dobry den kupil som si led pasy len som zabudol ake maju vykony da sa to nejak zistit a este jedna otazka mam nato zapojeny 60w/5A/12V zdroj a pri plnej svietivosti dost hreje mozem klude pouzit silnejsi cca 100w bez toho aby odpalil led pri plnej svietivosti.
Led mam nasledovne 1x2m tepla, 1x2m studena a 1x2m rgb a pocet diod na 1m je 60ks
da sa zistit aky vykon ma led
- Nový člen
- Dátum registrácie: 03 Dec 2018, 21:03
Re: da sa zistit aky vykon ma led
vykon zistis jednoducho
pripoj pas na zdroj pre neho urceny (12V alebo 24V) a zmeraj odoberany prud. Potom podla vzorca P = U x I zistis vykon.
Zdroj mozes kludne pouzit vykonnejsi (ak ma rovnake vystupne napatie), led pasky si potiahnu len toko kolko budu potrebovat
Pri RGB Ti to uľahčím, lebo 60 ks/m s čipmi 5050 sú štandardne 14,4W/m (samozrejme pri svietení bielej farby, pri ostatných menej) čiže na tie 2 metre potrebuješ cca 30W zdroj, ideálne 40W kvôli rezerve. Zvyšok už neviem keďže jednofarebných sa používa viac druhov s viacerými LED čipmi.
Tiež by bolo dobré upresniť čo znamená "dosť hreje", v byte kde som teraz mám v linke zdroj pre LED ktorý je výkonovo OK ale keď pri ňom bola Nutella tak sa trošku topila
- 21 Odpovedí
- 1468 Zobrazení
- 2103 Zobrazení
- 10 Odpovedí
- 6500 Zobrazení
- 10 Odpovedí
- 709 Zobrazení
- 11 Odpovedí
- 3534 Zobrazení
