znizenie vykonu cerpadla
- Vek: 36
Dobry den,
mam doma cerpadlo alko automat hwa 4500 a chcem sa informovat ci je mozne nejakym sposobom znizit vykon cerpadla. Dovod je ze mam cerpadlo pripojene ne verejny vodovod(nemam inu moznost) a cerpadlo pri spusteny ide vsetka voda len do cerpadla a skohutikov mi nekvapne ani kusok vody tak by potreboval ho trosku znizit na vykone ak je to ovsem mozne
- jenda23
Re: znizenie vykonu cerpadla
Maličko nechápu způsob zapojení Tvé soustavy. Jak máš čerpadlo na vodovod? Vzyť ve veřejném vodovodu je přeci tlak dán.
Nestačil by redukčný ventil?
https://www.pvmsystem.sk/regulatory-tlaku-na-vodu
- Vek: 36
mam verejny vodovod kde je tlak max 2,1bara a pri polievany zahrady mam probem tak pomocou cerpadla zvysujem tlak. Len problem je v tom ze voda s vodovodu mi nestiha tlacit vodu do cerpadla tak sem tam cerpadlo kolise s vystupnym tlakom tak preto optrebujem ubrat jeho vykon. Redukcny ventil som skusal ale zase znizim dost tlak
Mas privod do domu s nizkym prietokom. Nic s tym nespravis. Jedine ak uskrtis prietok polievania! Inak ti vsetku vodu berie na polievanie. Ked znizis vykon budes musiet uskrtit prietok polievania lebo zas nebudes mat tlak. Preco si nedas narazit studnu?
nie som tu
- AlbiDartanan
- Vek: 39
loksiklubos - to čerpadlo nebolo asi najrozumnejšia voľba v tvojom prípade .
Pre teba by možno bolo rozumnejšie niečo ako https://www.hej.sk/vodaren-gude-hww-3400/
Teda inak povedané - čerpadlo + kovová nádrž kde sa ti "natlačí" voda . "Natlačením" sa ti zvýši tlak a môžeš z radosťou polievať .....
Teoreticky aj teraz je možné "upraviť" tvoj systém pridaním niečoho takéhoto https://www.prodoshop.sk/hlavna-stranka ... ove-nadoby + spätného ventilu [spätnej klapky ] aby si nezvýšil tlak v celom verejnom vodovode (to by sa ti možno niektorý ľudia "poďakovali" za niečo takého ) ....
Pravdaže netreba zabudnúť možno na tlakový spínač ....
Možno by sa dalo nejakým spôsobom "prerobiť" ale potom sa stráca záruka na čerpadlo a naviac nebola by 100% záruka že to pojde tak ako má ...
http://www.mmnt.net/
Zaujímavé, tak takéto riešenie som fakt ešte nevidel ! Keď nemáš dostatočný prítok do domu, (prierez potrubia), tak prečo si kúpil také výkonné čerpadlo ? To možno aj nižšie položeným susedom saješ vzduch cez kohútiky, keď ich otvoria ...
Asi najjednoduchšie riešenie bude postaviť na záhradu väčšiu nádrž (sud), pustiť do nej vodu z vodovodu, počkať až bude (takmer) plná a plavákom zapnúť tvoje čerpadlo. Voda stále priteká, v dome asi bude (slabo) tiecť tiež, no a keď sa nádrž vyprázdní, trebárs cez druhý plavák, vypnúť čerpadlo. A ak nádrž natečie, tak zas zapnúť čerpadlo ...
Len pripomínam, že existujú aj kvapkové závlahy, kde až taký veľký odber a tlak netreba ...
- jenda23
Asi jak říká Dolfi, jediným řešením je "kondenzátor" , bohužel pokud nemáš vstup nemůžeš dostat výstup, to nejde. Jen nechápu jaký je problém s 2,1bar, to není až tak nízký tlak, pro 1/2" hadici je myslím dostatečný. A pro zásobování jednopatrvého rodinného domku je předspán tlak v řádu alespoň 0,15MPa, při zachování minimálního průřezu vodovodní přípojky 1" bych v tom neviděl naprosto žádný problém.
EDIT: Jenda ma predbehol kym som toto pisal
Jenda, 2,1bar je malo, to len cika. A aj ked ma tlak, nema asi prietok. Mam to odskusne. Treba aspon 3 alebo 3,5 bar.
Jedinamoznost ako si ponechat cerpadlo a aj polievat je presne to co ti navvrhol dolfi. 1 alebo 2 alebo tri 200litrove sudy (ak mas pre ne miesto) prepojis dostatocne hrubou hadicou rurou a ides. Sudy mozes nonstop naplnat plavakovym kohutikom s dostatocnym prietokom (aby si necakal pol dna kym sa sudy naplnia, nieco ako zachodova nadrz aj tam plavak zastavue vodu) a cerpadlo odpajat aby nechtil vzduch dalsim plavakom ked je uz nizka hladina vody v sudoch. Toto je dost komplikovane a vyzaduje dalsie investiie a robotu, ale ked nemas pritok a chces vykon tak len takto.
