wifi ip kamera nejde cez wifi
- Vek: 36
Dostala sa mi do ruky jedn wifi ip kamera IPCC-D09-W Wireless/lan. V nastaveniach som zadal meno a heslo mojej wifi a dal ulozit zobrazi aj uspesne pripojenie a ked jej odpojin sietovy kabel tak nie a nie sa k nej pripojit. A este jedna oatazka ako tuto kameru spojazdnit na dvr od hikvisionu lebo dako sa jej nechce pripojit parametre vsetky zadane a ani mi ju nenajde v IVMS
- Vek: 64
Re: wifi ip kamera nejde cez wifi
iVMS4XXX a iVMS5xxx je iba pre produkty Hikvision.
Uvidíš ju iba ako jeden z kanálov NVR, ale nie ako samostatnú.
Ak chceš radu, málo informácií. Daj dátový list tej kamery. Až potom sa dá povedať ako ju pripojiť k NVR. (ONVIF, vstup cez Web protokol a port 80, alebo samostatný videoserver, a.t.ď.) Okrem toho, do Hikvisionu nedostaneš hoci akú IP kameru. Je zoznam aktuálne podporovaných výrobkov tretích strán.
WiFi nejde a na LAN ako?
https://www.youtube.com/watch?v=EnzOdMC5EQg
Jedna súkromná prosba, ktorá ťa dúfam neurazí.
Otváraš dosť veľa tém NVR/DVR a kamery, ale v žiadnej na konci neuvedieš, podarilo sa, alebo nefunguje. Aj iný členovia fóra by z tohto navigovania sa mohli priučiť.
- Vek: 64
http://ipccam.de/?p=999
Že by to bolo tu? Zaujímavých pár viet v diskusii o programe na rozpoznávanie a nastavenie kamery. (to, že kúpil a nefunguje netreba čítať)
Už sa nepýtam na LAN, asi tam ani ten nie je.
- Vek: 36
Tak nakoniec sa mi podarilo spoajazdnit wifi. Velmi by mi pomohlo keby sa ju podarilo pripojit ku DVR tak zrejme sa bude dat pripojit cez onvif a jedine co som na nete nasiel je toto:
- Hardware.pdf
- (198.55 KiB) 96 stiahnutí
- Vek: 64
- Vek: 36
na kamere som to zmenil le dvr ani ivms mi kameru neprijima. Na dvr mam tiz potvrdenu sluzbu onvif
- Vek: 64
Ešte raz: iVMS 4xxx, 5xxx, 6xxx je iba pre produkty Hikvision. (PC či MT aplikácia)
Správa kamier - vlastný protokol = sem si zadáš protokol RSTP, prenos AUTO, port:554, csta: IP adresu kamery
potom prejdeš na pridaj: IP adresa kamery, protokol - ten čo si pred chvíľou zadefinoval, ovládací port: 80, meno/heslo/heslo a prenos AUTO.
Ak ide O.K. a ak nie, nemusi byť tento typ kamery podporovaný. NIE KAŽDÁ kamera sa dá do DVR a NVR pripojiť. Zvlášť nie tá tvoja "prastará".
Vieš sa dostať do setupu kamery priamo cez IP adresu, alebo potrebuješ IPC software?
Ak to na priamo nejde, tak 75% ju nepripojíš.
Pozri si aktualizovanú súpisku kompatibility. Tak isto je to závislé od firmware v NVR a DVR. Nevraviac o tom, že ak je kamera podporovaná, nemusí fungovať vo všetkých rozlíšeniach.
http://www.hikvisioneurope.com/portal/p ... 29-Rev.pdf
- Supported 3rd Party IP Camera Models of HIKVISION H-DVR&NVR_20160826.pdf
- (932.02 KiB) 44 stiahnutí
- Vek: 36
- Vek: 36
- 200 Zobrazení
- 1904 Zobrazení
- 4 Odpovedí
- 988 Zobrazení
- 12 Odpovedí
- 900 Zobrazení
- 16 Odpovedí
- 2234 Zobrazení
