Problem so zvukom tv orava otf
- Nový člen
- Dátum registrácie: 26 Apr 2019, 13:41
Zdravím, prednedávnom som našiel pri kontajneri televízor ORAVA OTF 347 r. výroby 1997. Prišlo mi ho ľúto tak som si ho zobral. Prekvapivo všetko fungovalo. Len diaľkové chýba. Tak som mu dal repas z vonka aj z vnútra, trebalo odpojiť konektor reproduktora. Po opätovnom zložení a spojení značne počuť ako prímes vo zvuku asi 50Hz. Čím to môže byť?
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Re: Problem zo zvukom tv orava otf
Možno studený spoj, nejaký "vytečený" kondenzátor , možno bol troška na pár miestach okúpaný vodou , nejaká iná možná malá chybička (ťažko ti to takto z miesta povedať - veštecká guľa ukazuje desiatky možných chýb ) ....
Keby si pohádzal aspoň fotky dosky ....
http://www.mmnt.net/
- Nový člen
Re: Problem so zvukom tv orava otf
Televízor fungoval bez chyby, pekný jasný obraz čistý zvuk, len vo vnútri bol cca 1cm prachu a bordelu. Dosku som čistil štetcom bez vody, vodou som len vysprchoval prázdny zadný plastový kryt potom ako som dal z neho dole reproduktor. Keď som všetko vrátil tam kam to patrí obraz išiel tak isto ale zvuk bolo počuť s rozdielom asi 50Hz prímesy
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Ja zavše čistím prach z vysávačom - pravdaže ho nezapínam na maximum .
Skúšal si popozerať tie možné chybné kondenzátory ?
Skúšal si pozrieť či tam náhodou nemáš studené spoje ?
Niekedy prach pôsobí ako "odpor" ....
Štetec ti niekedy môže "preraziť" nejaké súčiastky - pokiaľ nepoužívaš špecializované antistatické štetce .
Niekedy ti galibu vie narobiť aj vysávač / prúd vzduchu pokiaľ nieje správne ionizovany / odionizovaný .....
A máš možnost zkontrovat jaký NF- signál máš na " scartu " ,nabo pokud tahle TV má výstup připojení sluchátek.?
- Nový člen
Televizor mám momentálne na internáte ale skúsim to odfotiť keď sa k nemu dostanem, ale pozeral som aj dosku a vyzerá v poriadku, tento televízor bohužial nemá slot na sluchátka a nechcem ho ani skúšať bez ochranného krytu lebo nechcem okúsiť 20kV. Neviete po akej dobe od vytiahnutia zásuvky je bezpečné sa v ňom rýpať? A neviete dať nejaký tip čo ako prvé urobiť a skontrolovať? (Nevlastním osciloskop)
- Nový člen
Nakoniec sa chyba ukázala veľmi smiešná. Zistil som že scart kábel bol chybný. Po výmene išla bez chyby. Škoda že som to zistil až po rozobrati telky...
- AlbiDartanan
- Vek: 39
práve táto informácia chýbala , že to používaš iba ako " monitor " .
Síce v dnešnej dobe sa už asi ťažko bude chytať terestriálne vysielanie ktoré nieje cez DVB systémy .
- 804 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 1319 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 621 Zobrazení
- 1135 Zobrazení
- 1663 Zobrazení
