Lacny kamerovy system na dom
- Dátum registrácie: 01 Aug 2011, 00:00
Ahojte, potreboval by som poradit s vyberom lacneho kameroveho systemu. Som zaciatocnik, pokusil som sa ale nieco precitat predtym, ako som polozil tuto otazku. Mam uz skusenosti s IP kam.systemom,ale verim,ze zvladnem aj pripadny analog.
Poziadavky: Motion detection + nocny prisvit + pristup cez mob. aplikaciu.
Analog/IP technologia?
Kamery: Asi nejaka cina...
Nvr/Dvr: Hikvision
Mam predstavu o dvoch moznych konfigoch:
1. Analog - ak zvlada motion detection?!
HiWatch DVR, napájanie asi cez adaptér+splitter, 4ks kamier, asi:
https://www.aliexpress.com/store/produc ... autifyAB=0
Pripadne, mate nejake skusenosti s inymi?
2. IP technologia
HikVision NVR DS-N604-4P
kamery: Tu ak sa nemylim je slabina v bezpecnosti cinskych IP kamier, tak bude treba zvolit asi znackovu HikV, ktore mi projekt znacne predrazia... Alebo zbytocne neriesit tieto slabiny a zobrat cinu? kamery by som WiFi asi riesit nechcel-tak ci tak musim tahat kabel....to mozem rovno potiahnut cat5e. Poradte prosim nejaku overenu kameru za solidny peniaz... Potrebny je aj nocny prisvit.
Cele to musi mat pripojenie na telefon, preto som volil Hikvision NVR...Co sa tyka HiWatch-netusim, ci pracuje na rovnakej aplikacii a teda ma tiez moznost vzdialeneho pripojenia cez telefon...
Je rozumnejsie riesit POE NVR alebo POE+NVR Switch?
Dakujem vopred vsetkym zucastnenim danej temy
Nvr/Dvr: Hikvision
2. IP technologia
Nikdy mi nič nefunguje na prvý krát
- Vek: 64
Re: Lacny kamerovy system na dom
NVR DS-N604-4P toto nie je výrobok firmy Hikvision.
Hikvision používa vlastný Cloud IBA pre svoje výrobky. Všetky záznamníky, IP kamery a videovrátniky prepojené na NVR.
Ja odporúčam pri IP samostatný switch a samostatné NVR.
PROTIOTÁZKA: Detekcia pohybu je ti načo?
Máš SS.
Máš SS.
- Vek: 64
Všeobecná informácia prečo sa pýtam na detekciu pohybu.
(Som zaciatocnik, pokusil som sa ale nieco precitat predtym, ako som polozil tuto otazku.)
1. IP kamera, tak ako aj AHD a iné kamery detekujú pohyb ako zmenu obrazu t.j. určitého počtu pixelov. Čiže pohyb osoby a letiaceho papiera sa takýmto spôsobom nedá rozoznať. Detto pri NVR a DVR.
2. Sú od Hikvisionu nové AHD kamery, ktoré majú vstavaný PIR snímač, LED bielu vo funkcii blesku a okrem vývodov BNC majú aj alarmový výstup. Sú FullHD 2PMx.
3. Sú od Hikvisionu IP kamery, ale iba interiérové so vstavaným PIR a fungujú aj ako súčasť alarmu.
4. Lepšie kamery majú podporné funkcie pre pohyb, ale to už nie je v kategórii moc lacné.
Samozrejme sú v ponuke aj od iných renomovaných výrobcov v PRC.
