Ako odpájať domový zvonček
Nedávno som sa presťahoval do bytu a keďže jeden sused má v obľube každý piatok okolo polnoci chodiť domov "v nálade" a vždy omylom zazvoní aj na náš zvonček čím zobudí celý byt, napadlo mi to riešiť dorobením vypínača. Pôvodne som chcel dať vypínač na reprák, ale vo vnútri som ho nenašiel. Možno je na plošáku z druhej strany alebo môže byť ako reproduktor použitý aj reproduktor zo slúchadla? Zvuk pri zvonení vydáva taký ako zvoní pevná linka. Potom mi ešte napadlo odpájať prívod celého napájania alebo niečo iné zo svorkovnice ale nechcem odpojiť aj niečo čo nemám lebo sa v tom nevyznám. Mal by niekto nejaký nápad, návrh? Prikladám aj fotky telefónu zvnútra. Neviem čo je to za model...
Označenie svoriek zľava doprava: HZ- (nezapojené), -, +, D, A. Konektor vpravo ide do slúchadla.
Re: Ako odpájať domový zvonček
.Takto to pozná málokto.
Zves ho zo steny a odfoť štítok s typovým označením .
Podľa všetkého ide o štvorvodičový Golmar možno model T-740 alebo T-940.
Popis svorkovnice:
+ - : napájanie
A : audio komunikácia
D : digitálna komunikácia
Dočasným odpájaním napájania, alebo vodiča D (komunikácie) by sa mal problém vyriešiť.
Popis svorkovnice:
+ - : napájanie
Kto sa hraje, ten nehnevá!
Áno podľa obrázkov to bude T-740.
Spravím teda vypínač na napájanie.
Ďakujem za radu
Ďakujem za radu
- 536 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa lukascokukas
- 17 Odpovedí
- 2387 Zobrazení
- 1367 Zobrazení
- 2059 Zobrazení
- 1097 Zobrazení