Ina moznost je ze si vykopes studnu.
alebo si zozen kubikovu nadrz...
...odkedy sme ju nainstalovali dostatocne casto prsi, ale "verime", ze raz pride sucho
- jenda23
Já ted dokončujem nádrž na vodu 8 kubíků H2O ale uvažuju z toho udělat spilku
cs001, no to je tiez dobry napad, len to zase nieco stoji. Ja som uvazoval nad niecim co sa da zohnat zadarmo.
Jenda, to mas betonovanu nadrz? Nieco na styl ako zumpa? Zaujimave. Studna by nebola lepsia moznost? Alebo byvas na kopci?
loksiklubos, este ma napada to, ze prietokovy vykon (nie elektricky) sa da znizit aj tak, ze prepojis saciu trubku s vytlacnou trubkou (skrat) a bude tam gulovy ventil. Ten ventil zavries naplno, prietok bude maximalny a postupne pomalicky budes otvarat ventil a tym bdez znizovat prietok (prietokovy vykon) cerpadla. No ale ase skoncis na 2 baroch a s cikacim prietokom, lebo s tym ventilom vlstne ty nastavis len taky prietok aky mas z vodovodu. Akonahle nastavis vyssi, nebudes mat tlak v dome.Takze toto je robota na nic.
Taka pikoska.
Minuly som sa chcel zbavit 200 litroveho suda s obrucami a som sa ludi pytal ci chcu a ani pes ho nechcel... Jeden rybar mi povedal ze ho chce ale len ak mu ho zoberiem k vode (1km od vody), ze v tom budu kurit odpadky ked tam chytaju ryby. Kurvs to dnes uz su ludia taki lenivy, ze im to musis zobrat pod nos rovn do huby, ked sa toho chces zbavit. Dobre ze mi nepovedal "este pred tym vysekni aj vrch toho sud a na spodku urob vetracky pre ohen" by som ho asi za....radsej nedopoviem. Tak som sa sam psychycky ukludnil tym, ze vzdy lepsie to zobrat 1km k vode ako 10 km do zberu. Ani rybu som za to nevidel. Takto sa ludia zmenili.
Taka pikoska.
Naposledy upravil/-a romiadam v 05 Júl 2019, 00:33, upravené celkom 1 krát.
- jenda23
Je to vyzděný ze stracáků a vyvařil jsem to jezírkovou folií, bohužel studnu mi nepovolí vrtat jelikož se pozemek nachází v ochranném pásmu vodního zdroje.
Ani narazit ruru o zeme? Hlboko je voda?
Na to si mal myslieť už pri stavbe (projekte). Ako urobíš na spilku dodatočne izolácie a chladenie? Ono na teplote veľmi záleží.jenda23 napísal:Já ted dokončujem nádrž na vodu 8 kubíků H2O ale uvažuju z toho udělat spilku
Inak super nápad. Piva (dobrého) je vždy málo
-- Spojený príspevok 05 Júl 2019, 07:52 --
loksiklubos: najrozumnejšie sa mi vidí VEĽKA nádrž - niekoľko m3, ktorú môžeš plniť vo zvyšnom čase keď nepolievaš. Potom nepotrebuješ žiadne čerpadlo a samospádom vodu vypolievaš.
Potrebuješ k tomu iba nádrž a plavákový spínač na zastavenie, keď je nádrž plná. Toť vsjo
Inak si neviem predstaviť aké cennosti tam pestuješ, keď sa ti oplatí míňať na to drahú vodu z vodovodu
Josek, on potrebuje tlak a prietok. Momentalne ma tlak 2.1 bar a prietok nevieme. Samospadom by tam nemal tlak ani 0.2bar.
To cerpadlo tam potrebuje.
romiadam: ako si na to prišiel že potrebuje 2,1bar?
On má 2,1 bar z vodovodu. To by musel polievať dosť strmý kopec tak s prevýšením asi 20m, aby musel využívať taký tlak, ale o tom sa nezmieňuje.
Ak je to naozaj tak, v tom prípade čerpadlo potrebuje
Gandžu? To by sa oplatilo aj s pitnou vodou.josek napísal:Inak si neviem predstaviť aké cennosti tam pestuješ, keď sa ti oplatí míňať na to drahú vodu z vodovodu
Josek,romiadam napísal:Josek, on potrebuje tlak a prietok. Momentalne ma tlak 2.1 bar a prietok nevieme. Samospadom by tam nemal tlak ani 0.2bar.
Ved ja som nepisal ze potrebuje. Ja som pisal ze ma. A cerpadlo potrebuje aby mal vyssi ako 2.1 bar. Asi sme si nerozumeli.
- 17 Odpovedí
- 1329 Zobrazení
- 1134 Zobrazení
- 23 Odpovedí
- 1598 Zobrazení
- 1024 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa bibibo
- 1001 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa gigi888811
