Tlak v Sodastream bombicke
- mclareniak
Ahojte.
Neviete akym tlakom su plnene bombicky do sodastreamu?
Mam v plane nejakym solenoidom vypustat plyn. A aky solenoid pouzijem zalezi od tlaku. Budu to len kratke vypusty pre efekt.
Dakujem
Dakujem
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Re: Tlak v Sodastream bombicke
podla https://www.clasohlson.com/medias/sys_m ... 955358.pdf
strana 3
"Vapour Pressure 20°C: 57.3 bar "
strana 3
http://www.mmnt.net/
- mclareniak
Dakujem.
Kolko krat ste ma presvedcili, ze som v hladani slaby. Kolko som ja tuto informaciu hladal a nenasiel. A tu po chvilke mam odpoved.
Este raz DAKUJEM
ps. Je to dost velky tlak. Podla mna v Sodastream musi byt nejaky redukcny ventil. Alebo sa mylim?
Este raz DAKUJEM
- straciam
- Vek: 38
ano, potrebujes redukcny ventil, nieco ako byva na flasiach CO2 k zvarackam.
No password, no problem.
Ins-piration
Ins-piration
- mclareniak
A priamo v sodastreame je tiez nejaky redukcny ventil? Ide mi o velkost. V tom sodastreame musi byt nejaky maly.
- Dátum registrácie: 15 Sep 2017, 20:55
Ak chces robit hmlu pre efekt, tak na to sa pouziva dymostroj so specialnou kvapalinou, ktora sa vyparuje ohrevom a nie CO2.
Napriklad https://www.muziker.sk/vyrobniky
CO2 je toxicky a hmla z neho dlho nevydrzi.
- misocko
myslim ze v sodastrime ziaden redukcak nieje, je tam iba bezpecnostny, pretlakovy ktory po dosiahnuti urciteho tlaku v napojovej flasi odpusta pretlak von (teda ja nemam orginal sodastrim ale nejaku napodobeninu)
Skoro 6 MPa nie je sranda. Takze dodrzuj bezpecnost pri praci s vysokym tlakom, inak mozes prist kvoli "blbemu" efektu k urazu.
Vsetko az po redukcny ventil (ak ho vobec pouzijes) a ak nebude priamo na flasi, musi byt dimenzovane na viac ako 6MPa.
V soda streame zariadeni musi byt redukcny ventil. Ziadna plastova flasa by nevydrzala 6MPa.
CO2 nie je toxický ! (Toxický je CO.) No je ťažší ako vzduch a ak vytlačí v priestore kyslík, tak sa človek zadusí.olbi napísal:CO2 je toxicky ...
CO2 JE TOXICKY.
Vid https://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_uhli ... _organismy
Alebo si pozri Apollo 13 Napriek tomu ze mali kyslika dost sa tam priotravili.
- misocko
Mam aqua stream. Ziaden redukcak. Iba pretlakace. Dva. A samozrejme ze odpustaju tlak daleko pod 6MPa. Ak stlacim bublinkovanie na dlhsie ako cca 2 sekundy tak to uz vsetko fuci von z tej napojovej flase cez tie pretlakace. Ked budem na PC tak dam viac fotiek.
- Dátum registrácie: 04 Aug 2011, 00:00
- Vek: 55
CO2 nie je toxický.
Musíš čítať s porozumením. Pri vysokej koncentrácii nastane smrť nie jeho toxicitou, ale preto, že už nemáš čo dýchať.
- mclareniak
OK.
No chcem robit efekt akoze pretlak. Nie hmlu ani dym. Predstavte si, ze stupa tlak v nadobe a zrazu napr. poistny ventil prepusti na nejaky cas. Odpusti a zase sa zavre. A ja potrebujem taky efekt nasimulovat. Niektory to robia elek. cigaretou + pumpa a ventilatorom vyfukuju ten dym , ale to nie je ono a to sa mi tak nepaci. Rozmyslal som nad sprejom so stlacenym vzduchom, ale tam zase nie je nieco co by bolo vidiet, ze unika. CO2 keby dokazem uregulovat tak, aby som ho solenoidom mohol pustat to by bolo presne take ako si predstavujem. Male syfonove bombicky neviem aky maju tlak, ale tie by sa asi rychlo minuli a musel by som ich casto menit. Sodastream vydrzi urcite dlhsie.
