kosacka sa toci opacne.
Zdravim.Ako je mozne ze sa el.kosacka raz toci dolava a raz doprava.Dakujem.
Re: kosacka sa toci opacne.
Aha,dakujem.Kde ho treba hladat,moze byt v tom puzdre s packou na zapinanie?
Soudě podle dotazů se do toho radši neser, než naděláš víc škody. Vodnes to do servisu.
- miroja
- Vek: 61
Vies, ono nejde len o to, aby to po oprave zostalo funkcne, ale aj bezpecne. Nuz a na to reba mat teoreticke aj prakticke znalosti.
Daj foto otvorenej kosacky kde bude vidno ten kondenzator popr. aj motor a uvidime (a poradime) ci to dokazes urobit aj sam.
Ten kondenzator ma taky zvlastny konektor a take sa standartne asi nepredavaju alebo ano?Ak nie prestrihnem a spojim novy cez wagoklemy.
https://imgur.com/a/knlRnOV
Znie to divne ale taky isty problem mam aj s vodnym cerpadlom,toci sa dolava a lopatkamy kvazi vodu iba "hladka" a nezene ako by mal.Aj vystupny tlak bol iba symbolicky.Da sa s tym nieco robit?
cerpadlo
https://imgur.com/a/tfWFuvq
dakujem za rady
cerpadlo
dakujem za rady
daj si to radšej spraviť odborníkovi,problém može byť v sieti. Nerád by som čítal zajtra v novom čase že nejakého kutila šlahol elektrický prúd pri oprave kosačky
Tipujem povolený drôt niekde v rozvádzači.
Popočúvaj, či niekde v krabiciach, zásuvkách alebo v rozvádzači nepočuť občas škvrčanie...
No zatial som nic nepocul ale popozeram.Myslite ze to moze mat za nasledok spravanie tej kosacky aj pumpy?
Přechodové odpory v instalaci se neměří počuvání občasného škvrčanie, ale revizními měřícími přístroji. Revizáka na vás.
Áno, keď ti nejde kosačka, automaticky voláš revizáka a ide sa hurá robiť revízia celého domu. Ach jáj. To sú naozaj poučné rady do života.
Milos66: a cital si vsetko? nizsie pise, ze mu ide naopak aj cerpadlo. A to je privelka nahoda, aby sucasne odisli kondiky v 2 roznych zariadeniach.
Co pak někde píšu, že při poruše sekačky volat revizáka a kontrolovat el. instalaci? Reaguju na uživatele 5ko. Nauč se číst a chápat psanej text. Absolvente vysoký školy života...Milos66 napísal:Áno, keď ti nejde kosačka, automaticky voláš revizáka a ide sa hurá robiť revízia celého domu. Ach jáj. To sú naozaj poučné rady do života.
Podľa mňa to určite náhoda je...a blbápocitujlasku napísal:A to je privelka nahoda, aby sucasne odisli kondiky v 2 roznych zariadeniach.
Oba motory sú zrejme jednofázové - kosačka určite, čerpadlo nezradil. Ale pokiaľ majú oba rozbehové kondenzátory, prečo by nemohli v jeden čas odísť oba?? Veď závadu zistíš, až keď to zapneš... a nejde to (alebo blbne). Kosačka nejde 24/7 a čerpadlo tiež nie...skrátka...raz to zapneš a NEJDE
A hlavně, změna směru otáček se u 1f. motoru s rozběhovým kondenzátorem dá provést pouze přepojením ve svorkovnici (pokud je to možné). Přehození přívodní L a N a snížení napětí vlivem přechodových odporů nemá na směr točení vliv. Chcíplej motorovej kond je u dnešní spotřebky běžná věc.
Pre amaterr "never vsetkemu co je na internete"ak to je myslene na mna ze si vymyslam tak ti kludne mozem spravit video.Pumpa je tiez jednofazova ako sa hore niekto dokazoval.A este k tej kosacke.Dnes som ju skusal znova a pri prvom zapnuti ide jednym smerom vypnem,zapnem a ide opacne.Takto to islo 3x po sebe.
