Nazdár, pred niekoľkými dňami tu padla otázka, ale pravdaže teraz to neviem nájsť kde to bolo... niekto sa tu pýtal na zdroj z aliexpressu 30V/5A alebo až 10A za veľmi nízku cenu, či má niekto skúsenosti s ním. Ja som nedávno kúpil veľmi podobný len až dnes som sa dostal k meraniam a vylepšeniam.
Jedná sa o tento: (otázka od dotyčného bola na trochu lacnejší) https://www.aliexpress.com/item/MCH-K30 ... 4c4dASwVEu
Stav ako na foto dole. DPS ako osrata, guľôčky cínu všade po celej DPS, studené spoje, debilne pozlievaný cín. Pri záťaži (ako na prvej fotke) výsledok merania na osciloskope vidieť na prvej fotke z osciloskopu... no katastrofa.
Celú DPS zospodu som kompletne na novo prepájkoval a zalial s vlastným cínom, pridal som na vyýstup na DPS SMD kondíky 100n a 10u + ďalší elyt 2200u a voala výsledok pri rovnakej záťaži na predposlednej fotke. Krátkodobo, kým mi nezačal dymiť reostat som to dal aj na 30V 10A a v pohode - dlhodobo som netestoval. Tiež som už rovno vymenil aj výstupné svorky za staré skrutkovacie s dierkou na vodič a tieto originál som vyhodil preč. Presnosť V-metra a A-metra brať s rezervou, o nejaké desatiny to uteká.. ale tak čína. No za tu cenu 30V/10A zdroj po menších úpravách myslím, že môže byť.
Taktiež som ho otestoval v trochu extrémnejších podmienkach napájal som s ním ventilátory na chladenie elky, vývody a anódu GU-5B na 4kVA HF VTTC pri 11MHz (https://www.youtube.com/watch?v=L5NDC8Gvm5Q). PC zdroje to nezvládali, vypínali sa, prestávali sa točiť ventilátory.. PC zdroj bol v prdeli. Tento tu bez problémov funguje a netváril sa zatiaľ aby mu to rušenie vadilo..
Druhá foto sú kábliky na banániky.. prerobiť alebo vyhodiť
Zdroj 30V/10A z Číny
Re: Zdroj 30V/10A z Číny
Zdravím, mohol by si mi prosím ťa preposlať schému ošetrenia výstupov? Ďakujem
Problém trochu je, že jakmile se dá na výstup laboratorního zdroje elyt 2G2, už to moc laboratorní není...
Než dávat na výstup tak velký kondík, to tam radši nechám to zvlnění cca 80mV. 10A spínaným zdrojem nebudeš přece krmit audio.
Ja si myslim, ze to zle napisal. Skor pridal dalsi kybel 2m2 a nie na vystup, ale za mostik.
Lenze spinane zdroje maju na vystupnom kondiku uz nejaku zataz . Pevny odpor . A tam je potom problem riesit nejaku zvysenu vystupnu kapacitu a samozrejme aj zvlnenie . Schema by urcite nieco povedala viac .
- 48 Odpovedí
- 4462 Zobrazení
- 341 Zobrazení
- 327 Zobrazení
- 1634 Zobrazení
- 2333 Zobrazení
