Spinac zopnuty cez internet
Cavte,
Vcera sme cela rodina prisli domov z dovolenky a v dome bolo zima. Trvalo to asi 4 hodiny kym bolo zase pekne teplucko.
Tak som zacal rozmysat ci by som mohol cez neaku android aplikaciu cez internet zopnut neaky spinac ktory by zopol 230V pre kotol (tak som ho mal vypnuty pocas dovolenky). Je to olejovy kotol (vykurovaci olej, smrdi to ako nafta). Tam staci vypnut cele napajanie pre kotol. Ze by som to pred prichodom asi 4-5 hodin aktivoval cez internet (zapol) a prisli by sme domov do tepluckeho vykureneho domu.
Urcite to existuje na ebay, len neviem ako sa to vola, podla coho hladat. Viete mi poradit?
- Najgel
- Vek: 29
Re: Spinac zopnuty cez internet
Wifi Relay ?
https://www.aliexpress.com/item/WiFi-Wi ... 716e534d09
https://www.aliexpress.com/wholesale?Se ... y&jump=afs
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
Kúp si rovno 4 rele SONOFF 4CH pripadne doplň teplotnym senzorom a môžeš si spraviť "scenu" aby to zapinalo vypinalo podla teploty a nastavovať priamo z mobilu...
https://www.aliexpress.com/item/Sonoff- ... 66032.html?
môžeš potom viac veci naraz ovládať.. napr ON/OFF .. zapnutie letny/zimny režim a ked si k tomu dáš elekto ventil na privod vody tak to bude uplne "smart"
Keď sa budeš vracať domov budeš v teple a suchu...
Netreba náhodou k týmto veciam mať prístup do lokálnej siete z vonku?
Inak toto presne riešil kamarát na spínanie kúrenia na chate. Mal to aj ako SOČ-ku a ten nápad stojí zato. Potleskový spínač, starý mobil nasmerovaný k mikrofónu toho obvodu a zvonenie nastavené na frekvenciu ktorú spínač zachytáva. Vytočí číslo, nechá zvoniť a kotol sa zapne. "Zabezpečenie" voči cudziemu zopnutiu je spravené v mobile, že zvonenie ktoré zopne obvod je nastavené len pre konkrétne telefónne čísla, z iných mobil nezvoní...
Pripadne ešte staré Sony Ericssony pri prichádzajúcom hovore dávali napätie na nejaký z pinov konektora, tam sa dalo spínať priamo relé cez tranzistor.
Asi predpotopné riešenia na rok 2018, no fungovať to bude Nevýhodou je ale samozrejme to, že nemajú žiadnu spätnú väzbu o stave.
- Vek: 64
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 75abJT4E93
Ja poznám toto. Chodí to celé v pohode, aplikácia je O.K., ale aplikácia vyžaduje byť v rovnakej sieti WiFi.
Presmerovanie z vonku nie je možné.
Treba hľadať niečo, čo komunikuje cez Cloud. No len to prináša iné bezpečnostné úskalia....
Alebo to celé riešiť pomocou GSM komunikátoru.
gsm modul stoji par eur, k tomu nejaky mcu a spinaciu zasuvku, pripadne rovno modul s relatkom. a zapinanie/vypinanie riesit cez sms - je to bezpecne, nehrozi, ze ti nejaky telemarketing prezvoni a tym aktivuje kurenie + vies si tam dopracovat aj spatnu vazbu.
Cele to bude stat par eur a nepotrebujes riesit internet, pripadne nejake pristupy zvonku.
ESP8266 a aplikacia Cayenne.
Vieš tam mať spínače, snímače, chodí to obojstranne. Espčko je na domácej wifi a komunikuješ cez Cayenne cloud.
ja používam takéto vypínačetechnikus110 napísal:https://www.aliexpress.com/store/produc ... 75abJT4E93
https://www.banggood.com/SONOFF-AC90-To ... rehouse=CN
ktoré komunikujú rovnako ako popisovaný. Ide to bez problému z internetu kdekoľvek, aj mimo internej siete. Preto si myslím že by toto čo popisuješ malo takto tiež fungovať. Čo sa týka bezpečnosti, to je iná vec, netreba tým ovládať životne dôležité orgány
- Vek: 64
josek: Jedine, že by to tvoje používalo cloud. Lebo tie malé prcky sa zadefinujú IP adresou internej siete s kontolou MAC do aplikácie, takže z vonku nie je šanca sa k nim prihlásiť. A ak máš IPv6, tak už vôbec nie. (95% BA)
Nepotrebuje to nič okrem pripojenia na internet...
