ako utesniť odpadovú rúru z dresu ?
- juraj77
Nazdar chlapci
Čo by ste mi poradili, ako mám utesniť odpadovú rúru z pod kuchynského dresu ktorá napája ďalšiu umelú rúru smerujúcu do kanalizácie ?
Je tam netesnosť a občas zo spojenia vyteká sajrajt. Oddeliť rúry a spraviť to nanovo už nepojde, tak jedine dodatočné natlačenie nejakého lepu,tesnenia...
Je to asi PVC materiál, rozmýšlal som že tam natlačím chemoprén....
Naposledy upravil/-a juraj77 v 12 Feb 2018, 09:37, upravené celkom 2 krát.
- rudko
- Vek: 37
Re: ako utesniť odpadovú rúru z dresu ?
Daj foto
Keď je to PVC rúra, tak to prejdi originál lepidlom na to určeným a malo by to utesniť
- juraj77
Foto nemám, pamatám si však ako inštalatér spájal tieto dve rúry, je to len jedna menšia rúra vložená a zlepená do trocha vačšej rúry , na zlepenie použil nejaký lep....
priemer rúrok je približne 5cm
- cool-zool
- Vek: 54
Neviem aký máš k tomu prístup , ale dobrý asi nie , keď píšeš , že na novo (rozobrať) sa to nedá ! Ak je tam iba malá dierka cez ktorú občas niečo pretečie a to bez tlaku teoreticky by sa to dalo utesniť silikónovou lepiacou páskou (tekutou gumou , a pod.) , len podmienka je že to musíš mať čisté , suché a odmastené !!! Nemyslým si že natlačenie akéhokoľvek lepidla do špáry ktorá je znečistená občasným výtokom ,,sairaitu,, niečo vyrieši , aj tam platí čisté , suché a odmastené !!!
Nepopisuješ ani v akom spoji ti to preteká (či je to amatérsky spoj dvoch PVC rúr s rovnakým priemerom , alebo originál spoj PVC s gumovou obručou alebo ???
No medzitým si to už trošku ujasnil , ale na lepenie PVC rúrok sa používa ,,NOVO LEP ,, (niečo ako alkaprén) a ak sú priemery rôzne používajú sa prechodky , prípadne také gumené tesnenia s klinovým vzorom (ako pri spájaní sifónu s potrubím) ...
Naposledy upravil/-a cool-zool v 10 Feb 2018, 16:56, upravené celkom 2 krát.
- muziker
- Vek: 75
... už predo mnou niečo podobné zaznelo ...
Ano v predajni (napr. Urob si sám ale aj inde) si kúp lepidlo na PVC. Ale pred lepením treba spoj dobre vysušiť. Ak bude PVC rúra v mieste spoja mokrá, lepidlo dobre nechytí (alebo vôbec nie). Takéto "defekty" ale možno opraviť ešte jednoduchšie ovinutím spoja s dostatočným prekrytím aj gumenou "samopojiteľnou" páskou - používajú ju kábelisti v telekomunikáciách na utesnenie plášťa celoplastových káblov po montáži spojky. Tá po miernom natiahnutí pri ovíjaní bezpečne utesní takýto spoj. Jediný problém ktorý by gazdinej doma mohol vadiť je čierna farba pásky.
muziker
- juraj77
je to "amatérsky " spoj nemenovaného nitrianskeho inštalatéra
žiadne gumové tesnenia tam nedával, nadrbal lep okolo rúrky a vložil do nej vačšiu rúrku
problém je v tom že tá rúrka vyčnieva zo steny približne 10 cm je to povodna rúrka ktorá ústí do spoločnej kanalizačnej rúry v paneláku
Takže ak by som ju zlomil tak by to bol asi problém a samozrejme nanovo to nemožem spojiť lebo ten spoj drží avšak netesní ....
- rudko
- Vek: 37
to je problem cvaknut aspon jednu foto? povodne som chcel navrhnut samovulkanizacnu izolacnu pasku, ale kedze neviem ako to vyzerat tazko sa radi...juraj77 napísal:Foto nemám, pamatám si však ako inštalatér spájal tieto dve rúry, je to len jedna menšia rúra vložená a zlepená do trocha vačšej rúry , na zlepenie použil nejaký lep....
- jmalik93
- Vek: 30
Ked nemas foto tak ho urob. Nehovor ze nemas smartfon alebo dig. fotak.
Daj foto a ked mozes aj viacerych pohladov a presne ti popisem ako to opravit ci uz cigansky alebo profesionalne, ale obe vaianty budu dobre. Musim vidiet ako je to teraz spravene, aky je tam pristup, kolko miesta tam je na pracu okolo toho a pod.
