Chod elektromotora pomoc
Zdravím vas pani... Potreboval by som poradiť ohľadom pred par dnami kúpenej male stolovej pili.. Ide o einhell TH-TS 820 a ja by som sa chcel opýtať vás technicky skúsenejších, či to môže byť normálne, že potočenie pili voľnov rukou ide ťažko, až s pocitom že ho niečo drhne... Môže byť tak skonštruovaný motor? Ide mi len o to, či mám výrobok vrátiť ako chybný (kým je zo zákona možnosť), alebo je to bežná vlastnosť, pripadne to chce nejaké zabehnutie..On inak ide ako ma hneď sa roztočí a píli, ale po vypnutí zastane asi za 3 sekundy Som v tejto oblasti laik a možno sa pýtam blbosť, ale bol by som vďačný za radu.. Dakujem
- Vek: 25
Re: Chod elektromotora pomoc
Pokiaľ je kotúč priamo na oske motora tak nemá dôvod ísť ťažko, keby je to cez remeň tak vtedy sa ti môže zdať, že ide trocha ťažšie pootočiť. A na druhej stránke, neriešil by som to. Aj tak by ti to neprešlo keďže to funguje ale voľnou rukou to ide ťažšie. Keď zhorí, pôjdeš si vziať druhý
Choď sa pozrieť do obchodu na druhú a skús to na nej a budeš vedieť (ak máš obchod v blízkosti)
Mám niečo podobné cca 10 rokov - Proma pílu. A áno, aj po tých 10tich rokoch to ide stále ťažko voľnou rukou pootočiť. Teda si myslím, že je to vlastnosť motora.
Áno je priamo na oske.. No ono sa podľa videa zdá že to tak ma byt.. Aj tam zástava asi za 3 sek. čo celkom nechapem, lebo evidentne to je brzdene niečím.. (pri takých otáčkach by to malo isto dlhšie volne zastavovat) ...... Preto som to chcel vedieť, že je to kupované z netu, takže do 14 dní to mám možnosť vrátiť bez problémov.. Ale ozaj to asi tak ma byt aj ked je to kus divne.... Každopádne, veľmi pekne ďakujem za pomoc a rýchlu odpoveď paní... ..
Inak som to teraz zapol a nechal ist asi 4 min na voľno a motor je pekne horúci (neudržateľne) .. Milos66 ak by si mal možnost skusit tak isto ho zapnúť ci sa zohreje tiez...
Naposledy upravil/-a Koloiduci v 14 Okt 2018, 10:11, upravené celkom 2 krát.
Povedal by som ze ten motor je brzdeny do odporu a tento zostava pripojeny aj pri vypnutom motore, preto je problem ho otacat
Rudko.. Ako to myslíš do odporu? On sa tak ťažko krúti stale aj ked nieje v sieti....
Nemá ten motor el.magnetickú brzdu? Malo by byť počuť cvaknutie pri zapínaní a vypínaní...
Co bys chtěl od pily za 1500kč? Za tuto cenu nekoupíš ani pořádný motor. Nevím, na co ji chceš používat, ale pokud na něco přesnějšího jak je zkrácení polínka do kamen, tak to budeš zklamaný.
Moje rada je pilu vrátit a našetřit na něco kvalitnějšího a samozřejmě dražšího.
Len to, že ak ju raz za polroka zapnem v garazi za účelom si odpilit nejakú látku, tak pôjde
-- Spojený príspevok 14 Okt 2018, 11:25 --
Tak zvedavosť dnes premohla rozum a asi som kus na to prišiel.. Viď obr.. na vrtuli sú dva vyčnelky, akoby uhlíkové, ktoré sa trú na sucho o zadnú plochu motora.. Zjavne oni brzdia motor a vydávajú ten šúchajúci zvuk zrejme brzda, aby sa kotúč po vypnutí dlho nekrutil.... asi kvôli bezpečnosti.. Z toho mi vychádza aj to vyššie zahrievanie z trenia
Podľa mňa je motor v /špatný. Veď ide o klasiku - jednofázový s kotvou na krátko s rozbeh. kondenzátorom.... voľnobežné otáčky: 2950 / min , píla priamo na hriadeli.
