Občasné cinknutie v TV.
- Dátum registrácie: 07 Apr 2010, 00:00
- Vek: 50
Zdravím. Mám 60' tv lg led smart po záruke. Má asi 3 roky. Ide v poriadku.
Rád by som sa spýtal ako vidíte tento problém pre budúcnosť toho tv.
Tak cca 2-3 krát za deň z neho počujem zvuk ako keď spadne na koberec z cca 1.5m metra vianočná guľa . Taký tlmeny cink. Dnes som to počul aj keď bol tv vypnutý. Neodchádza zdroj?
Tento zvuk už pozorujem aj pol roka.
Niekedy sa mi zdá že po ňom ( po tom cinknutí) ide zvuk z tv tichšie.
Re: Občasné cinknutie v TV.
nemáš na tom LCD náhodou mincovník ?
- Vek: 50
Mincovník som tam mal. Ako vieš ?? Vždy keď som chcel pozerať futbal musel som hodiť 1 euro. Ale už som oklamal výstup mincovníka tak už dlho idem bez hádzania mincí.
Ďalší nápad?
Ďalší nápad?
Keby sa to nedialo v standby, tipoval by som nejaky studenak pod koncakom, ale ...
som sa trafil
ale asi mu to chýba, tak imituje
Nie je to zopnutie relé pre nabíjanie kondenzátora? Napájanie v Stanby
To mavali plazmy, v LCD som uz veru davno relatka nestretol.
Alebo?
Alebo?
Ale aj LCD majú relátka, konkrétne náš LG 50". Ale necinká len tak, iba pri zapnutí a vypnutí, šípim, že asi podsvieternie, alebo kieho.
Nič v zlom nemáš ani typ ani nič čoho by sa dalo chytiť iba cing ,pozoruješ to už dlho len tak pre srandu vypni ho zo siete a hodinku dve môže sa stať že nenaskočí ale skoréj sa príde na poruchu
Súhlasím s jezevcem, toto sa mi ako prejav elektronickej závady napozdáva..
- Vek: 50
LG 60LB730V. PRI zapnutí nič nepočuť. Stáva sa to pri dlhodobo zapnite telke. To včerajšie cinknutí v standby mode som počul 1. krát. Pnutie plastov to podľa mňa nie je . Je to relatívne dosť výrazne. Niečo akoby vyboj pár kV ALE nie zas taká šupa. Najlepšie ten zvuk vystihuje tá vianočná guĺa.
Skúsim to nahrať a uploadnem ten zvuk.
Samozřejmě, že to dělá až po zahřátí. Podsvit ohřívá plasty a ty se teplem roztahují. Po vypnutí to zase chládne.
- Vek: 50
Ale taký divný zvuk? Pokiaľ sú to plasty tak to je tá najlepšia príčina.
- muziker
- Vek: 75
Niečo podobné som občas začul aj ja na LCD TV Samsung (32"). Bol to zvuk ktorý pripomínal akoby sa skratom vybil elektrolyt. kondík pod napätím, ale dialo sa to len pri zapnutom TV. Bolo to len sporadické, nie pravidelné.
Možno to vraj súvisí aj s tým že v sieti je namiesto 230V stabilne napätie nad 240V (bežne 242 až 243V, ale občas stúpne až na 248 až 249 V). Na druhej strane som ale blízko trafostanice. Pravdou ale je že zatiaľ sa to neprejavilo nijak markantne na životnosti elektrospotrebičov.
Jeden známy ma presviedčal, že toto vyššie napätie v sieti je spôsobené "súkromnými" dodávateľmi el. energie zo slnenčných elektrární a tiež z nejakej "akože elektrárne v spojitosti so spaľovňou" v nemocnici. Vraj musia "tlačiť" vyššie napätie do el. rozvodnej siete aby im to vôbec prešlo .... tak neviem čo je na tom pravdy. Zdôvodnil to tým, že aj on ak chce dodať do siete nejakú elektrinu zo svojich slnečných kolektorov tak musí byť napätie cca 250V.
Naposledy upravil/-a muziker v 04 Sep 2018, 13:12, upravené celkom 1 krát.
muziker
.. to je síce pravda.Ináč by sa prúd od nich neodoberal, ale aby v distribučke zdvihli napätie je veľmi nepravdepodobné... iba že by spotrebiteľom naraz vydrbalo hlavné ističe a distribučka ostala bez spotreby, alebo by externý dodávaťeľ mal vyšší výkon ako distribučka príkonmuziker napísal:Vraj musia "tlačiť" vyššie napätie do el. rozvodnej siete aby im to vôbec prešlo
- muziker
- Vek: 75
Tiež mi je divné, že distribučky si neustrážia výstupné napätie z trafostaníc, aj keď to asi bude v nejakej ich povolenej tolerancii. Ale pravdou je že už dlhšiu dobu je v el. rozv. sieti stabilne napätie v rozsahu +/-243 - 248V namiesto deklarovaných 230V.
muziker
Pokiaľ sa nikto nesťažuje - neriešia. Možno by im stačilo poslať obrázok s nameranou hodnotou.
povolena tolerancia rozvodnej siete je +-10%, cize napatie moze kolisat medzi 207V az 253V bez toho aby to bol poruchovy stav.
Vsetky spotrebice ktore su certifikovane na 230V musia tuto toleranciu bez poskodenia zvladat
Určitě ne, na vstupu zdroje je aktivní PFC a na síťovém elytu je cca 390V. Pokud by vyšší napětí v síti dělalo telce problémy, střelí tranzistor v PFC.muziker napísal:Niečo podobné som občas začul aj ja na LCD TV Samsung (32").... ...Možno to vraj súvisí aj s tým že v sieti je namiesto 230V stabilne napätie nad 240V (bežne 242 až 243V, ale občas stúpne až na 248 až 249 V)...
- 1061 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa SIGINT