Moj oco vodoinstalater taketo problemy opravoval ludom velmi casto tak som to od neho odkukal ako sa to ma robit.
Ale cmyslim ze ti tu aj ini poradia. Je nas tu viac "kutilov".
Toto je jedna varianta "ciganskej roboty", ale funguje tiez ak sa to dobre oblepi.Ja to riešim obyčajným sanitárnym silikónom
- jmalik93
- Vek: 30
romiadam - Samozrejme že takto to riešim len v prípade nutnosti
- Nový člen
- Dátum registrácie: 11 Feb 2013, 21:47
" tá rúrka vyčnieva zo steny približne 10 cm "
Ak ten spoj odrežeš a ostane ti aspoň 5cm, tak tam dáš presuvku. Ak bude treba, nastavíš krátkou trubkou. Nič nebude tiecť a máš to rozoberateľné.
- juraj77
Nazdar. Pridal som Foto(na začiatku). Je tam vidieť koleno nasunuté na rúrku ktorá smeruje do spoločnej odpadovej rúry v paneláku.....
Ten vytekajúci sajrajt nepotrebuje komentár
Priestoru tam nie je vela,je to pod dresom
Na tretej fotografii je krásne vidieť fugu medzi rúrkami ....
Naposledy upravil/-a juraj77 v 12 Feb 2018, 09:39, upravené celkom 1 krát.
- Dátum registrácie: 06 Júl 2014, 10:55
zdrsni tie rury šmirglom očisti liehom, kup si v elektre vulkanizačnú pasku a pomocou teplovzdušky pomož paske "zvulkanizovať" a bude to OK.
- juraj77
Joži beriem na vedomie, iba že s tou teplovzduškou by mohol byť problém ....
- 5ko
- Vek: 68
Ideálne by bolo odmontovať celý sifon od drezu, postláčať blickami opatrne ten tečúci spoj , tak aby si počul takú lupnutie, ked povolí lepidlo a vytiahnuť to von.Potom to poriadne vyčistiť, oškrabať zvyšky lepidla z vnútra tej trubky,tak isto aj to koleno, prípadne dať nové .Potom nahriať teplovzduškou, alebo zapalovačom to hrdlo na trubke tak, aby bolo mäkké a nasucho zasunúť koleno do nej.
Počas chladnutia s tým trochu pohybuj do strán, aby sa vytvorila maličká vôla v spoji.Keďto vychladne, tak natrieš lepidlom koleno, zasunmmieš do vnútra a rýchlo poskladáš zo zvyškom, aby si trafil uhly a stvrdlo to tak ,ako to má byť, lebo ináč ti to nebude spolu pasovať a pri doťahovaní ti to môže puknúť znovu/to sa stalo zrejme pred tým/.
Jednoduchšia varianta je oškrabať to poriadne ocelovou kefou, a ovinúť to čiernou samovulkanizačnou páskou /surová guma/, a za čas to vydrží. Nič netreba nahrievať,je samovulkanizačná.
Píšem za čas, pretože zo skúseností viem, že tej páske vadia chemické prípravky na riad a hygienu/fixinela.../ pretože potom stvrdne tak, že praskne krížom,akoby ju narezal nožom a problém je tu znovu.
Petko ma predbehol. Uz ho len doplnim detailmi. Toto netecie trosku ale poriadne. Takze to treba opravit aj poriadne. Tych 10cm co ti trci von nie je vela, preto treba skusit sa vyhnut tomuto: (Toto je uz posledne riesenie, ked nic nepomoze.)
Tak postupuj nasledovne:
1. Odmontovať celý sifon od drezu
2 To koleno treba dostat von z tej rury
2a naprv skus rukou to koleno pohybat do lava doprava pootocit, mozno sa uvolni aj bez pouzitia bliciek a mas vyhrane.
2b Ak to nepojde rukou tak postláčať blickami ale velmi opatrne aby ti nepraskla ta rura co ide zo steny. Ak si to netrufnes postlacat alebo to postlacas a ani tie blicky nepomozu tak je tu dalsia moznost
2c Odrez to koleno tak aby ti vytrcalo asi tak 10-15mm z tej rurky co ide zo steny (rezes koleno nie tu rurku co vycnieva 10cm zo steny) Dobre sa to reze s pilkou na zelezo. Ak ti tam nevlezie pilka, tak to rez len s platkom z tej pilky.
3. Ked odrezes koleno tak zbytok kolena bude vnutri v tej trubke. Bude to taky prstenec dlhy asi odhadujen 2-3cm. S tym platkom na zelezo ho opatrne prepil (ten pilkovy pas budes vsuvat a vytahovat z tej rurky co ti trci 10cm zo steny) na mieste kde to najviac tecie (tam nedrzi lepidlo). Rez co najvodorovnejsie aby si tu rurku co vycnieva tych 10cm co najmenej poskodil tym pilenim. Ked ku na konci trosicku zapilis, nevadi, len do nej nevbehni extremne.
