ntb asus sa hned vypne
- Nový člen
- Dátum registrácie: 03 Dec 2018, 21:03
Zdravim mam jeden starsi ntb asus x5eac a mam probem ze pri spusteny sa hned vypne rozbehne sa vetrak a uz len stihne nabehnut logo. Je to mozne este rozbehat ? Alebo ho uz len rozpredat
Re: ntb asus sa hned vypne
Vek notebooku, spustas ho na baterke, ci cez siet? Otvor ho a premeraj napajanie, pozri ci nieje nejako poskodeny vnutri - viditelne
- misocko
V najlepsom pripade je iba mrtva bateria a ak to napajas nabijackou tak z nejakeho dovodu nejde do notasu pozadovany prud.
Kludne moze byt aj zle chladenie procesora -odpadol chladic?
- Nový člen
- AlbiDartanan
- Vek: 39
1. Odpoj baterku (skús naštartovať bez nej ).
2. Odpoj všetky externé zariadenia (pokiaľ tam máš niečo zapojené)
3. Skús odpojiť mechaniku a HDD a skús ho naštartovať bez neho
4. Skontroluj RAM moduly (vytiahni ich a zase ich nahoď späť)
5. je možné že ten starý noťas má zanesené chladiče a vetrák (takže otvoriť , vyfúkať / povysávať ) .
Pokial si ale niečo podobné niekedy nerobil zanes to niekomu kto čosi také už robil ...
Vyzerá to nejako takto ? :
http://www.mmnt.net/
- Ado_PO
- Dátum registrácie: 31 Mar 2008, 00:00
- Vek: 40
Raz som mal zvod na tlačidle zap/vyp a to spôsobovalo samovoľné vypínanie nie síce NB ale PC.
Na akú dobu sa NB zapne a znovu vypne? Sú to rôzne intervaly alebo sú približne rovnaké?
Ak by to bolo opakovane cca 4 sekundy, mohlo by to byť tým tlačidlom.
Potom na overenie zhodiť časť krytu na ktorej tlačidlo je,
tlačidlom NB zapnúť a konektor tlačidla okamžite odpojiť od základnej dosky ak teda nie je neprístupný.
Ak sa NB nevypne, máme kandidáta. Ešte pre kontrolu zapojiť konektor tlačidla späť a sledovať čo sa udeje.
Ak by bol dostupný aj multimeter, zmerať odpor odpojeného tlačidla v nestlačenom stave na kilo-ohm (prípadne aj megaohm) rozsahoch.
Ak bude vykazovať nenulovú a zároveň nie nekonečnú hodnotu, potom je kandidát na výmenu zrejmý.
RoHS? Hrôza a des.
- 1213 Zobrazení
- 10 Odpovedí
- 1276 Zobrazení
- 1486 Zobrazení
- 882 Zobrazení
- 488 Zobrazení