Mne by stacil nejaky ventil, co by proste neprepustil viac ako 0,5 - 1MPa. Ten by sa nasroboval na flasu a z nej by som uz ten maly tlak vedel solenoidom pustat kolko potrebujem.
Nieco taketo
Nieco taketo
Kód: Vybrať všetko
https://youtu.be/MV2srbr0Peo
misocko napísal:Mam aqua stream. Ziaden redukcak. Iba pretlakace. Dva. A samozrejme ze odpustaju tlak daleko pod 6MPa. Ak stlacim bublinkovanie na dlhsie ako cca 2 sekundy tak to uz vsetko fuci von z tej napojovej flase cez tie pretlakace. Ked budem na PC tak dam viac fotiek.
Takze vyrobca usetril na regulacnom ventile pretlakovym ventilom a prebyrok CO2 ide do luftu. Aj to je riesenie. Ved to CO2 plati zakaznik, nie vyrobca.
Zaujimalo by ma ci sa da nastavit ten pretlakovy ventil alebo ci je fixny. Tlakom sa reguluje sytost vody vyssi tlak - silnejsie sytena voda.
- marioo
- Dátum registrácie: 15 Júl 2012, 12:28
- Vek: 50
Keď mi dojde stlačený vzduch v sprayi tak je sodastream super na ofukovanie ))
To len ako záložný tip na náhradu
- misocko
ventili su pevne nastavene pruzinkamiromiadam napísal:Zaujimalo by ma ci sa da nastavit ten pretlakovy ventil alebo ci je fixny. Tlakom sa reguluje sytost vody vyssi tlak - silnejsie sytena voda.
sytost vody mam dostatocnu, tri kratucke stlacenia a nikto okrem mňa sa toho nenapije take je to prebublane.
tlak je tam dost vysoky , raz sa mi podarilo blbo tam dat flasu a stlacit, to bol rachot
origo soda stream to ma inac vymyslene? ma redukcak? pochybujem...
- Harchom23
- Dátum registrácie: 14 Jan 2014, 19:51
dá sa zohnať kit na sodastream bombu pre akvaristov, skús pozreť na ebay (hľadaj niečo ako: sodastream planted aquarium co2) sú aj so solenoidom...
- misocko
CO2 je rovnako bezfarebný ako vzduch (výnimkou je asi iba ak hodíš suchý ľad do vody), ja mám na sódovku 6Kg tlakovú fľašu Co2 + redukčný ventil a vodu sýtim tlakom 400KPa, ak za redukčným ventilom pustím CO2 voľne do atmosféry, nič nie je vidieť, žiadny biely mrak. Iné je to pri snehovom hasiacom prístroji, čo je v podstate tiež tlaková nádoba prakticky identická s tou čo mám aj ja, ale narozdiel od tlakových fliaš na technické plyny je v snehovom hasiacom prístroji vedený kvapalný CO2 rúrkou zo spodku hasiaceho prístroja a pri expanzii sa kvapalný CO2 ochladí natoľko že sa mení na suchý ľad a to je ten efekt bielej hmly. Aj preto v minulosti kto používal ku zváračke ako zdroj CO2 snehové hasiace prístroje, tak mal vyrobený držiak, aby bol hasičák hore nohami, inak by mu po chvíľi zamrzol redukčný ventil.mclareniak napísal:OK.
Nieco taketoKód: Vybrať všetko
- mclareniak
Dakujem za info.
Takze zbytocna praca. Ked som bol maly, tak sme sa hravali s malymi syf. bombickami. Prepichli sme ten pliesok klincom a nechali sme ich na zemi tocit sa. A islo z nik akoby biely dym ako v tom videu. Tak som myslel, ze by sa to podobne spravalo aj so sodastream bombou.
Neviem anglicky, ale on v tom videu hovori, ze v tej tlakovej nadobe zo spreja na stlaceny vzduch ma nieco tekute. Nejaky kvetinovy ethane. Neviem co to moze byt. Aj sme mu pisali do komentov, ale neodpovedal.
To by bolo tiez riesenie dat tam taku nadobu s upravenym vstupom a plnit ju normalne kompresorom, alebo z vacsej flase (napr. potapacskej), ale co do nej pred plnenim vzduchom aby to malo taky efekt?
A este ma napadlo a v tejto nadobe nie je kvapalny CO2? Keby sa dala hore nohami nebude sa rovnako spravat ako velka v normalnej polohe?
