Trafo
- Vek: 18
- cool-zool
- Vek: 54
Re: Trafo
Chlape , ako zmerať výstupný prúd z trafa ??? Z akého ??? Odkiaľ si to trafo zohnal , čo je na ňom napísané ??? Aké je veľké , koľko VA ??? Aké má vinutia , hrúbka drôtu ???
Prúd sa dá merať po pripojení záťaže , ale ak nevieš aké je trafo , nevieš ani akú záťaž môžeš použiť ?!?!?!
Zle formulovaná otázka !!! Ak by si dal dostatok informácií , vieme ti vypočítať výkon trafa a z toho potom výstupný prúd !!!
Treba vedieť aké je to trafo (typ) hrúbka plechov , hrúbka drôtov sekundárneho a primárneho vinutia a pod ...
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Re: Trafo
ThreatMythic - ako už pár ľudí písalo - skúsim to preložiť : strašne málo informácií .
Ako upresniť info o trafe ?
Fotka .
Skade to trafo máš .
Premerať impedanciu .
Zmerať "stredný" stĺpik .
Ako hrubé káble / drôty tam máš .
Kopa ďalších "malých" vecí ....
Vieš merať z multimetrom ?
Máš nejaké výkoné odpory ?
Máš nejaké "výkoné" žiarovky ?
Fotka .
http://www.mmnt.net/
- Vek: 18
- Vek: 18
Re: Trafo
Najzákladnejší údaj je prierez jadra - viď údaj požadovaný od breta1
podľa neho sa dá vypočítať výkon transformátora
Potom sa dá vypočítať zaťaženie vinutia.
predpokladám, že označené vývody na trafe sú SEKUNDÁR - nevidím problém odpájkovať jeden drôt a zmerať jeho hrúbku - aspoň šublerou.ThreatMythic napísal:a hrubku vynutia neodmeram.
Náš radič je v lokomotíve pod deklom...ale ten mlčí - len niekedy plieska, keď má opálené kontaktyDrakoush napísal:Skús napísať Ivete Radičovej, Radič už nežije, ale ona by mohla vedieť.
- Vek: 18
- Mek
- Vek: 37
Re: Trafo
Vinutie sa pise s makkym i.
Aky prud a pri akom napati dava trafo, sa najlepsie meria na umelej zatazi. Aj v Amaterskom radiu parkrat bola schema.
- cool-zool
- Vek: 54
Re: Trafo
Chlapci , ale na výpočet trafa treba iný údaj ako žiadal Breta ! Rozmer ,,A,, , predsa nie je rozmer stredného stĺpiku to bude rozmer ,,C ,, !!! Rozmer ,,B,, je v poriadku to by mohla byť výška stredného stĺpiku , ale šírka určite nie je rozmer ,,A,, ale skôr mnou označený rozmer ,,C,, !!!
Presne ho asi nebudeš vedieť odmerať , keďže sa jedná o ten rozmer plechov transformátora ktorý ide krížom cez kostričku na ktorej sú vinutia , ale približne by si sa mohol trafiť ak odpočítaš hrúbku materiálu z ktorého je vyrobená kostrička ......
A potom pri výpočte vyjde trošku iný výkon ako teraz (možno aj tých 10-15 VA) ?!
- 710 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1358 Zobrazení
