Znizenie a regulaciu intenzity ziarivky T5
Prosim Vas co sa pouziva na znizenie a regulaciu intenzity tohoto osvetlenia?
https://www.akvariumonline.sk/fluval-t5 ... 39625.html
https://www.akvariumonline.sk/hagen-t5/ ... 16718.html
Dakujem Vam velmi pekne za pomoc.
Re: Znizenie a regulaciu intenzity ziarivky T5
Neviem,čím to je riadené,ale ja idem skúsiť použiť toto:
https://www.aliexpress.com/item/DC12-24 ... 2e0eoCxbBE
Pozdravuje vás Miro.
A nie je to iba na "Supply Voltage: DC12/24V"? - lebo ja to osvetlenie zapajam priamo na 230V.
Ved ale to je klasicka T5tka a ty mu tu radis LED kontroler.
A vobec, da sa znizovat nejako jas na linearnych ziarivkach? Ja som sa s tym este nestretol.
Klasické lineárne žiarivky sa podla mna nedajú stmievať, jediná šanca vymeniť za LED akvarijnu trubicu zo stmievaním..
Ved to hej, ale freem tam ma klasicku T5tku.
PS: a aj ta LEDkova T5tka musi byt urcena na stmievanie, nie obycajna.
Toto by nebolo vhodne?
https://www.esvit.sk/philips-hf-r-254-t ... predradnik
Ako funguje vlastne ten stmievatelny predradnik a ako sa zapaja? - lebo ja nie som vobec elektrikar a tymto veciam nerozumiem.
Fuha, tak to ja netusim. Mozno niekto tu bude vediet, alebo nieco take uz montoval.
To mi staci iba ten stmievatelny predradnik alebo budem k tomu potrebovat este nejaky potenciometer (stmievac)?
Da sa to kupit aj na www.aliexpress.com?
Urcite to tam najdes a asi (urcite) aj za lepsiu cenu
Ten predradnik ma aj funkciu stmievanie (aspon na stranke to tak hovoria - (stmívatelný, 1-10V) pro zářivky TL5)
Stmievanie sa "robi" privedenim DC napatia 1 - 10V na svorky 13 a 14
A ako potom a cim regulujem tu intenzitu?
Vedeli by ste mi na tom Aliexpresse najst ten stmievatelny predradnik? - aby som si nahodou neobjednal taky co mi nepojde na to osvetlenie.
Dakujem velmi pekne.
Zdravim,
kolko watové máš tie T5-ky a kolko ich tam máš?
Reguláciu robíš privedením napätia v rozsahu 1 až 10V na vstup drivera.
Stačí Ti na to 9V baterka a potenciometer.
Sú aj iné drivery, kde by si vedel intenzitu ovládať tlačítkom.
-- Spojený príspevok 10 Jan 2019, 11:31 --
Nevšimol som si, že to máš 2x54W.
Vedel by som Ti zohnať taký driver, pracujem s tým.
.. že ako riešenie toho stmievacieho drivera je véééľmi praktické keď k nemu treba ešte externý zdroj...
V nejakom starom amare bola schéma stmievača s klasicouá neónkou, ale nespomeniem si v ktorom...
Nešpekuluj a kúp ten predradník Philips, cena 37€ ťa pri nákladoch za svietidlo a žiarivky cca 170€ nezabije a máš aspoň záruku a aj
akú-takú bezpečnosť.
Na Ali aj taj nájdeš stmievateľné predradníky len pre LED. Pochybujem, že by sa činkovia zaoberali takým malým trhom a konkurenčnej cene. Väčšinou si ľudia kúpia pre domáce akváriá nejaké lacné osvetlenie bez ohľadu na kvalitu svetla - presne to ponúka Aliexpres.
Na Ebay už také nájdeš, ale sú to drahé americké alebo EU výrobky, ktoré kúpiš aj u nás
Edit: určite bude niekto namietať, že aj tieto môžu byť vyrobené v Číne, ale to už je celkom iná téma
Hned v prvom prispevku to je uvedene:
Žiarivka FLUVAL Life T5 - 115 cm (54w) - 2 kusy
Už som si všimol.
V minulosti sa na západe bežne používali drivery ovládané napätím 1-10V.
Oni na to mali prispôsobené rozvody a mali k tomu nástenné ovladače.
Ešte sa to sem tam používa aj dnes.
Môžem Ti ponúknuť driver Osram s ovládaním cez tlačítko a ešte k tomu
za hodne lepšiu cenu.
Však viem,nie som retard.Ja som mu len chcel vnúknuť,aby sa na lineárnu žiarivku vysral a spravil to s LED,ako to idem robiť ja.Milos66 napísal:Ved ale to je klasicka T5tka a ty mu tu radis LED kontroler.
"gogo" prosim Ta a vies mi poslat nejaky link na to co mas? Za aku cenu mi to mozes predat?
Ako sa to potom ovlada ta intenzita toho osvetlenia a ako sa to zapaja?
-- Spojený príspevok 10 Jan 2019, 13:52 --
"mirosne" co to vsetko obnasa, to co ides robit?
Ja mam na ruke (z www.bazos.sk) za dobru cenu komplet akvarium 300 litrove so vsetkym (osvetlenie, vonkajsi filter, atd.), takze preto teraz riesim to osvetlenie, lebo chcem mat rastlinne akvarium a tam musim mat regulaciu intenzity osvetlenia kvoli tym rastlinkam.
Prave preto si si mal objednat LEDkove osvetlenie. Lepsie a lahsie sa reguluje.freem1 napísal:lebo chcem mat rastlinne akvarium a tam musim mat regulaciu intenzity osvetlenia kvoli tym rastlinkam.
