Zateplenie stropu
- pablox
Zateplenie stropu
Zdravím chlapi, písal som aj na iné fórum ale moc mi nepomohli. Chcem sa spýtať, či tu niekto riešil zateplenie stropov v byte na prvom poschodí (pod nami sú len pivnice zarovno s terénom) buď znížením stropov sádrokartónom a vyplnením sklenou vatou alebo "naplácaním" styroduru hrúbky 5cm na strop a presieťkovaním.
Ide mi o praktické skúsenosti, či táto úprava pomohla zvýšiť tepelný komfort v byte a znížiť prestup tepla cez betónovú podlahu ku susedom nadomnou.
Ďakujem
Ďakujem
Re: Zateplenie stropu
Pokud soused nad tebou nemá v bytě teplotu 5°C, tak ti zateplení stropu nijak nepomůže. Pro zvýšení tepelné pohody je potřeba zateplit podlahu, nejlépe ze sklepa (pivnice).
- djwiktor
- Vek: 36
Presne, ak je pod tebou pivnica, tak bud zateplit strop pivnice,alebo u teba nadvihnut podlahu a pridat izolaciu.
Každé zníženie objemu vykurovaného priestoru při rovnakom zdroji tepla prinesie pohodu.
Ale ak si zateplíš strop, tak ti neodíte teplo k susedom do podlahy v takom veľkom množstve, ale chlad od tvojej podlahy budeš mať. Ušetrené teplo nebude adekvátne materiálu a vynaloženej robote a návratnosť bude veľmi dlhá.
Nakoľko pocit chladu ide od nôh, naozaj by sa muselo previesť komplexné zateplenie stropu v pivniciach na celej ploche. Robilo sa to v panelákoch v Petržalke, ale taktiež náklady prevýšili rozumnú dobu návratnosti investície.
Tady je potřeba rozhodnout, jaká část tepla se ztrácí tvoji podlahou a jaká část tvým stropem. Já bych tipoval, že většina tepla uniká tvojí podlahou.
Předpokládám, že nepřipadá v úvahu provedení izolace stropu v pivnici:
Samozřejmě izolace tvé podlahy je složitější, protože buď ji musíš vysekat a kus snížit a dát tepelnou izolaci cca 10cm, nebo celou podlahu o sílu izolace zvýšit, což znamená předělat všechny dveře a mnohdy předělat vodoinstalace atd.
Snížit a zateplit stropy je velmi snadné.
oslov spravcu bytovky ci nebude zateplovat stropy pivnice. ak nie zisti ci je moznost ze ti preplati naklady na svojpomocne zateplenie.
pivnice spadaju pod spolocne priestory mohlo by to ist z fondu oprav. a bude na to treba aj suhlas vlastnikov bytov.
podlahou budes nat najvacsie uniky. ak zateplis strop pomoze to tiez. akurat si zastavis prestup “tepla” od suseda nad tebou.
- pablox
Vďaka za reakcie chlapi, ono ako píšete, zatepliť strop je jednoduchšie ako podlahu pokiaľ nie je možnosť zatepliť pivnicu. Písal som správkyni ohľadom zateplenia stropov pivníc, odpovedala - bude schôdza Čo tam bývame 16 mesiacov tak schôdza nebola, takže dáme viac kobercov a papuče Ale už mám myšlienku so zateplením stropu aspoň vybitú z hlavy a ušetrené peniaze použijem inde
Zdravým. Bytovku máte už zateplenú? Ak nie a je plán, trval by som a informoval obyvatelov a dôležitosti zateplenia stropu pivníc. Ak je to stará bytovka plná ľudí bez progresie rastu kvality a ekonimiky žitia volil by som presťahovať sa do lepšieho. Ale aj po zateplení stropu pivníc neočakávaj podstatné zlepšenie. Pivnice sú plne železobetonových nosných priečok ktoré sú ako rebrá tvojej podlahy. Ja by som sa skúsil spýtať ak je v okolí rovnaká bytovka ale zateplená ľudí z prvého poschodia ako im to pomohlo. Ja som tak byval v novostavbe zateplena moderna na prvom poschodí. Pod izbou bol vchod a chodba. Cez zimu ked bolo -15 až 20 podlaha mala teplotu 12 stupňou a steny zo spodu plesnili. Presťahovali sme sa.
nie som tu
Videl som také polystyrénové ozdobné kazety, ktoré sa lepia na strop. Určite by to tiež pomohlo, (no vypadá to dosť "sedliacky").