- straciam
- Vek: 38
prave dnes sa mi dostala do ruk na testovanie tato kamera:
https://www.youtube.com/watch?v=2BHreftWyzo
zatial to vyzera perfektne. kvalita obrazu dost slusna za tu cenu. velmi vela moznosti v nastaveniach, dobre IR osvetlenie (tych 15m udavanych vyrobcom je naozaj realnych), aplikacia do PC, androidu alebo iphone, mam ju doslova par hodin a za tu cenu naozaj velmi dobra kupa. minuly tyzden bola na aliexprese v escam oficialnom obchode v akcii za cca 46 dolarov. v robote som instaloval asi tucet roznych kamier hikvision (kus okolo 200 eur bez dph) a tato escam sa dost blizi tym hik vision co sa obrazu a nastaveni tyka. tym nechcem nikomu nic podsuvat, len pisem moju skusenost s touto kamerou a myslim ze je idealna na lacny kamerovy system okolo domu v pomere cena/vykon.
No password, no problem.
Ins-piration
Ins-piration
straciam, pekne naozaj, vďaka za tip.
a ešte sa opýtam, nepoznám to ale zaujíma ma to, to sa na kameru pripaja FTP kabel a potom sa na kameru pripája cez webový prehliadač? alebo treba na to nejaký program ktorý je pri kamere?
! Poprosím ťa,aby si nenarážal na členov z inej témy a písal priamo k veci.S menovaným ste si to riešili v tvojej téme,tak ho nerozoberaj v cudzej téme.OT bol zmazaný.ďakujem mirosne !
- straciam
- Vek: 38
mne je to jedno, nech si pise. videl som co pisal. ja vsak nemam na to kupovat stoeurove kamery na domace pouzitie a davat si to robit licencovanym astronautom. ked sa mi cinska s..acka doma pokazi je to moj problem.
k tejto kamere je mozno sledovat obraz cez web prehliadac, PC aplikaciu, aplikaciu do mobilu (android aj iphone). viem ze su tieto cinske kamery formou p2p ale tiez sa daju zaheslovat a obmedzit pristup z vonku oddelenou sietou.
Ins-piration
Ins-piration
Na cinskych kamerach sa mi nepaci bezpecnost, ale vzhladom na cenu, je to pochopitelne.
Akym sposobom ovladas tie kamery, resp. ako mas riesene ulozisko, externe pripojenie,appku na mobil,...?
- straciam
- Vek: 38
zatial som ulozisko neriesil, ale da sa nastavit na ukladanie na sietove ulozisko, onvif server (cca 25-30 eur na ali) a tam sa da dat bud usb kluc, sd karta alebo hdd. v PC aplikacii sa da nastavit nahravanie a ukladanie na lokalny/sietovy disk. nahravanie moze spustit pohyb, nahravanie v urcitom case, daju sa zvolit 4 zony vo videu na prekrytie ciernou plochou (ochrana sukromia, zakrytie cisla domu, zkarytie miesta s SPZ, okna na dome a pod), posielanie obrazkov na mail, a mnoho inych moznosti.. bezpecnost na cinskych kamerach je aka je. co si tam bude cincnan pozerat? ako chodim okolo domu polievat paradajky alebo ako umyvam na dvore auto? pokial mi tu kameru cinan cez net neukradne, tak mi ta vstavana bezpecnost postacuje.
Ins-piration
Ins-piration
Aky soft na to pouzivas ? A je na to pristup aj z mobilu/appka?
- Vek: 64
ynotech: WiFi tejto kamery podporuje WPA2, čiže tento prenos je kódovaný a nie tak ľahko napadnuteľný. Tá zraniteľnosť kamier z webu je rovnaká, či si TOP, alebo šrot. Záleží na tvojom rútri a možnosti nepoužívať klasické porty pre prenos dát. Výrobca zadá port webserveru 8000 a 90% ľudí si ho nezmení...potom je to ľahká práca.
Problém nastane, ak:
1. ti dodávateľ služby prístupu na internet zmení IPv4 na IPv6. Tu nie je až také jednoduché presmerovať WAN a LAN porty
2. máš internet vzduchom a si schovaný za viacerými IP rútrami. Vtedy sa P2P nedá až tak ľahko rozchodiť a potrebuješ cloudové služby. Aj DDNS nemusí pomôcť. Môj súčasný problém v Grinave.
straciam: toto sú voľne dostupné dáta z webu SR predajcu pre QD900, žiadna IP špionáž, iba ujo Google. Kamera nie je zlá, ale je v kategórii verifikačná, kvôli jej parametrom. Výpredajová cena v SR 39€ s DPH + 4,80€ poštovné. Cena zodpovedá kvalite.