4. Ked ten zostatok z kolena prerezes, tak opatrne blickami alebo skrutkovacom ten zvysko kolena vtlacaj dnu vid obrazok) aby lepidlo povolilo. Vlastne "zviň" ten zvysok kolena. 5. Teraz ti to klepidlo uz musi povolit (ked nie, tak musis uz odrezat z tej 10cm rurky co ti trci zo steny ako to bolo popisane vyssie)
6. ked si ten zvysok kolena dostal von, tak tu rurku co ti trci zo steny zvnutra poriadne ocisti od stareho lepdla az do plastu (pocitaj s tym ze tam bude sajrajt) a zdrsni dookola ci uz s tym pilkovym platom alebo hrubym smirglom.
Ak ti to koleno vyslo z tej trubky tak na nieste spoja (zvonka) tiez ocisti a zdrsni ako to tu bolo tiez spomenute. Ak si koleno odpilil, tak kup nove a tiez ho treba zdrsnit - odstranit ten lesk z plastu. Vela monterov na to kasle lebo su lenivy to urobit a potom in to pretp po case tecie.). Netreba to odstranovat dokonale, len tak trosku presmyrglujes. Neh tam nas take ryhy od smirgla
7. Vyskusaj ci koleno vlezie do tej trubky a ci sedi sifon ku kolenu. Ak nie bude treba nahriat tu trubku a nastelovat to koleno podla potreby podla sifonu. Ale ak stare koleno malo spravnu polohu tak aj nove by malo mat. Ale treba to vyskusat, lebo ked to zalepis tak uz bude neskoro.
8. Ked uz to mas vsetko ocistene (aj trubka je zvnutra cista a zdrsnena aaj to koleno) a odskusane ze to sedi, tak natri aj trubku aj koleno lepidlom a zasun koleno do tej trubky a pripoj sifon.
Poznamka: Ak pri rozoberani ty budes musiet to koleno rozpilit, tak neviem ci tu trubku co ide zo sifonu do kolena mas lepenu alebo vsunutu do kolena. Niekto ju lepi niekto nie. Ak lepenu a nedostanes ju von z toho kolena, tak si tu trubku kup tiez.
To lepidlo neschne rychlo, takze s pripojenim sifonu sa nemusis extremne ponahlat. Hlavne na tie spoje daj dost lepidla aby vyplnila vsetky medzery medzi kolenom a trubkou co ide do steny. Nechaj to lepidlo schnut asi tak 1hod a potom uz mozes pouzivat umyvadlo.
Neviem, zabudol som na nieco?
- Nový člen
Ako radi 5ko rozober to, na tú špinu to neprilepíš. V stene bude pravdepodobne koleno s gumičkou, tak to kývavým ťahaním vytiahneš. Kúpiš novú trubku s kolenon za 2€ a starú hodíš do koša. Musí to ísť vybrať. Čo tečie je len zlepené predľženie. Ako vidieť, tak sa to na prvýkrát nepodarilo zlepiť a je otázne či to zlepíš druhýkrát. Keby sa ti upchal odpad tak by si to tiež musel rozobrať, aby si tam strčil strunu.
Ak to budes menit za nove trubky (s gumovym tesnenim) tak to treba spajat v spravnom smere - ako tecie voda !
romiadam ti to perfektne a podrobne rozpísal. Keď to tak urobíš,budeš mať pokoj.
Akurát to lepidlo nechaj dlhšie schnúť (2-3 hod),lebo pri väčšom množstve v mieste kde nieje prístup vzduchu dlhšie tvrdne.
Až by ti ten odpílený krúžok z vnútra trubky išiel moc ťažko, nahrej ho teplovzduškou - lepidlo povolí. Ak by si to prehrial viac a vonkajšia trubka sa ti trochu zdeformuje/poprehýba, po vybratí kružku a očistení/prebrúsení ju trochu zohrej,vlož dnu kolienko nasucho a poupravuj prípadné deformácie pritláčaním na nové kolienko. Potom už len vybrať - namazať lepidlom - spojiť - nechať zatvrdnúť. Medzitým sa môžeš namazať ty ale iba do stavu,aby si bol schopný namotovať umývadlo/sifón. Potom môžeš pokračovať
- 17 Odpovedí
- 2350 Zobrazení
- 2025 Zobrazení
- 1117 Zobrazení
- 1029 Zobrazení
- 534 Zobrazení
