ako a cim pajkovat
ako a cim pajkovat
mam problem nejako kvalitne vytvorit pajkovsny spoj na li-pol baterkach, cim by to slo pajkovat? netusim ani aky kov to tam je. vid obrazova priloha, mam 60 w pajkovaciu stanicu s hrubym hrotom, bezne s tym nemam problem napajkovat spoj na klasicku 18650 li-ion bsteriu v priebehu 2-3 sekund na spoj
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Re: ako a cim pajkovat
Nechcem ťa nejako strašiť alebo odrádzať , ale "nezvárajú" sa náhodou tie vývody bodovou zváračkou na li-pol (a podobné "akumulátori") ????
Minule som si chcel spraviť bodovú zváračku práve kvôli takýmto problematickým veciam (u mňa je to zatiaľ v štádiu "vývoja" a prípravou vecí na tento projekt ... ) .
http://www.mmnt.net/
- jenda23
Dá se dotoho udělat vryp? To může být letovaný něčím lepším jako je stříbrná pájka...
nestrasis ma, ale bodove zvaranie mi nic neriesi, ja to chcem pripajat na zbernicu tzv. tesla poistkami
- AEdison
Z čoho sú to baterky a aké majú parametre?
Ten kontakt má okolo izolátor a celá je v kove... bacha na skrat...
bt su z notebookov, jeto priblizne 1,5 kwh ,chcem to este meranim kapacity pretriedit a pripojit k moj.u batery pakcu na fotovoltaiku. nejde mi o ten kontakt v strede, ten som ji jemne prebrusil a chytil cin okamzite, to je zaporny pol, kladny je ten obal , neviem ake tavidlo ani mi to nejako nejde prehriat asi, ale napajkovat to mudi ist, mam doma dva kusky, kde som to nasiel v notasovej baterii napajkovane, len som v tatrachpridem vecer domov, tak to nafotim ako je tam ten cin krasne rozliaty
pripajam foto, z coho to rozobetam, aj foto z rozobratej baterie, ktora bola nezvyklo na rozdiel od inych napajkovana
ta "kostra" na ktoru sa mi to nedari naletovat mi pripomina hlinik, ale nie som si tak celkom istic.
- 788 Zobrazení
- 1981 Zobrazení
- 842 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2220 Zobrazení
- 852 Zobrazení
