Co pouzit na uchytenie instalacnych krabic do tehly?
Dobry vecer.Poprosil by som o vas nazor,co je najlepsie pouzit na uchytenie krabic do otvorov v tehle.Dnes som skusil sadru,myslim ze stukatersku a za par minut bola ako kamen.Dakujem za rady.
Re: Co pouzit na uchytenie instalacnych krabic do tehly?
Není sádra jako sádra. Zkus koupit ve velkoskladu elektro "Sádrové pojivo" v 30kg pytli. Ta tvrdne tak akorát. Onehdá jsem vzal v 1kg igelitovým sáčku a tvrdla moc rychle.
Naposledy upravil/-a MF v 30 Júl 2018, 20:09, upravené celkom 2 krát.
Zbeby zly pracovny postup?
Vysekas dieru ani malu ani velku.
Poriadne ju namocis.
Rozrobis sadru.... Sadra sa sype do vody nie opacne.(aj puding sa sype do mlieka)
Rozmiesas to. A letis na to.
Ak je potrebne znova navlhcis tehlu.
Siva sadra schne dlhsie tak ze nejake 5 krabice urcite prilepis.
Alebo prilepis dve (na kompletku tj zatries aj kraje) ale musi byt rychly.
Osobne pouzivam bielu schne rychlo hned za da robit dalej.
Na sadru som zanevrel a používam Metylan Crack Filler od Henkelu. Je tiež na báze sadry, s prídavkom celulózy a živíc. Po rozmiešaní spracovateľný do 60 min., to ma oslovilo.
kamilko,pracovny postup bol taky ako si napisal.Mali sme aj postrekovac na vodu na dieru a sadru sme davali tiez do vody a nie naopak.Dokonca sme aj miesali jednym smerom(to som niekde pocul ale mozno hlupost ).Prve dve dozy konzistencia akurat a tretia uz tak naknap a tak to aj neskor vyzeralo ze nedrzala.A manualne sme celkom zdatny takze nam jedna doza trvala tak minutu a nie 5.To by vysvetlovalo vsetko
-- Spojený príspevok 30 Júl 2018, 20:13 --
PIN,kua ale sak to aj stoji 1,5kg 5 eur ale mozno lepsie ako sa sa s tym nervovat.30 kg balenie ako radil tu hore je pre nas strasne moc.
Nie som síce elektrikár-inštalatér,ale bežná murárčina mi celkom ide. Niekoľko krát mi nechali vyplesknutú dieru na druhej strane panelu, alebo uvolnené krabičky po natiahnutí káblovania... Sádry mi tam nechali tak za horčičák a cez víkend kúpiť nebolo kde.
Zarobil som si stavebné lepidlo, poprášil trochou sádry - pomer asi 5:1 , premiešal a polepil,čo bolo treba. Spracovateľnosť tak do 10 min.
- mihal.dp
- Dátum registrácie: 04 Júl 2008, 00:00
mozes skusit priliat do sadry duvilax alebo primalex...
Najlepsia je sadra. To ti povie kazdy rozumny elektrikar.mardzi napísal:Dobry vecer.Poprosil by som o vas nazor,co je najlepsie pouzit na uchytenie krabic do otvorov v tehle.Dnes som skusil sadru,myslim ze stukatersku a za par minut bola ako kamen.Dakujem za rady.
Ano, su rozne nahrady, ale naco? Sadra sa bezne pouziva v objektoch kde sa osadzaju tisice krabic. Ide o to naucit sa ako na to. A ano, sadry sa nikdy nezaraba viac ako na jednu alebo dve krabice. Je to piplacka, ale bezny RD s cca 100 krabickami urobis s prehladom sam do 6-7 hodin aj s prestavkami.
Aby sádra netvrdla priveľmi rýcho, pridáva sa trocha octu ....
to "mardzi": - to káva sa mieša only clockwise rotation !!! A dôvod? No, aby sa cukor rozpustil.....
