těleso
- Dátum registrácie: 23 Máj 2017, 20:12
Re: těleso
Ak je dobre, hreje. Ak je zle, nehreje.
Re: těleso
Ahoj ,ale jaká .2.3.., stupně regulace,plynulá regulace ..málo informací aby někdo něco řekl.
Re: těleso
je to horkovzdušná pistole a jde tam přidávát nějakým regulátorem stupně a od toho tělesa jde více drátu
Re: těleso
si sa nepoučil v prvom tvojom vlákne ? Ako ti može niekto radiť, keď nevie čo máš ? To si taký magor , že nechápeš že veštiace gule sú nedostatkovým tovarom ?
Prečo nenapíšeš typ, nedáš fotku a pod ? ... nepoznáš gooogl ? pošli link ... proste čokolvek, máš 100000001568 možností, tak sa prebuď
p.s.: a to bude platiť aj v daľšom a aj daľšom a aj .... proste v kažom tvojom vlákne.
Re: těleso
Ide ! Ak máš ohmeter, tak ho pripoj na prívodnú šnúru, zapni teplovzdušnú pištoľ a začni pridávať stupne. Podľa tvojich informácií, asi na prvý stupeň nameriaš odpor a potom už nie, (so stúpajúcou nastavenou teplotou by mal odpor klesať).josefjosef12341684 napísal:Lze to njak změřit?
Je otázne, ako je to zapojené. Bez rozobratia a "vysomárenia sa" sa zo zapojenia, to asi ťažko zistíš.
Re: těleso
Ale proto jsem se ptal,třeba má něco takové.
- stahování.jpg (6.09 KiB) 3912 zobrazení
Re: těleso
Na snure nic nenamerias , riadi to triak. Kedze nevies ani odmerat odpor tak to rovno vyhod. V robote vyhodime asi jeden za mesiac a 90% je to topne teleso a 10% motorcek
Re: těleso
V příloze posílám foto celého tělesa. Jde z něho 5 drátu přičemž jsem měřil odpor hnědého a černého a to odpovidá a ten zelenej z červeným ukazuje jinou hodnotu to nevím na co je.
Re: těleso
Aj by som ti prezradil, ze ak je to digital, dva mozu byt termoclanok, ale naco ti to bude, ked aj tak nechapes ...
Re: těleso
Vypočítal jsem z příkonu a napětí proud a pak jsem spočítal odpor, který tomu má odpovídat a po změření odpovídá,
Re: těleso
To je blbost, studený odporový drát má řádově menší odpor než rozpálený. Takže ti to nemůže sedět.
Re: těleso
Ty jsi ale tajnůstkář,a ještě má od tebe někdo tahat informace jak s chlupaté deky, aby ti třeba poradil.
Re: těleso
A to si prečo myslíš ? Odporový drôt nie je wolframové vlákno v žiarovke, ktoré fakt môže mat aj o rád (aj viac) nižší odpor. Bežný odporový drôt za studena môže síce mať nižšiu, ale aj vyššiu hodnotu odporu, ako menovitú. Ale ten rozdiel je maximálne desiatky percent, (záleží od teplotného koeficientu konkrétnej odporovej zliatiny).jezevec napísal:... studený odporový drát má řádově menší odpor než rozpálený.
Pre Josefa: Prečo namerané hodnoty nedávaš sem ? Ešte raz pomeraj všetky drôty navzájom a daj to sem. A asi dokážeš rozlíšiť, ako sa reguluje (pridáva) na teplote. Je tam potenciometer (spojité nastavovanie), alebo nejaký robustnejší prepínač (skokové nastavovanie), alebo ako ? Doteraz si nedal ani názov tej pištole ...