Funkcie:
◾Podpora WiFi - bezdrôtové siete (ako ktorý model)
◾Rozlíšenie čipu: 1MP, 1/2.5” MT9P006 CMOS - tu je asi chyba webu, lebo FullHD s 1MPx je nereálne
◾Objektív: 3.6mm
◾Rozlíšenie: 1920x1080, 15fps
◾Pokročilá technológia kompresie MJPEG ??? Zase chyba na webe: podpora H264 v základnej verzii s ONVIF 2.2 je ako tak O.K.
***H264?, H265? Kompresia dát MJPEG pre ukladanie súčasnými záznamníkmi je už podporovaná iba zriedkavo. Šrot ako Hik, Dahua a.t.ď. MJPEG podporu už nemajú.***
◾Rýchly prenos dát cez sieť do 8 Mb / s
◾4 IR LED diódy - Denný / nočný režim až 15m
◾Podpora pre viac prehliadačov
◾Posielanie fotografií prostredníctvom e-mailu a FTP
Škoda len, že tam nie je PoE, aby nebolo potrebné ťahať dva káble, alebo používať pasívne redukcie. (aspoň nikto o ňom nič nepíše, iba napájanie 12V DC)
Ľudské oko nad 19 obrázkov za sekundu je slepé, ale 15 obrázkov za sekundu je trhaný obraz v dynamických scénach. (bežiaci zlodej popri plote, vždy je rozmazaná tvár)
Funkcie:
◾Objektív: 3.6mm
to je presne to čo som písal v inom vlákne od kladiva. Hento sú jedni z tých kamier, čo fungujú lepšie. Ja som s nimi spokojný.straciam napísal:prave dnes sa mi dostala do ruk na testovanie tato kamera:
- Vek: 64
Mne dnes doniesli na vypracovanie posudku túto nádheru.
Dekladované NVR (namiesto DVR) zabudovaný LCD HD monitor (640x320 pixelov) HDD 1TB (vložených 500GB), 4x FullHD kamera (v skutočnosti 1,3MPX dva kusy a dva kusy 720 riadkov) záznamová rýchlosť 12-15Fps. 4x 20 m koax s BNC + napájanie. Zdroj 12V/1A, kamery majú 4,5W s IR. (4x4,5 = 12W?)
Linux firmware našťastie pozná angličtinu, difoltne nastavená ale čínština. Čiže prepnutie pokus/omyl, ale dalo sa.
Aplikácia pre MT od výrobcu funguje O.K., len nepozná písmo ktoré poznám ja. Na obrazovke sú 4 možnosti rozsypaného čaju. Možnosť streamu pre MT 320x240 a 160x120 pixelov 10Fps. Kupujúci sa sťažuje na zlý obraz na MT.....
Pripojenie LAN 10Mbs ako bonus.
Celé to na webe stálo 120€. Colníci mu to odchytili a platil aj dovozné poplatky. Kým to vybavil a zaplatil, padol mu reklamačný mesiac.
Viem, že je to ojedinelý prípad, ale ja mám toto na stole častejšie než fungujúce veci. Preto tá averzia na PRC.
