Nízkotavitelne kovy- Roseov kov
Na youtube som videl viac videí o použití na pocínovanie PCB. Otázne je že nakoľko je vhodná v praxi, mám na mysli akú to môže mať trvácnosť. Neviete o tom niečo viac ?
Re: Nízkotavitelne kovy- Roseov kov
To je dobre akurat na vyberanie suciastok. A treba to potom dokladne odstranit pred tym ako sa osadi nova suciastka...
https://www.youtube.com/watch?v=7kyaz4Zrd78[/youtube]
A co to malo byt, ked to nejde?
Jerry vsak v tom videu, ten cip vybera pomocou obycajneho roztaveneho cinu s fluxom!!! S niecim si si to pomylil, cin v nasom ponimani nie je vobec nizkotavitelny kov. Eutekticka zliatina cinu a olova Sn63Pb37 sa tavi pri 183°C. Ma na mysli asi Woodov kov, co sa tavi pri 65 až 60 °C.
http://www.mtfdca.szm.com/subory/ltk-spajky.pdf
http://www.spol-kovmat.sk/pajky.htm
No, mal som na mysli pocinovanie PCB ako je na videu a nie osadzat suciastky (https://www.youtube.com/watch?v=eSK1Y4c68Kc). Dufam ze dnes mi chalani zadovazia trocha toho kovu a vyskusam len tak zo zaujimavosti ci to pocinovanie je take jednoduche. Ja to osobne nepotrebujem kedze vsade davam masku. potom dam vediet ako to dopadlo.
no, vyskusal som to a je to fakt jednoduche naniest v tenuckej vrstve na pcb ako na videu. Len este zodpovedat zakladnu otazku co sa tyka samotneho zlozenia kovu kedze obsahuje cin a olovo ako v klasickej pajke, ale je tam navyse aj bizmut. Bod tavenia je tesne pod 100 stupnov, takze vo vriacej vode sa to da v pohode naniest za 1-2 minut. Za predpokladu ze sa po pocinovani tymto kovom osadi pcb a zaletuje normalnym cinom sa pomer cin-olovo voci bizmutu by sa mal zmenit k lepsiemu vysledku. K tomuto by sa mozno vedel vyjadrit nejaky chemik ze ten bizmut co je vlastne zac.
Jerry sa nepomylil. Je to spravne video. Pocuvaj co hovori cas (0.38)DJ_Edo napísal:https://www.youtube.com/watch?v=7kyaz4Zrd78
Jerry vsak v tom videu, ten cip vybera pomocou obycajneho roztaveneho cinu s fluxom!!! S niecim si si to pomylil...
Tu je letmy preklad toho co hovori:
Toto je "ALOY", vyzera ako klasicky cin, s rozdielom na ten fact ze je to velmi krehke, a ked to skusite vyrovnat velmi rychlo, tak sa to vlastne roztrhne/zlomi (cas 3:29) hla..takto (tu sa mu to zlomilo). Toto sa pouziva rovnako ako cin, zohreju sa nozicky suciastky a pridate tam "ALOY", ktory sa zluci s cinom, ktory je uz na nozickach suciastky. Tym sa znizi bod tavenia tej zliatiny (ALOY +cin), cim to ostava v tekutom stave dlhsie, co vlastne chceme, aby sme mali dost casu, aby sme boli schopny chip vybrat z DPS (cas 1:17).
Neviete kde by som kupil cisty bizmut ? Teda na aliexprese som nasiel, ale ci nebude aj nieco viac po ruke.
A. Einstein
A. Einstein
