Elektrolyza medi na hlinik
Kecajte o čom chcete...
romiadam
Vek: 47
Príspevok od používateľa romiadam » 04 Jún 2019, 11:48
Cavte,
mohol by mi niekto z vás poradiť ako v domácich podmienkach urobiť elektrolyzou fliacik medenej vrstvy (o veľkosti max. minca 5 centov) na hliníkový plech?
Ten Cu fliacik by som potom potreboval pocinovat.
Potreboval by som info aké napätie, aký prúd (autobateria by bola vhodná ako zdroj?), ako prud regulovat, aký elektrolyt je na to vhodný, ako dlho taká elektrolyza trvá (stačí len taká vrstvicka aby to šlo cinovat a malo to neaku pevnost - že to nedopadne samo) a pod.
Dá sa to doma?
jenda23
Vek: 33
Re: Elektrolyza medi na hlinik
Príspevok od používateľa jenda23 » 04 Jún 2019, 12:11
Hliník se dá pocínovat i bez mezivrstvy...
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 04 Jún 2019, 12:20
Na otázku ti neviem odpovedať.
No dá sa spájkovať aj priamo na hliník. Tam ide o to, aby sa narušila vrstvička Al2O3 a čistý Al okamžite nezoxidoval, (pasta musí dokonale kryt pocínovávané miesto) a spájka potom chytí na čistý hliník. A myslím si, že takýto spoj bude pevnejší, ako na elektrolyticky nanesenú meď.
jenda23
Vek: 33
Príspevok od používateľa jenda23 » 04 Jún 2019, 12:22
Mám na to přímo určenou kapalinu a funguje dobře, jen když je větší kus nutno předehřát třeba plamenem, nebo na vařiči.
PS: k čemu to pořebuješ? Nemá to jiné řešení?
Naposledy upravil/-a jenda23 v 04 Jún 2019, 12:24, upravené celkom 1 krát.
spin90
Vek: 33
Príspevok od používateľa spin90 » 04 Jún 2019, 12:23
Pomediť hliník nie je vôbec jednoduché. Skúšal som to, pozeral návody, ale vrstva sa furt lúpala. Problém je zrejme vo vrstve Al2O3 na povrchu hliníka, ktorá bráni lepšiemu spojeniu s Cu.
Hliník sa pocínovať dá, sú na to tavidlá, bude to schodnejšia cesta.
A. Einstein
romiadam
Vek: 47
Príspevok od používateľa romiadam » 04 Jún 2019, 14:22
No netrvám na pomedeni ak sa dá hliník priamo spájkovat. Doteraz som mal zaryte v pamäti že cin a hliník sa nemajú radi.
Čo je to za zázračnu kvapalinu? Vyskúšam. Chcem to na domáce experimentovanie.
zipaj
Dátum registrácie: 13 Feb 2011, 00:00
Vek: 48
Príspevok od používateľa zipaj » 04 Jún 2019, 14:28
kvapalina na spájkovanie hliníka, cena do 2€, bežne v obchode s súčiastkami, existuje aj špeciálny cín (spájka), ale to nemám vyskúšané
romiadam
Vek: 47
Príspevok od používateľa romiadam » 04 Jún 2019, 14:57
Takze kvapalina na spajkovanie Al a klasicky cin mi postaci? Treba cin s kolofoniou alebo radsej bez?
Nahradzuje spajkovacia kvap. na Al spajkovaciu pastu (kolofoniu)?
zipaj
Vek: 48
Príspevok od používateľa zipaj » 04 Jún 2019, 15:06
obyčajný cín s kalafóniou, kvapalina je zmes nejakých kyselín ktorá rozpustí Al2O3 na povrchu hliníka a potom sa dá riadne spájkovať, ale hliník veľmi odvádza teplo, tak ak je to väčšia plocha, treba výkonnú spájkovačku, alebo ja si pomáham plynovou (plameňom) a spájkujem obyčajnou trafopájkou.
enigma
Príspevok od používateľa enigma » 04 Jún 2019, 15:24
a myslíte si že tá meď sa bude držať na tom hliníku ? myslím že nie ... pripomínam " BIMETAL " .....
romiadam
Vek: 47
Príspevok od používateľa romiadam » 04 Jún 2019, 16:34
Dakujem za rady. Kupim tu kvapalinu a vyskusam. Dam vediet. :applause:
muziker
Dátum registrácie: 10 Mar 2009, 00:00
Vek: 75
Príspevok od používateľa muziker » 09 Jún 2019, 17:21
romiadam mám špeciálny cín (používali ho kábelisti v telekomunikáciách na pocínovanie hliníkového plášťa káblov bez použitia akýchkoľvek chemikálií či tavidiel - len sa povrch hliníka musel trocha narušiť-oškrabať od oxidov) - ak by si potreboval, môžem ti poskytnúť 1 kus (jeho rozmery sú : hrúbka cca do 2 mm x šírka cca 10 mm a dĺžka cca 35 cm). Myslím, že by ti to vystačilo aspoň na 30 takých "fliačikov" ako potrebuješ ...chce to ale výkonnú spájkovačku, pretože hliník statočne odvádza teplo (vhodné je predhriatie).
Inak ja som trafopájkou uspešne pospájal malú anténu z hliníkových drôtov aso 4 mm hrubých za pomoci kolofónie a klasického trubičkového cínu s tavidlom priemeru 2 mm. Trvalo ale pomerne dlho kým sa mi to podarilo (nabrať na spajkovačku trocha cínu a pod kolofóniou trieť hrotom s cínom o hliník dovtedy, až kým to nechytí. Predom je vhodné povrch hliníka -oxidovú vrstvičku trocha marušiť vhodným nástrojom do leskla - nôž, pilník a pod. - je to individuálne podľa konkrétneho prípadu).
muziker
