Prasklina nad oknom
- pablox
Prasklina nad oknom
Zdravim chlapi,
Trošku offtopic, ale v detskej mám francúzske okna a nedávno som si všimol prasklinu medzi vrchom okna a múrom. Uvažujem ako to utesnit lebo tade ťahá. Uvažujem natlačiť tam z oboch strán silikón, zvonku mrazuvzdorny. Nie som si ale istý či to pomôže, ešte som uvažoval nalepiť tam nejakú LKovu tesniacu listu na silikón zvnútra...alebo vie niekto poradiť dačo lepšie?
Ďakujem.
Ďakujem.
Re: Prasklina nad oknom
Silikon určitě ne, nechytne na omítku a nejde přetírat. Použij akrylový tmel, jsou různé barvy a jde přetírat i malířskýma barvama. Zeď před aplikací navlhči. Ale je to jen nouzovka, okno je špatně zazděné, chtělo by to vypěnit.
Hlavne to treba vyspraviť zvonku.Tam by som kludne dal aj transparentný silikon a prípadne prekryl vinklom, tam by to až tak opticky nevadilo,ale zvnútra radšej ten akrylátový.
Chyba je určite v nedostatočnom vypenení,alebo sa pena vyparila časom,pretože niektoré velmi radi zvetrávajú už po roku pri vyššej teplote.
A celé to malo byť min 1-2 cm vnútri zapustené ... takto to ani nedrží v smere vnútorná strana - vonkajšia strana... A fučí to lebo to malo byť vnútri v stene... bolo by zaujímavé to vidieť termokamerou..
A spoje budú prskať vždy ... najma pri prechode dvoch rôznych materiálov...
Ale akryl je asi naj riešenie..
- daniel1212
- Dátum registrácie: 03 Feb 2010, 00:00
- Vek: 29
ak tade taha pravdepodobne bude aj izolacia montaznou penou netesna. Ak je moznost vyskriabat spaletu aj pu-penu a znova napenit. Ak nieje mozne aplikovat prvu variantu, tak akrylom zatriet z vonkajsej strany co najlepsie, pripadne natlacit aj do spary ak sa da. Dolezite je zabranit prenikaniu chladu z vonku, pretoze ak by sa to zaslepilo iba z vnutra tak by nad oknom mohol vznikat tepelny most co by o par rokov mohlp mat nasledky vlhkej steny
Idealne vyskriabat spaletu a nanovo, potom pouzit APu listy tak, ako sa patri.. Neviem, ci kde to mas //byt, dom, .. ale ak je to napr byt, kde je to urobene stylom sikmej spalety (pri vymene okien v vytovkach som to hlavne vidaval) tak ti je mozno lepsie ozaj tu spaletu vyskriabat a urobit to znovu, tento krat poriadne.. - v tomto pripade by si ani nemal nejak moc rozbiteho, ani vidno by to nemuselo byt..
btw, skuste silikonakryl. Pouzil som ho na radu mojho suseda (dlhorocne pracuje v oblasti a naozaj sa rozumie, je to jeho hobby tiez) a musim povedat, ze mi neprasklo ani pol centimetra za ten cas... Videl som viac jeho diel ktore robil, a naozaj nikde nic..
Treba s tym len rozumne narabat, je to velmi tvrde po vyschnuti a treba to viac krat pretierat riedkou farbou, pretoze husta farba by vam na tom povrchu praskla. (myslim farba, iba farba). Neviem cim to je, ale funguje to dobre
- zdenoeddie
- Vek: 23
Trosku OT: Pripominulo mi to moju pracovnu cestu v Rumunsku, Bukuresti, kde som byval na hoteli, myslim ze na 6. poschodi. Jeden vecer dost silno fukal vietor, a ked som prisiel na izbu, pocul som nejake sustanie. Hladal som kade co, az som sa dopracoval k oknu. Vplyvom naporu vetra, okno chodilo asi centimeter hore-dole v spalete, a sustanie sposobovala pena okolo Celu noc som velmi pokojny nebol, bal som sa ze ma vyduje von. Koniec OT.
Aby som nebol uplne OT, o mesiac mi maju prist montovat okna na novostavbu, objednal som montaz "pasikmi". Dufam ze efekt (snad) bude lepsi ako s purpenou.
Vacuum Madness!!!
To mi pripomenulo intraky na Mladosti v BA, tam to bolo tak isto pred rekonstrukciou, radiatory kurili na 80°C, ale akonahle v zime zafukal vietor, vsetko teplo bolo prec. Niekedy som spaval v mikine a teplakoch...
Na Mladosti sme montážnou penou napevno vypenili do zárubne dve okná zo štyroch po tom, čo sa chalanisko čo spal pod oknom zobudil na sneh na nohách. Bolo to najvyššie poschodie v rohu bloku. Od vtedy to bola najteplejšia izba široko ďaleko.
- daniel1212
- Vek: 29
Okna s montazou pasikmi mam aj ja, zatial su tam iba par mesiacov uvidime co to bude po par rokochzdenoeddie napísal: Aby som nebol uplne OT, o mesiac mi maju prist montovat okna na novostavbu, objednal som montaz "pasikmi". Dufam ze efekt (snad) bude lepsi ako s purpenou.