Stefan31
Stefan31
Keď som sa narodil, nemal som nič. Polovicu z toho ešte mám.
Starý trik nepoznáte?
Pridať trochu octu a tvrdne pomalšie.
/pre rýchlejšie tvrdnutie Viagra ale tá je pre murára/
Stefan,aj kukuricna muka sa miesa iba jednym smerom "Miešame jedným smerom kým sa polenta úplne nespojí s vodou"
Oj, kukuričanku nie, to by mi mohlo podlomiť zdravie ....
Stefan31
Stefan31
Nejaký si fajnový, ako predkožka
V dnešnej dobe ešte niekto seká diery na krabice? Ja som vŕtal už pred 15 rokmi. A to aj do vybrovaného betónu.kamilko napísal:Vysekas dieru ani malu ani velku.
A krabice som lepil do klébru. Drží to určite lepšie ako krehká sádra. Aj tak sa jeden deň osádzalo a až ďalšie dni zapájalo.
mne sa na klebri nepacilo to ze pomaly schol a krabicou sa dalo dlho hybat. ale to je asi len vec preferncii.
a ked vies zarobit dobru sadru tak vobec nie je krehka. za tych par rokov mojej praxe sa mi nestalo ze by niekto zo sadry vytrhol krabicu. a ked bolo nahodou treba tak sa musela vzdy rozlamat
Chalani, najskor - diery sa vykruzuju vykruzovakmi.
Potom, kup si v v obchode s elektroinstalacnym materialom sadru. Potom potrebujes este varechu a spachtlu - nic ine ani nepouzivaj. Rob to iba iba iba sadrou, osadil som tisice krabic a najlepsia je cista sadra, nic viac. Vezmes vedro s vodou a varechou a pojdes najskor pooblievat diery ktore budes najblizsie minuty sadrovat. Potom namiesas sadru, nacapis ju do diery, osadis krabicu, vyrovnas a ides na dalsiu. Takto osadis 1-5ks podla sikovnosti a velkosti varechy. Potom pojdes namiesat dalsiu varechu a popritieras vsetky krabice este z boku a poriadne, pretoze ta krabica ma najblizsich 30 rokov drzat zasuvku a nema sa po 10r vytahovat z muru pri vytiahnuti vysavaca zo zasuvky.
Potom opakujes zase cely postup, rokmi si osvojis svoje male upravy tohto.
Nic nieje kvalitnejsie, rychlejsie a ani presnejsie - takto sa osadzaju krabice aj do laserovej presnosti...
Normálna sádra je super keď potrebuješ hádzať krabicu za krabicou. Keď sa s tým potrebujem rošku poihrúškať, napr. nad linkou v kuchyni, používam lepidlo na sadrokartón Rigips RIFIX 25kg - 8-11€
Výhodou je že sa to dáva na suchý podklad a zhruba za 15min to drží ako hovädo na hociákom povrchu.
To isté som používal aj ja, cca 80% obyčajnej sádry + sádra na sadrokartóny rigips, spracovateľnosť cca 15 minút
Ono inštalácie nie sú len o krabiciach,ale aj o prichytávaní káblov po murive,takže na niečo je dobrá sádra, ktorá tvrdne pomaly,aby sa dala krabička vycentrovať , hlavne, ak ich je viac vedla seba a nie sú nasúvatelné do seba ribinami,
ale ak potrebujem prilepiť kábel niekde na plafóne, alebo nad krabicou , tak potrebujem, aby tam držal prilepený za pár sekúnd a nie ž e sa odtrhne aj po štvrť hodine.
Preto si treba rozmyslieť dopredu čo idem sádrovať a podla toho si rozrobím potrebné množstvo sádry a ak niečo zvýši,tak to dotriem niekde do väčšej diery .
Aj na stavebných lepidlách je upozornenie, že sa nemajú miešať rôzne druhy .
Aj na elektronike je upozornenie že sa nemá otvárať a aj tak to všetci robíme