.. a ešte keď sa pri voľnobehu tak obrovsky hreje...
EDITKA: no to je riadna haluzina to už akého výmyselníka napadlo ??? ... to je akože chabý pokus o odstredivú brzdu
No záleží, ako to myslíš, že v r..i.. Ak tak, že je pokazený, alebo prejavuje známky poruchy, tak ho vrátim, to je jasné. Ak tak, že on je konštrukčne riešený (evidentne kvôli malému rozpočtu) zle, resp. "lacno"... , tak mi to nevadí, keďže za 59€ mi to na moje účely (uvedené už vyššie), úplne stačí... Keďže, ako vidím, sú aj ľudia, ktorým takto riešeny lacný "stroj", slúži roky...
Jasné, že bude dlho slúžiť, pokiaľ na ňom nebudeš šlipre píliť... Mám podobnú krabicu /rezačku na dlažbu používanú aj ako cirkulárik z dávnych čias a v pohode zvládla 4 domy a asi 15 prerábok kúpeľní a kuchýň. Stála vtedy 3000 SK. Zhodou okolností si ju bol nedávno požičať kolega... po zapnutí vydávala nepríjemný zvuk - pomohlo rozobrať a namazať predné ložisko...to bola prvá údržba po 18-tich rokoch.
Ja by som tú KVÁZI brzdu s tade vybral a iba odložil pre prípad reklamácie.
Nechaj to tam. Časom sa to aj tak vyšuchá a nebude nič počuť.
Mr. dred.. To rád "počujem" tiež som počul už, také zážitky, že náradie z obchoďáku vydržalo roky a to aj pri častom hrubom zaobchádzaní, napr. ako aj ty píšeš, stavbe domu atď všetko je asi o tom, ako sa aj vec podarí .. Tiež ma napadlo tie výčnelky nejak odstrániť, nech sa to tak nehreje a možno kus aj vo viere, že to pomôže výkonu aj životnosti... Myslíš, že okrem zamýšlanej bezpečnosti, ktorá sa s tým zníži, by mohol byť ešte v niečom problém, ak to odstránim? Záruka mi je jasná...
Vrtula musí ísť stiahnuť, určite je len na 1000 hrane a zaistená na hriadeli nejakou segerkou - neni to dobre vidieť.... Vnútri bude len strunka a ten trecí válček. Vybrať a vrtulu znova nasadiť a zaistiť.
A čo sa týka bezpečnosti? budeš si musieť zvyknúť nepchať tam prsty, kým sa nezastaví kotúč.... a píla aj tak dokáže ufiknúť prst skôr ako za 3 sekundy Obsluhovať drevo/kovo-obrábacie stroje si aj tak vyžaduje používať "rozum". Hlupákovi ani brzda nepomôže
To je pravda ... Bude kus čas, tak to skúsim.. Tvoj (aj iných ) názor na to? Bude to podľa Teba na niečo prospešné? Napr. dôvody, ktoré som už uviedol predtým...
Inak to je dobrá haluz, takto riešiť brzdenie po zastavení. Predpokladal by som, že je tam elektromagnet, (alebo čosi podobné), ktorý brzdu odbrzdí a potom zase zabrzdí. Ak si dáš pozor na prsty, tak tie "uhlíky" vyhoď ! S elektrikou určite nemajú nič spoločné, (veď sú rovno na kovovom kryte motora).
- 9 Odpovedí
- 1034 Zobrazení
- 1153 Zobrazení
- 12 Odpovedí
- 1594 Zobrazení
- 923 Zobrazení
- 24 Odpovedí
- 3933 Zobrazení