Bolo to už dávnejšie, čo na internete bola obrovská hádka medzi odborníkmi aj "odborníkmi" o funkčnosti zatepľovacích náterov. Okrem iných sa predával, (a možno sa ešte aj predáva), ThermoShield. Bol aj na vnútorné zateplenie. Na skúšku som kúpil piksľu a natrel som celú detskú izbu a v spálni stenu okolo okna. Syn takmer nekúri, (neobývam tú izbu, takže presne neviem posúdiť), a zo spálne je najteplejšia izba v byte. Možno sa mýlim a kúri mi tie izby spodný sused. No já by som na ten náter aj trochu veril ...
Ja osobne tiez nemam skusenosti s tym naterom ThermoShield (coskoro budem mat), ale kolega v praci mi vravel ze mal jednu vacsiu izbu a bola studena. Radiator pod oknom nestihal nahriat celu izbu. Tak si dal namontovat druhy radiator na opacny koniec izby.
Potom neskor este pouzil ten nater ThermoShield. Dopadlo to tak, ze musel odstavit ten pridany radiator, lebo v izbe bolo velmi teplo. Takze namiesto pridania radiatora, by mu stacilo len pouzit ten ThermoShield nater. Nakolko ho z prace poznam dobre, tak mu verim. Nema dovod mi klamat.
Ja mam jednu rohovu izbu kde poobede uz nie je slnko a je tam blizko mur pri stene (asi 80cm) a preto tam stale fuka. Z toho dovodu ta stena je nachladnejsia a ta izba vychladne medzi intervalmi kurenia ako prva. Teraz v Okt-Nov tu stenu natriem s tym ThermoShield naterom a aj tu s oknom. Vnutorne steny nebudem natierat. Uvidim potom ako to dopadne a dam vam vediet (len mi to pripomente ak zabudnem), ci je teplo citit alebo nie.
Chcelo by to datalogger teploty.
Takto...
Brácho voľakedy býval v bytovke na 1-om poschodí a presne nad "vchodom" , to znamená že obývačku mal rovno nad chodbičkou s poštovými schránkami. A jasné že niektorí sedláci nevedia za sebou zatvoriť dvere.
Jemu nepovolili ostatní nájomíci zatepliť strop, tak dal na podlahu 2cm styroduru a na to 15 OSB.
Ale ak ti povolia zatepliť strop či už klasicky // polystyrén 2-3 cm // ,alebo sadrokartón a vata určite to prinesie zvýšenie tepleného komfortu.
Jozef.
Jozef.
Polystyren 2-3 cm ? to bol vtip ?
Dolfi napísal:...také polystyrénové ozdobné kazety, ktoré sa lepia na strop. Určite by to tiež pomohlo....
to sú také ako videl Dolfi - len duplované na hrúbku aj na plochuSamanko napísal:Polystyren 2-3 cm ? to bol vtip ?
a vôbec..... každý centimeter dobrý
Naposledy upravil/-a mr.dred v 18 Sep 2017, 10:40, upravené celkom 1 krát.
Samanko,
Ja si myslím že nie. Každý mm izolácie ti pomoze. Otázne je cena vs. uzitok.
Predsa nemôže zdvihnúť podlahu o 20cm. Čo iné mu ostalo urobit. Dať tam takú hrúbku akú tam mohol dat.
...to ti povedala žena, ked si našiel suseda v skrini?
Ale k téme, v BB našťastie takmer všetci panelákovci pochopili, že tí ,ktorí bývajú nad pivnicami či vestibulmi doplácajú na ostatních jednak finančne, jednak tepelnou nepohodou a preto sa tieto priestory zateplujú bud samostatne,alebo pri zateplovaní obvodových stien.Stačí to presadiť a zdôvodniť na schôdzi a všetci to pochopia.O tom , či to pomôže netreba pochybovať,zatial som to videl robiť už vo vela panelákoch ,kde je prevažna väčšina domov podpivničená.Samozrejme tieto problémy súvisia aj s vyregulovaním sústavy ÚK,ale to nie je jednoduchý ani lacný špás.
Jasné že všade sa najdu špekulanti, čo budú proti tomu,pretože ich sa to priamo netýka, taký sme už ludia,ale stačí im navrhnúť, nech si vymenia byt s tým postihnutým a hned sú ticho.Sami si pritom doma zavrú radiatory, aby ich vykurovali okolité byty...
