Ahojte...potrebujem nastavit merač velkych indukčnosti..tak sa pytam čo možem mat doma čo by mohlo mat indukčnost okolo
1-2H ?
Transformator z prenosnej telky merkur primar ? sietove (2x16V malo sekundar)..či nejake ine trafo z čiernobielej starej telky ..vystupne elektronkove na zvuk PCL86 ..alebo to druhe čo išlo na vychylovačky..PCL805 ..
otazka na tych čo maju doma merač indukčnosti ..aby mi to doma zmerali..tipujem že take maju doma mnohi..
alebo sa to takto neda..a je tam priliš velky rozptyl..
Ak je to blba otazka kludne s tym do koša.
Co može mat indukčnost 1Henry :)
- Nový člen
- Dátum registrácie: 13 Aug 2017, 10:21
Re: Co može mat indukčnost 1Henry :)
Tu sa niečo podobné riešilo:
ako zostrojit cievku o hodnote 800mH
Indukčnosť primáru sieťového trafka (aj Merkur) môžeš určiť napríklad takýmto postupom :
1. Odmeriaš činný odpor vinutia Rx
2. Odmeriaš prúd naprázdno primárnym vinutím a z hodnoty sieťového napätia a prúdu vypočítaš impedanciu Zx
3. Z hodnôt Zx a Rx vypočítaš Pytagorovou vetou induktívnu reaktanciu Xl = ω*L a z toho už ľahko L, lebo vieš, že si meral pri f=50Hz
Ak pomeriaš niekoľko trafáčikov, možno natrafíš aj na hodnotu blízku 1H.
Primár sieťového trafa máva veľmi veľkú indukčnosť. Odmeral som dve náhodne vybrané trafá 220/24V TR2 zo stavebnice T6, ktoré sa v šuplíkoch často vyskytujú.
Vinutie 24V majú pri 100Hz zhodne po 661mH. Ťažko predpokladať či máš také trafo doma, ale môžem ti odmerať akékoľvek iné unifikované trafo, pokiaľ ho mám.
Diki za odpovede ..skusim to ako napisal pozitron
tie trafka na 24 nemam.K+ neviem ako mu dat...
- miroja
- Vek: 61
Mas malo prispevkov.martin33 napísal:K+ neviem ako mu dat...
