letecké cestovanie spolu s elektro
Zdravím. pondelok letím švechat=>istanbul a berieme veľa rôzdnych elekro zariadení: spektorskop, rôzdne prototypy (krabička, znej 2 krokosvorky, potenciometer... a pod.) máte niekto skúsenosť s prepravou podobných vecí? zabaliť to do príručnej, alebo do kufra? ohlasovať to pri kontrole nejak?? ďakujem za každú radu a skúsenosť.
Re: letecké cestovanie spolu s elektro
jasne , do prirucnej, a skoncis na letisku (s putami na rukach)
osobne by som to ohlasil s rizikom ze ma do lietadla nepustia. Neni to neskoro riesit dnes? zavolaj si na letisko
taky notas a podobna bezna elektronika neni problem ale kazdy plosak z ktoreho trcia droty bude v dnesnej dobe na odstavenie letu ak sa tam dostnes.
- djwiktor
- Vek: 36
Braval som testery ked som leital na sluzobky. Do prirucnej ani neskus nic podobne dat. Rovnako si daj pozor na pripadne skrutkovace a pod v prirucnej. Daj to normalne do batoziny, plus tam na A4 papier vytlac vsetko co tam mas ( co je elektro, s popisom v anglictine co to je, pripadne ak ta doska ma nejaky kod (cislo), tak to tam napis. ) S tymto vsetkym mi bezproblemov vsetko preslo. A este dolezte, ak to je nejake zariadenie zbastlene, napajane bateriou, tak tu bateriu odtial daj prec ( aby bola separate, mimo zariadenia).
kontrolujú aj noťas? že by som to drbol do HDD rámčeka ktorí mám miesto CDromky lebo jeden plošák je tam total bastel čo sa robil na univerzálku na rýchlo (aj ked je to len datašitové zapojenie CC regulatora na LED)
teraz to riešim, lebo až teraz vysvitlo čo všetko sa berie...
Naposledy upravil/-a Harchom23 v 04 Máj 2018, 19:35, upravené celkom 1 krát.
Ahoj,nedělej si -mindrák- Lítal jsem dále,prcovně a vše prošlo pod -kontrolu,vezl jsem brzdné odpory pro FM měníč no tyčka cca 80 cm, vejcajch? gola ,nařadí. ( poprvé jsem to tam nechal).atd.,no trochu lustrovali,bez problému.Ale ,mají skener.spíše "brzdné odoppy jak jsem psal"-asi bomba,ale to jsme ve Vitnam..,tak pěkný let., ( příruční zavadlo,Ntb atd,nikoho nezajímalo),
do notasu nic nedavaj, presvecuju ho RTG, ak bude obsluha vsimava a vsimne si namiesto HDD nejaky bastl.... HDD je vidiet platne. Skratka , nesnaz sa to oklamat, radsej uakz a popis co mas (do kufra, nie ako prirucku) co mas ako pise djwiktor
Ale to není zakázané,ntb máš příruční zavazadlo tak jako třeba mobil..,máš u sebe jako doklady.,atd.,letěl jsem na opačnou stranu zeměkoule,vezl nářadí,náhradní díly,a vše proběhlo v mezích,až na brzdné odpory,nevěděly co to je,no bomba to nebyla-jenom náhradní díl..
Naposledy upravil/-a amater63 v 04 Máj 2018, 20:44, upravené celkom 1 krát.
mam nejake to pivo, tak asi som to zle napisal
notas sam o sebe mozez zobrat ako prirucnu batozinu, nic zbastlene vsak don nedavaj
daj to do kufra, do podpalubia a priloz ten popis o co ide (sna Ti to nevyhodia)
- zawin
- Administrátor
Ja ešte doplním že elektronika môže ísť do podpalubia, avšak batérie nie. Všetky batérie by si mal mať pri sebe v príručnej batožine. Nesmú však presiahnuť nejakú určenú kapacitu.
Raz som takto viezol z Viedne do Madridu vo veľkom kufri v podpalubí vedľa osobných vecí aj kufrík s náradím aj dejaké plošáky aj kábliky aj krokosvorky. Nikomu som nič neoznamoval a nikto ma nepoťahoval. Kolega ma ubezpečil že sa nič nestane. On takto precestoval x krát južnú a strednú ameriku, afriku, indiu. Vždy mal aj 9V batériu v meráku a niekedy aj makitu skrutkovač.
- bobo87
- Vek: 36
Ahoj, za mna notebook, mobil a podobne do prirucnej batoziny a v zapisanej som mal rozne zdroje, meracie pristroje, prototypy v stave plosakov s kablami kade-tade a podobne a nikdy nebol problem.
- otep69
Ahoj lietam pravidelne do Ciny, Singapuru a vlastne skoro celu aziu, nemusis sa nicoho obavat notas v prirucnej aj s powerbankami atd. Maximalna kapacita prevazanych baterii je 150Wh tusim. Raz ma zastavili v Bielorusku na letisku, lebo ked som sa po tazkej rozluckovej noci este narychlo balil, tak som si do prirucnej batoziny hodil skrutkovac na I/O karty. Dalej v prirucnej normalne prevazam moduly co si objednam na Ali, alebo ebay aj pozapajane a nikdy ma za to nezastavili. Pri check-ine si daj batozinu oznacit ako Fragile, vraj by s nou mali setrnejsie zaobchadzat.
Teší ma Peter.
F*ck me I am Famous ...
ďakujem za všetky skúsenosti. po obede sa chcem začať baliť, čiže všetko do kufra, len baterky, NTB a kufrík so spektroskopom do príručnej...
no už som v istanbule, všetko som napratal do kufríka od spektroskopu, a to som drbol do kufra, a bez problémov... ešte aj SDRko s antenou a káblami som mal v taške...
fajčí sa tu skoro všade a všetci jedine v saune som zatiaľ videl zákaz...
- Tribec Zacks
Ak mozem pridat chalani, bral som po europe elektricke rc auto a nebol problem, ale zavolal som si dopredu na letisko. Cez skener nebol problem, len v lietadle si ma odchytili a z radia som musel vybrat baterky a 2x 5Ah lipoly som musel iba odpojit, nebol problem, ale boli trochu vyplesknuti z toho.
- jmalik93
- Vek: 30
A čo by mne povedali na letisku na toto?
https://svetelektro.com/modules.php?nam ... 6b7b1f3cc0
Ze ti nedaju zasuvku, bo im s tou spotrebou polozis celu elektriku na lopatky
Možno by sa nad Tebou zľutovali a vrátili by Ti peniaze za letenkujmalik93 napísal:A čo by mne povedali na letisku na toto?
Ja bežne lietam trasu Viedeň - Frankfurt so zákazníckym hardwareom - čiže v krabici od topánok obrovská hrča káblov, plošákov, switch a modemy. Vždy si to beriem na palubu lietadla, aby som to mal stále pod dohľadom, žiadny kufor v podpalubí. Doteraz nikdy nebol problém, nikto sa nič nepýtal, nikto sa nad tým ani nepozastavil... Takže by som to nevidel až tak kriticky
V Cine pozor na powerbanky, resp na ich oznacenie. Musi byt na nich vyznacena kapacita a to max 10000mAh. Ja som tak presiel a kolega za mnou s ovela mensou (cca 1200mAh) nepresiel, kedze na sebe nemala uvedenu kapacitu. Darmo vysvetloval, ze je urcite mensia ako 10000mAh, vsak porovnajte to velkou (mojou). Jeho mala powerbanka ostala na letisku.
A doplnim perlicku: Cinski colnici na najviac boja powerbaniek vyrobenych v Cine )
- 1718 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa dony
