoch rôznych výtokov.
Odstranovac vod. kam. - magnet vs cievka vs filter
Cavte,
viem ze existuje elektronicke zariadenie, ze namotate par zavitov na nekovovu trubku, pripojite to do toho zariadenia a toto zariadenie tam posiela neake impulzy alebo trvaly prud (neviem) a zabranuje tvorbe vodneho kamena. Ze vraj existuje aj pasivna verzia (velmi silny magnet).
Ma toto z vas niekto? Funguje to?
Rodicia maju stary prietokovy ohrievac Mora na plyn a maju tvrdu vodu a velmi casto sa to zaserie vodnym kamenom. Ked je to uz zanesene nedochadza tam k dobremu prevodu tepla a ked sa zastavi voda, tak teplo z vymennika sa este odovzdava do vody, ktora uz netecie a voda vo vymenniku zohreje dotatocne este na taku teplotu, ze tepelna poistka vypne vecny plamen. Takze stale to trebaznova zapalovat.
Otec nie je az taky odbornik, aby to stale demontoval a cistil a servisaka na to stale volat nemoze. Ja som mimo SK.
Max prietok je tam asi tak 4l/min
Mate neake odporucanie co tam dat aby to aj bolo funkcne?
Diki.
update:
az teraz som si vsimol po dopisani prispevku, ze jedna teme tu bola, ale nechamto tu kvoli tej otazke ci to funguje aj s velmi silnym magnetom.
pre 5ko:
podla tvojej odpovede v prispevku:
http://svetelektro.com/Forum/odstranova ... 20808.html
to by bolo idealne na prietokovy ohrievac, alebo nie. Ale ako je to s prietokom?. Nevies? Treba tam maly alebo moze byt aj vacsi?
Ma to niekto na prietokovom ohrievaci a ak ma a je spokojny aky je to model zariadenia.
Diki vsetkym za rady.
Diki.
update:
pre 5ko:
Naposledy upravil/-a romiadam v 25 Nov 2015, 14:18, upravené celkom 1 krát.
Re: Odstranovac vodneho kamena
5ko napísal v tej téme:
Ja mám 11 rokov Descaler na prívode vody do RD. Tak ako bolo spomenuté, asi to musí byť iba v prúdiacej vode. inak to stráca účinok. Trochu to pomáha, ale žeby to bol nejaký zázrak za cca 100€ to určite nie.
Kamarát má systém filtrov v novostavbe a to je prefekt. Neviem síce aká je tam chémia - granule, ale je to super. Žiadny vodný kameň sa mu neusádza a to má stavbu cca 5 rokov starú.
To by bolo na privode studenej vody do prietokoveho ohrievaca (dalej len PO), a ako som spominal, prietok okolo 4 l/mitat firmy co to predava ake to je ci to funguje, lebo ich priorita je predat produkt. Tak sa obavam ze mi nepovedia celu pravdu. Preto sa takto pytam cez vas co to mate, ze ake to je, ake mate skusenosti.
milos66:
...Trochu to pomáha...
mozes upresnit pojem trochu na meratelny pojem? napr. "predtym so cistil kazdy rok teraz staci kazde dva roky" a pod. Pojem "trochu" je nemeratelny.
Mozes sa opytat kamarata, ci ho mozem kontaktovat ohladom tych filtrov. Chcel by som sa ho opytat co to ma za filtre a chemiu a ako casto sa to meni. Ak ho mozem kontaktovat, tak by si mi potom poslal ce ss jeho mail popr. ja ti poslem moj a ty mu ho posles. Diki.
Update:
teraz pozeram cennik tych permanentnych magnetov na 1/2 trubku okolo 80€, pekna cena za kusok magnetu zaliateho v tom potrubi.
milos66:
Update:
jedná sa odstránenie vápnika pomocou katexov, regeneruje sa to soľou ...
je ich kopa napríklad SMK5600 SXT, ten mám ja
Tie magnety sú na čarovanie a na zábavu. Tie štúdie okolo toho sú tiež zábavné, Ten kto ich spravil ako prvý bol veliký komik ....
preco potom niektory vravia ze odkedy maju ti magnetove, ze nemaju vodny kamen, alebo ze sa to znacne znizilo?
vid aj prispevok od 5ko v inej teme. volaco na tom bude.
alebo magnety su vhodne len do alebo nad urcitu tvrdost vody? Lebo nikto dedefinoval svoju tvrdost vody.
U nas je 21-22 °dH alebo 3,7-3,9 mmol/dm3 (Sered) co je najvyssia v celom zapadnom slovensku.
Mato, mas neaky dokaz ze to nefunguje, alebo je to len tvoj myslenkovy nazor?5ko napísal:V podstate to funguje a už roky sa to používa v kotolniach na úpravu vody.