"smart Vypínač" sa pripojí do cloudu
a aplikacia sa pripojí do cloudu..
vyhoda ak by nešla appka smart vypínač má aj fyzické tlačítko ktorým ho vieš ovládať...
a samozrejme ak niekto zapne zariadenie fyzicky tak aj v appke sa objaví zapnutie a aj v logoch spraví zápis..
plus appka dokáže nastavovať podmienky a časovače na zapinanie vypinanie...
jednoduche lacne .. kto to chce riešiť s mobilom, gsm modulmi a datami a kartami atd... to zbytočne nakladne a nespolahlive...
- Vek: 64
- Vek: 64
Pokiaľ je to byt/RD tak O.K.
Ale ak by to bola chata v lese kde okrem medveďa a 2G siete na jednu paličkou nie je nič, tak mi je jednoduchšie poslať SMS a neživiť kvôli minimálnej komunikácii SIM s internetovým spojením.
Bol som pred nedávnom cca. 4 km od Častej - Papierničky (rovina smer Budmerice) a nebolo tam ani 2G od žiadneho operátora....
Ďakujem všetkým za reakcie. Dnes na nočnej si prezriem všetky vaše odkazy A uvidím čo Z toho bude najlepsie.
O bezpečnosť tu až tak neide... V najhoršom prípade sa bude kúriť keď nebudeme doma aj to max. týždeň možno dva týždne závisí od dĺžky dovolenky.
Ako je to u GSM modulov? Tam treba pravidelne udržovať nabity kredit na SIM karte popr. mesačne platiť neaky balíček aby to komunikovalo? Asi to nebude odosielať spätnú väzbu iba prijímať prikazy.... ze?
Při používání GSM používám u VODAFONE "Tarif na míru" - žádný měsíční poplatek, žádné roční nabíjení - prostuduj si nabídku
- Vek: 64
GSM modulov máš v Číne plnú ..... Len ide o možnosti, typ komunikácie a podporu.
Tak isto v SK máš aj so zárukou viacero možností.
Každý vie spätne volať, posielať SMS, je to vecou nastavenia. Nie každý má analógový vstup na teplomer, výstup pre mikrofón na odpočúvanie priestoru, USB na programovanie namiesto SMS príkazov a.t.ď.
Ak máš kartu že platíš iba to čo prevoláš, tak ju môžeš mať dlho prázdnu. Ale ak to celé chceš použiť raz či dva razy do roka kvôli dovolenke, tak je to zbytočné... Na jeseň si vyhreješ dom rýchlo a v zime/mraze aj tak musíš kúriť, kvôli nepopraskaniu dilatácií.
Ak máte doma alarm, tak to rieš cez neho.
4ka má platnosť kreditu tuším 14 mesiacov...
"O bezpečnosť tu až tak neide..." - ale ide - ak ti to začne náhodne zapínať/vypínať tak ten výrok určite prehodnotíš - myslím tie wifi riešenia
Používam SONOFF zariadenie už viac ako 2 roky a bez problemov...
Nemá sa prečo zapínať vypínať len tak .. komunikácia je šifrovaná .. takže aj nejaka bezpečnosť oproti jednoduchym spínačom cez html kod je vyššia
- straciam
- Vek: 38
ja som to riesil pre kolegu z prace pomocou esp8266 a rele. on chcel ako vystup len kontakt. sonoff ma ako vystup napetie, nie kontakt. tam by som musel davat rele tak ci tak.
No password, no problem.
Ins-piration
Ins-piration
SON OFF 4CH ma výstup z relé ktoré má NC aj NO tj kontakt ...
a samozrejme jednoreleove sonof ma napatie.. ak treba je jednoduche preškrabnúť plošák a spraviť z toho iba "kontakt"
- 1503 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa epto
- 21 Odpovedí
- 3905 Zobrazení
- 1842 Zobrazení
- 1200 Zobrazení
- 374 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa laci
