Panel
- amater63
Panel
Chci se zeptat zde znalých lidí, jak mám postupovat.Někde - stará krásná elektronka jsem psal že dělám " repas: ( starších strojů,to je ke spokojenosti toho- onoho )Ale k problému .tenhle zesilovač někdo " přestříkal lakem. No jsem zažil že to je -špína co se ,a hlavně donese.( sám bych se styděl) Ale k věci -jak zachovat písmo ,no nějaké foto .Všem děkuji.
Re: Panel
ahoj, zopar otazok...
1. material panela - hlinik, plast, ocelovy plech?
2. pismo je robene - sietotlac, frezovanie?
teoreticky by sa to dalo odstranit "neagresivne" - jemnou lestiacou pastou, v ziadnom pripade ziadne rozpustadla!
- amater63
Re: Panel
Pěkné svátky,ne je to plast tak jak poctivě dělalo.No jak jsem psal, staré stroje ale tohle je mladší.Chci dát identitu...
-- Spojený príspevok 24 Dec 2017, 17:18 --
Ahoj,to je jasné ale zachovat popis o to mi jde. Stříknout to ,ale čím...Marek1975 napísal:ahoj, zopar otazok...
Re: Panel
Najskôr to prelesti jemnou pastou a potom polyuretanovym priesvitnym lakom - ten by to nemal naleptat. Podla mna aj po vylesteni by mal byt vysledok uspokojivy
- amater63
- amater63
Re: Panel
Ahoj,enigma -propisot znám z dob minulých,kdy nic jiného nebylo a člověk chtěl popis.Tohle je trochu jiné.Raději otázka jak se zbavit laku co tam někdo dal, a potom třeba aplikovat vrstvu jiného.Vím že to nebude jako nová věc,ale chci aby se na to dalo podívat.V každém případě děkuji všem za náměty,rady a zkušenosti.Sám jsem se s takovou " prasárnou" nesetkal tak se obracím na Vás zde.
- amater63
Re: Panel
Ahoj,myšlenka je tak jako moje.Ale..,jaký lak použít.( akrylát. bo co.)jinak děkuji.Bude volno a výsledek připojím-dodám .Marek1975 napísal:Najskôr to prelesti jemnou pastou a potom polyuretanovym priesvitnym lakom - ten by to nemal naleptat. Podla mna aj po vylesteni by mal byt vysledok uspokojivy
Re: Panel
Veď Ti to napísal, polyuretánový. Nečítaj medzi riadkami.
Akurát si nie som istý, či nenaleptá povrch. PUR sa riedi dosť agresívnymi riedidlami na báze xylénu a toluénu? Skrátka niečo také moc aromatické, ako acetón. Záleží aj od toho, aký je to plast. Mato3k by vedel poradiť, to je iný frajer na chémiu.
Re: Panel
ja som s tym striekal - ovsem na cisty plast, a bolo to ok, ale neviem co to urobi z jeho povrchom, nakolko neviem cim je strieknuty jeho plast, zato som mu povedal o prelesteni, nakolko je dost mozne, ze po nom - ak sa to podari, tak striekat nebude musiet, lestidlo urobi svoje
doplnene : mozes pouzit aj akrylovy priesvitny lak, ten rychlejsie schne, ale nie je az taky tvrdy http://www.efarby.sk/aerosol-art-rychlo ... reji-p2863
Naposledy upravil/-a Marek1975 v 25 Dec 2017, 21:39, upravené celkom 1 krát.
Re: Panel
Nie. Nečítaš
Starý lak odstrániš brúsnou pastou, resp. pastou na leštenie. Čím menej abrazívna, tým lepšie. Úlne na začiatok by som skúsil drhnúť to mikrovláknom so saponátovou vodou, aj to je mierne abrazívne. Ak to pôjde pomaly, skús zubnú pastu (obyčajnú, nie všelijaké perličkové brúsky na zubnú sklovinu!!).
Takto dáš dole starý lak.
Potom si kúpiš lak PUR a skúsiš, či nebude naleptávať plast - niekde na neviditeľnom mieste (skrytá hrana, zadná strana...). Ak nenaleptá, strekni to celé a máš vybavené. Potom hor sa do repasu "čriev"!
Re: Panel
nic neodstranuj pretoze hrozi, ze ten panel znicis !!!!! Prelesti ho lesticou pastou, lak sa pritom "neagresivne" odstrani aj sam a zrovna sa povrchamater63 napísal:Jo čtu,ale i tak děkuji.( no odstranit starý lak na bázi acetonu,nedej bože toluenu..,to znám) I tak ti děkuj.
- amater63
Re: Panel
Děkuji..dej na jakého výrobce (no jak sedlák,který jsi použil,je jich mnoho se ptám.sedlák jsem já )Marek1975 napísal:ja som s tym striekal - ovsem na cisty plast, a bolo to ok, ale neviem co to urobi z jeho povrchom, nakolko neviem cim je strieknuty jeho plast, zato som mu povedal o prelesteni, nakolko je dost mozne, ze po nom - ak sa to podari, tak striekat nebude musiet, lestidlo urobi svoje
-- Spojený príspevok 25 Dec 2017, 22:43 --
A co písmo..HM.Drakoush napísal:Nie. Nečítaš
Re: Panel
zatial lak neries,je to posledna vec ktoru budes riesit ak bude treba, zatial pasta a lestenie. 50 / 50 ze to dopadne tak, ze striekat nebudes musiet, nakolko sa ten povrch "zrovna" prave tou pastou. Nezabudni informovat o vysledku
- amater63
Re: Panel
nezufaj, zaklad je dostat sa na "jadro" tej lakovanej vrstvy co najviac aby sa to ako tak zrovnalo, je to tazke, ked treba opravovat po "umelcoch", ked to tak zoberies, tak ozaj vyzera lepsie oproti tomu co to bolo predtym, skus este "stiahnut" vrstvu pastou a ak nepomoze tak prestriekat.
