Stara nabijacka akumulatorov.
Zdravim, dostala sa mi do ruk starsia doma vyrobena nabijacka ale nejde na nej regulacia prudu,ide stale na max. Neviem ci sa to bude dat z fotiek identifikovat ale potreboval by som schemu popripade niekto kto tonpozna nech napise. Dakujem.
Naposledy upravil/-a Stivii v 05 Dec 2017, 14:55, upravené celkom 1 krát.
Re: Stara nabijacka akumulatorov.
nepridal si fotku ....
- muziker
- Vek: 75
Zrejme pôjde o nejakú nabíjačku s tyristorom podľa starších návodov z Amara. Chcelo by to viac fotiek prevedenia, alebo prelúskať staré časopisy ... asi 70-te až 80-te roky.
Naposledy upravil/-a muziker v 05 Dec 2017, 15:18, upravené celkom 1 krát.
muziker
Zdravím,
podľa fotky to vyzerá, že je tam dvojcestný usmerňovač a tyristor (tá súčiastka vľavo, sama na chladiči). Najprv by som sa poobzeral, či ten tyristor nie je prerazený, potom, či náhodou na hradle nemá trvalý signál, čo ho drží otvorený, môže byť vadná aj niektorá z usmerňovacích diód. Ak sa vylúči chyba vo výkonovom obvode, je potrebné ju hľadať v riadení tyristora.
Prajem príjemný deň.
Takových amatérských nabíječek jsou stovky druhů.
Z foto se dá poznat, že jde asi o symetrické zapojení sekundáru trafa, dvě výkonové usměrňovací diody KY715, spínací tyristor asi KT714 a jednoduchou elektroniku.
Aby ti někdo fundovaně poradil, musel bys pořádně odfotit tu desku na boku, a to z obou stran.
Ale jako první bych zkontroloval ten tyristor.
Ano tyristor,dve diody. Na plosaku su dva tranzistory,zenerka, tri rezistory a jeden trimer. Na hradle ma 18v co je aj vystup z nabijacky. Trafo ma 21V symeteickych.
pomeraj súčiastky či nie sú odpálené poprípade potoč trimrom ....Možno kondík je odpálený
už tu bolo také niečo https://svetelektro.com/modules.php?nam ... 1911bc51c0
- miroja
- Vek: 61
Tak skontroluj, ci je tyristor OK.Stivii napísal:Stale to iste 18v
- Vek: 51
Tam je evidentne "šľahnutý" ten tyristor, (možno aj niečo iné). A odíde ti znova, lebo tam nie je žiadna nadprúdová ochrana, (stačí na to krátkodobý skrat na nabíjacích kábloch pri zapnutej nabíjačke). Preto si na výstup daj poistku a do sáčku za hrsť náhradných poistiek, alebo trebárs do primáru žiarovku na 230 V podľa trafáka, (povedzme 21 V x 20 A = 420 W, tak 2 A žiarovku). Pri prepólovaní baterky to nabíjačku neochráni. To by musela tá žiarovka byť na sekundáre ...
Ak ten trimer nahradíš rovnakým potenciometrom a vyvedieš ho von, budeš mať aj plynulú reguláciu.
Pamětníci - možná se pletu, ale neexistovala taková malá knížka věnovaná celá takovým jednoduchým nabíječkám, bohužel na autora si nevzpomenu...
- eurobastler
Ja mám nejaké iné vydanie...
neni toto ono?
Stivi......Kedže celé zapojenie má maximálne 10 súčiastok tak schému by si mohol nakresliť ty nám aby sme sa tu nekrútili okolo horúcej kaše ....
- 10 Odpovedí
- 1472 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa jova
- 752 Zobrazení
- 711 Zobrazení
- 1030 Zobrazení
- 5 Odpovedí
- 1082 Zobrazení
