aká je to hodnota na meráku? pls
prosím Vás, aká je to hodnota na meráku? 16mA 160mA či 1,6A? dakujem za odpovede,,
- lucky62
Re: aká je to hodnota na meráku? pls
Keď meriaš s bočníkom 10A, musíš merák prepnúť na rozsah 10A...
Naposledy upravil/-a lucky62 v 15 Máj 2017, 16:42, upravené celkom 1 krát.
tak hm, raz mi bolo povedané že ked meriam len pár MA či 1-2 aby som nedával na 10 hmm,,, takže 1,6A, fajne, a pritom v popise je že do 1A , je to mini router teda repeater na 5V, meral som to kvoli power banku aby som vedel kolko mi vydrží ako dlho,,
- mirki
- Dátum registrácie: 08 Okt 2007, 00:00
Keď meriaš v rozsahu do 10A prepneš na 10A a kábel máš strčený tam kde teraz.
Keď meriaš menší prúd do 200mA = 0,2A tak prepneš na 200mA a kábel strčíš do tej strednej zdierky.
Tak ako to máš teraz zapojené,ti ukazuje somariny, musíš prepnúť merák na rozsah 10A, nie mA.
Ak chceš merať menej ako 10A, musíš prepnúť šnúry do tej červenej zdierky a prepínač na príslušný prúdový rozsah.
aha, miro bol rýchlejší
0,17A (170mA)
Že je to 170mA se můžeš přesvědčit ještě tak, že přepínač otočíš o 1 polohu vlevo (na mA) a červený kabel dáš o zdířku níže.
Měřák ukáže 170mA.
Měřák ukáže 170mA.
- Gavin Milarrr
Není to zase nějaká provokace?
nie to určite neni,, len nikdy neviem tie hodnoty,, skúsim ten router ešte v záťaži a dám sem potom ešte jednu foto ak nebudem vedieť hodnotu
takže, meraj som to tak ako tu bolo písané,, na tých 200m, a v záťaži mi to ukazovalo 01.9 - 02.1, to je teda len tých 190-210mA?
jedná sa inak o mini router repeater na usb 5V, a trochu odbočím od témy ale zároven by som sa aj Vás spýtal, že sú tam 2 plechové antény, a že či ich nemám vymeniť za dva všesmerové SMA? či by nebol vačší príjem od povodného routra čo mám v izbe? hned som aj meral rýchlosť a tá bola 4-7mb/s cca na 15m od routra v dome, (net je inak 30mb/s)
- Vek: 27
Dobrý deň,
Toto ste zase zle merali. Je nasledovné fakt také ťažké pochopiť?
Pri rozsahoch 2000u, 20m a 200m pripojím červený merací hrot do strednej dierky.
Pri rozsahu 10 pripojím červený merací hrot do krajnej červenej dierky, t.j. hornej dierky.
Ešte by ma zaujímalo, či si rozpojil to napájanie a meral prúdový odber v sérii
jasné, plus som odpojil a meral cez neho,, tolko už viem
a čo sa týka strednej diery tak som to skúšal, ale ukazovalo len 0 a router sa ani nezapol, neprenášall to prúd, jedine cez vrchnú dieru ako to je aj na fotke,,
Ak to ukazovalo na strednej dierke nulový prúd a router sa nezapol, tak pravdepodobne bude vypálená poistka v meráku, keďže tento prúdový rozsah je chránený poistkou.