- straciam
- Vek: 38
rad chodim ku zdroju (web vyrobcu)...technikus110 napísal: straciam:
Funkcie:
Objektív: 3.6mm
http://www.escam.cn/product/showproduct.php?id=78
na webe vyrobcu je uvedeny tento CMOS senzor:
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/pr ... id=MT9P006
kde zase vyrobca senzoru uvadza max 5Mpix pri 15fps.
vyrobca kamery sa nebrani priznat ze kamera zvlada iba 15fps pri full hd.
avsak o megapixloch vyrobca kamery nehovori pre istotu nic.
na druhu stranu priznava maly uhol snimania 75.7°
vyrobca udava aj kompresiu h.264 , ziadny mjpeg
kamera POE nepodporuje, iba pasivne cez adaptery a redukcie.
ale aby som len nechvalil, ten drziak na kamere stoji za prd. je to hlinikova gulicka, ktora sa neda nicim zaistit. ten drziak stoji naozaj za figu a budem ho musiet prerobit.
ale stale je to podla mna vzhladom na ponukane funkcie(okrem ineho moznost separatneho rozlisenia pre dva streamy, zvolit si datovy tok, CBR/VBR atd) a kvalitu obrazu dobra lacna kamerka za prijatelnu cenu
Ins-piration
Ins-piration
- Vek: 64
straciam:
....na druhu stranu priznava maly uhol snimania 75.7°...
To je nastavenie pre aktívne 2,4MPx, čo je v poriadku pre optiku 3,6mm. V podstate ide o to, koľko pixelov sa za optikou nachádza v "ostrom" obrazovo poli a tak sa nastaví aj hardwarové snímanie.
2MPx - 3,6mm = cca. 82°
3MPx - 3,6mm = cca. 68°
Tých 5MPx je duplicita snímacích bodov RGB + čierna. ( nie je to obdoba Darkfaitru...)
Kamery smerujúce na USA trh majú MJPEG ešte stále.
Tá H264 nie je zázrak, ale pri "pár" kamerách v tomto rozlíšení to v sieti nie je problém. Dva streamy a dve rozlíšenia to je základ toho optického čipu a to je už dlhodobý štandard. Zaujímavejšie je, koľko klientov súčasne vie byť prihlásených do kamery, pokiaľ video nejde cez cloud. Tých 10 užívateľov je pre domáce použitie postačujúci počet na prihlásenie, len čo to urobí s dátovým tokom v rovnakom čase.
Skôr je zaujímavá kompenzácia oslepenia/protisvetla a aj možnosť hardwarového zvýraznenia IR prísvitu do určitého smeru. Lebo ak je kamera šikmo k stene a v noci sa leskne fasáda a odráža IR do optiky, tak to nie je výhra. A na škodu je, že skoro všetky súčasné fasádne omietky dokážu odrážať IR prísvit.
Ja som chcel týmto tak trochu poukázať aj na to, že to, čo deklaruje predajca, výrobca hotového produktu a jednotlivých komponentov nie vždy musí byť totožné. Máme tieto kamery hmatateľne v databáze, poznám ich kvalitu.
Ešte detail: ....v akcii za cca. 46 dolarov..... 2MPx od Hiku s PoE, slotom na SD kartu do 128MB, prísvitom na 20 metrov, celokovová tubusová s H264+ a H265 stojí t.č. 48€ + DPH. Nie 200€. V SR je tam 3 roky záruka pre "licencovaných astronautov".
- straciam
- Vek: 38
ak to nie je tajomstvo, daj odkaz na ten hik. ja ho kludne kupim za tu cenu 48+dph ak je to cena aj pre nas beznych smrtelnikov
zakonna zaruka mi bude stacit..
Ins-piration
Ins-piration
Technikus ty kecáš, prezrel som čo píšeš, aj čo si zač, a z večšej časti sa to nezhoduje s tvojimy tu podanými informáciami, ak chceš niekoho zbytočne zavádzať a posuvať vymyslene informácie z tvojej hlavy tak radšej sem nič nepiš
- Jirka84
- Vek: 73
Promluvil "projektant" lajk...
- Vek: 64
straciam: Toto: ....48€ + DPH. V SR je tam 3 roky záruka pre "licencovaných astronautov"......som myslel vážne, nebolo to podpichovanie.