- pablox
Ďakujem za rady chlapi, kúpil som silikón-akrylový tmel, transparentný. Zatmelím to ním zvonku aj zvnútra. Výhodou je už spomenutá pretierateľnosť. Ono problém je v zlom vypenení PUR penou, neviem kto to robil ale rozhodne na nej šetril. Pod dve parapety som minulý rok vystriekal celú veľkú tubu lebo sa prehýbali, dokázal som ich odtrhnúť bez väčšej námahy. Nad radiátorom bola špára cez ktorú tiež fúkalo, tam ale pomohla skoro celá tuba číreho silikónu. Sekať to už moc nechcel, izba je už nachystaná pre novorodenca
Mam podobny problem,dutina v zatepleni.Chcem tam navrtat dierku a nastriekat PUR penu.Len neviem aku vybrať,či su +-rovnake,alebo su aj vyrazne kvalitnejšie a ked tak ktore?
P.S. tam kde je dutina mi vlhne stena.
Ak sa ti podarí niekde objaviť väčšiu škáru,alebo dierku, tak by si tam mohol nastriekať aj penu,prípadne dať aj dlhšiu hadičku a zatlačiť ju kolko ti vojde najdalej a potom postupne vyťahovať a peniť.
Len dúfaj, že to kotvili aj tými plechovými pracňami, nielen do peny, lebo ti vypadne okno .
A držíme palce tatovi.
Ak je to pod zateplenim, tak jedine nizkoroztiaznu.rohy napísal:Mam podobny problem,dutina v zatepleni.Chcem tam navrtat dierku a nastriekat PUR penu.Len neviem aku vybrať,či su +-rovnake,alebo su aj vyrazne kvalitnejšie a ked tak ktore?
Ak je aj z vonkajšej strany viditeľný skoro celý rám okna, kľudne môžeš na špaletu nalepiť 2-3cm polystyrénu - môžeš prekryť aj celý rám okna.
APU lišta, polystyrén, lepidlo so sieťkou a trocha omietky.
- daniel1212
- Vek: 29
Najlepsie keby si vedel akej velkosti je ta dutina. Kolega nadomnou radi nizkoexpaznu pu penu, no ja by som asi skusil klasicku ktorej tam nastriekat "s rozumom". Pokial je ta dutina rozsiahlejsia tak pur penou vyriesis problem iba ciastocne. Ideal nastriekat ju na viacerych bodoch lenze to by sa museli narobit diery do fasady..rohy napísal:Mam podobny problem,dutina v zatepleni.Chcem tam navrtat dierku a nastriekat PUR penu.Len neviem aku vybrať,či su +-rovnake,alebo su aj vyrazne kvalitnejšie a ked tak ktore?
ak tam da normalnu, a nie nizko expanznu - rozťažnú kludne mu môže puknúť niekde omietka ak je to celé sfušované...
pekne dlhu hadičku zistiť aka je velka dierka a striehať odzadu a vyťahovať pomaly...
možno by termokamera odhalila aka je tam diera podla rozdielnych teplôt na stene...
Ta dutina je odhadom 50*20 cm.Vychadzam z toho kde to vlhne a zvonku podla zvuku-poklepanim.Preto chcem radšej striekať na viacerych miestach.Z toho popraskania omietky mam aj ja obavy,preto by som to ešte fixoval nejakymi drevenymi rozperami.
Pokúsiť sa poklepom zistiť, kde je stred tej dutiny a potom pichnúť dovnútra zvárací drôt zohnutý do oblúka, a skúsiť to presondovať,ale záleží od hrúbky PS,či sa bude dať s ním hýbať.
Tá termokamera je dobrý nápad,ale ideálne by tam bolo strčiť boroskop s prisvietením, tá jedna dierka by sa dala pretrieť a cez ňu potom prípadne aj zapeniť,ale ak je to väčšia plocha, tak sa nevyhneš aj viacerým otvorom, pretože tú nízkoexpanznú penu musíš napichať hustejšie aby to malo zmysel.Obyčajná by ti mohla odtrhnúť celú platňu,mne tak vykrútila zárubňu, že som ju musel vyškrabať a natlačiť to nazad heverom a zapeniť znovu.
no tomu sa hovorí "odborná montáž", ak si to montoval sám, tak ok, ale ak si zaplatil nemalé peniaze akože majstrovi tak mňa by to naštvalo.
preto som dal okna namontovať firme, tj. demontovali staré, namontovali nové , zapenili, nastavili, ale nic viac. a vyspravky som robil sam a to este povodne okna boli duplovane, kazetove, oblozka isla az na vnutornu stenu, takze boli tam fakt diery , ktore trebalo vyspravit.
vsade isla pena, a polystyrén, zapenenie okien som viackrát orezal a ak som objavil nejaky prestup vonku, tak som tam fukol penu znova az kym to nebolo tesne na 100%
potom zvonku aj zdnu vsade APU lišty, toto fakt odporucam okna cca 8 rokov ani jedna prasklinka, trocha to predrazi ale je to spolahlive,
a potom este dokladne namontovat vonkajsie parapety a vnutorne, vonkajsie dokladne utesnene a pod nimi dokladne pena.
zvnutra parapety tiez na pene, resp. ak treba viac objemu tak radsej tvrdeny polystyren ako podlozku a tak penu na tensiu vrstvu, a silikon iba na utesnenie takmer neviditelnej skary medzi oknom a parapetom.
ale ak uz je vsetko spravene, tak ostava len ten akrylovy tmel, ale ten po case odpadne, skor silikon, alebo specialny akryl do exterieru.
odbornejsia oprava iba vytvorit skaru zvonku aby sa tam dalo vyplnit PUR penou a popritom nalepit APU lišty a zatiahnuť lepidlom.
ak je okno neodborne namontovane, a "hýbe" sa pri otváraní, pri vetre a pod, tak to bude praskať vždy, APU lišta čiastnočne vykryje pohyby cca v rozsahu 1-2mm.
- 14 Odpovedí
- 3524 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa milanvagyok
