Ahojte.
Pokazil sa nám prietokový ohrievač a napadlo ma či nemáte niekto skúsenosť , čo by sa asi mohlo pokaziť....
Jedná sa o ELÍZ Euro EL 41, 16 A. Porucha sa prejavila tak že prestal ohrievať vodu. Najprv občas preblikla kontrolka - vypadol ohrev. A teraz úplne nehreje. Ani kontrolka nesvieti. Voda tečie studená.
Vďaka za rady.
Marek
Prietokový ohrievač pokazený
- Dátum registrácie: 15 Apr 2012, 20:01
- Vek: 48
Re: Prietokový ohrievač pokazený
Co tak ho na zaciatok otvorit a dat sem fotku vnutra? Skontroluj kontakty, ci niesu povolene, to moze byt dovod preblikavania kontrolky, premeraj ohmetrom spiralu ci nie je prerusena.
Skôr ako ho zdemontuješ, tak počúvaj uchom pri obale, či počuješ cvakať podtlakový spínač.Môže byť zaseknutý od kameňa.Prípadne či nie je iba spadnutý istič.
Potom zmeraj šnúru špirálu a spínače...vela toho tam nie je.Najskôr však odpálilo špirálu.Treba dávať pozor, aby sa nezapínal bez vody,vždy najprv pri montáži,alebo odstávke vody treba odpustiť vodu a odvzdušniť ho ,až potom zapnúť do napájania.
Vďaka kamaráti za cenne rady a ochotu pomoct. Este je v zaruke a tak zvazujem co dalej. Lebo aj demontaz zo steny a posielanie postou je kopec roboty. Preto som to sem hodil, ze ak by bola nejaka rychla diagnostika a dobre rady, by som sa na to pozrel. Istic to nie je. Este som to nemal oddeklovane. Urcite pozrem kontakty aj spiralu premeram. Pozrem aj ten tlakovy spinac. A este raz vdaka.
Ak je v zaruke, co tam chces opravovat?
premeraj cez kábel , či dáva dáky odpor .... a kľudne ho zves zo steny a reklamuj . neotváraj lebo stratíš záruku .....
- 14 Odpovedí
- 1296 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa supiiik
- 1137 Zobrazení