Je to moja veľkoskladová cena u EU dovozcu z centrálneho skladu v Holandsku do SR. Nakoľko sú to 4 právnické subjekty ADI, Slovak Alarms, Expres Alarm a EUROIN, neuvádzam u ktorého z nich a s kým spolupracujem. Tým, že je to tovar spadajúci pod licenciu, tak predávajú IBA astronautom. Nie je to koncová cena smrteľníka a nestačí mať IČO podnikateľského subjektu.
Ak mi dáš do SS adresu, tak jeden kus ti viem poslať poštou na dobierku. (48*1,2+5)
Tu nájdeš smrteľnícke ceny: http://www.integrovanesystemy.sk/insomn ... _203_3.htm
Aspoň je vidno z akou maržou sa v SR pracuje. Majiteľ nie je nenažraný Bratislavčan, (ak by niekto chcel povedať) ale sú to ekonomickí presídlenci.
******ak toto admin zoberie ako firemnú reklamu, prosím nech tieto riadky vymaže******
O tom kto som, sa tu vie. Moja identita je na http://www.nepras.biz a nemám problém ju zverejniť. Jeden čas bola aj ako ikonka pod nikom. Len to bola reklama v zmysle pravidiel, tak som to zmazal.
Na rozdiel niektorí supermani si nevedia vypísať ani skratku okresu....
Veľa členov a aj moderátora poznám osobne. Na pozadí som viacerým už dodal materiál bez marže iba za poštovné...
Čo robím reálne sa čiastočne zistiť dá na webe. (IČO, DIČ, licencie a vzdelanie)
Druhá časť reálneho zamestnávateľa v štátnom sektore sa zistiť voľne nedá.
A projektanta pod menom "kladivo" opätovne slušne prosím, aby sa ma nepokúšal neurážať. Ako aj jeho správy do SS: mtfck sú automaticky mazané. Strata času s pokusom ma vytočiť.
Na pravdu treba ale povedať, že: zistil som si...bla, bla... ale ako druhý príspevok som ti dal moje reálne nákupné ceny v SR a NA TVOJ súkromný Email som zo SVOJHO súkromného Emailu ti poslal správu, že ak to robíš prvý krát a nemáš o tom žiadne znalosti, tak ti viem pomôcť, nasmerovať ťa a to BEZPLATNE! Bola to chyba chcieť pomôcť v tvojom prípade, ale o tom je život!
PRAVIDLÁ ZAKAZUJÚ zverejniť obsah SS, ale o súkromnom Emaily sa v nich nepíše zatiaľ nič, takže toho využijem:
Nemyslel som to v zlom, aj keď to asi tak vyznelo.
Ako projektant musíš na hoci aký systém vytvoriť dokumentáciu. (aj jedna kamera so záznamom)
Ako projektant musíš vypracovať základ bezpečnostnej smernice pre podnikateľský subjekt. Tak isto naprojektovať umiestnenie výstražných tabúľ v zmysle GDPR.
Ako firma montážna musíš urobiť podklad pre evidenciu systému a zabezpečiť revízie systému v zmysle STN pre kamerové systémy a EZS. Nemusíš mať licenciu, ak robíš montáž ako subdodávateľ. Tu platia iné pravidlá.
Ako firma dodávateľ, predajca a montážnik, musíš mať licenciu PZ.
Eshop je predaj koncovému spotrebiteľovi, čo na 99% nie sú firmy a nepodliehajú licencii. Ale vedú databázu kupujúcich.
Poučenie prevádzkovateľa systému o právach a povinnostiach nie je povinný (zatiaľ) urobiť ani predajca a ani montážnik. Preto projektant robí podklad pre bezpečnostnú smernicu.
technikus110
pár rád začínajúcemu projektantovi, ktorému kolega odovzdal problém na riešenie....nabudúce cudzím už nie.
technikus110
Na všetko v živote existuje príslovie, tu platí _ urob somárovi dobre , oserie ti plot.
Ospravedlňujem sa za OT,ale mohol by si uviesť príklad?kladivo napísal:z večšej časti sa to nezhoduje s tvojimy tu podanými informáciami
Pozdravuje vás Miro.