Treba sa ozvať na schôdzi, alebo iniciovať jej zvolanie a žiadať o nápravu,prípadne napísať na družstvo,alebo majitelovi domu,prípadne aspoň vyžiadať od nich súhlas zo zateplením na vlastné náklady.
- miroja
- Vek: 61
Ak mate v bytovvom dome spolocenstvo, zo zakona musite mat minimalne raz za rok Zhromazdnie vlastnikov bytov. Tam to navrhni. Ak ste pod spravou nejakej firmy, treba oslovit zastupcu bytoveho domu, aby zabezpecil, nech sa to da do planu udrzby a potom sa to uz musi urobit.
- pablox
Uvažovali sme aj o zateplení podlahy, ale asi si to vie každý predstaviť ako by sa to robilo v zabývanom zariadenom byte, síce po jednej izbe by sa to dalo ale opäť kopa nákladov, pod plávajúcou mám ešte staré bukové parkety, tam by sa dalo získať pár cm na izoláciu...počkám ako to bude so schôdzou, tam to navrhnem, hodím reč aj s ostatnými susedmi na prvom. Už ale vidím niektorých starších susedov, ktorí budu mať kopec rečí (keď vedľa začali prerábať, pričom dali na výťah papier s oznámením prerábky - už som pri výťahu počul reči typu "bože prerábať, som zvedavý či majú stavebné povolenie" ) Navrhnem nech si vymenia byt na jednu zimu. Asi najdostupnejšie riešenie - termoponožky
- miroja
- Vek: 61
S tym prerabanim... nie kazdy si uedomuje, ze ked si kupil byt, tak si vlastene moze robit co chce len s omietkou na stenach. Takmer vsetky ostatne upravy (nove dvere v stenach, vymena jadra, upravy v rozvodoch vody, plynu, typ a velkost radiatorov) maju vplyv aj na ostatne byty a preto si nemoze vlastnik ytu robit aj vo lastnom byte co chce...
- pablox
Chceš povedať, že keď si idem dať vymeniť vchodové bytové dvere, musím to hlásiť správcovi bytovky? A k tej prerábke - myslel som si, že stačí dať písomné oznámenie na informačnú tabuľu vo vchode, aby susedia vedeli, že bude hluk.
- miroja
- Vek: 61
Pokial sa nemylim, pri vymene dveri netreba specialne povolenie, pokial dere zostavaju na povodnom mieste a nemeni sa rozmer dveri.
Ak chces ale naprikald vymienat jadro a nove jadro bude z materialu, ktoreho merna hmotnost je rovnaka ako povodne jadro (napriklad zo sardokartonu), staci len info, ze budes buchat a prasit. Ak budes murat jadro naprikald z iporu, uz to nestaci, donedavna stacila ohlaska na stavebnom urade,ale pokial viem od 1.1.2017 uz musi byt aj na takuto upravu stavebne povolenie, pretoze sa meni zatazenie tvojej podlahy a susedovho stropu. Pokial menis dispoziciu bytu (presuvas steny napriklad WC ci kupelne inak) uz je stavebne povolenie nutne. Ak chces vypili hoci aj v nenosnom paneli nove dvere, musi byt sucastou povolenia aj staticky vypocet zodolnenia panelu. Pri jeho vypocte sa berie do uvahy aj pripadna taka ista uprava na nizssich, ci vyssich poschodiach, preco naprikald maju kopiu takychto povoleni odozdavat vlastnici bytov spolecenstvu.Dalsia moznost je kaslat na vsetko, ale potom sa zas netreba cudovat, ze s strope po malovani stale objavuju praskliny v spojoch panelov...
EDIT: Ak chces menit radiator za iny (priadt clanky), menit termoregulacny ventil, toto je isto nutne konzultovat s vedenim spolocenstva, pretoze v dnesnej dobe musia mat bytove domy uz davno niekolko rokov vyregulovanu vykurovaciu sustavau aj rozvody teplej vody (to ak by si chcel napriklad presuvat kupelnu niekam inam a popritom by si chcel upravit stupacku teplej aj spiatocku teplej vody).
Naposledy upravil/-a miroja v 18 Sep 2017, 14:28, upravené celkom 1 krát.
- 1818 Zobrazení
