Z AKU skrutkovača - stolná vŕtačka
- Dátum registrácie: 21 Nov 2019, 20:33
Zdravím všetkých. Mám starší AKU skrutkovač, baterky sú už v čudu, po nabití vydržia tak 3 min. a aj telo je už celé popraskané. Chcel by som hlavu z toho AKU osadiť do pakoveho stojana na vŕtačku ale napájanie ešte musím poriešiť. Pripojil som to priamo na kábel čo bol na nabijanie bateriek ale len to bzučalo a vôbec sa to neroztočilo. Som si aj myslel že to bude hovadina keďže na nabíjačke bolo písané 400mA a na baterke 1,3Ah. Asi by som to mal napájať cez nejaký zdroj a ešte nejaký vypínač by som tam chcel napojiť. Len neviem aký zdroj či mám sledovať len V a A alebo ešte ďalšie údaje. Údaje z baterky - 14,4 V a 1,3 Ah. Ďakujem za každú radu.
Poprosím ťa,aby si si pred vložením príspevku preštudoval miestne pravidlá.Daná problématika sa už preberala,skús si to pohľadať.Ďakujem,príspevok presunutý do správnej sekcie. 22.11.2019 mirosne
- 5ko
- Vek: 68
Re: Z AKU skrutkovača - stolná vŕtačka
Z nabíjačky to nikdy nepôjde. Samozrejme ťa musia zaujímať aj Volty aj Ampére,pretože potrebuješ tých 14 Voltov a pri väčšine používaných skrutkovačov pre motorček ktorý má cca 50W aj minimálne 5-10Ampérov.
Buď použiješ nejaký 12 V akumulátor napr. z UPS zdroja ,alebo aj automobilový,
alebo ak máš možnosť zohnať PC zdroj stačí aj 100W,alebo akýkolvek iný ktorý je schopný dodať napätie na aké je pôvodný skrutkovač,a dodá prúd aký potrebuje motor pri záťaž + nejaká rezerva.
Z PC zdroja použiješ vetvu 12V a určite to bude stačiť voltami aj ampérami na bežné vrtanie aj na vrtačky na 18V.
Ak si trúfneš vyrobiť zdroj, tak najjednoduchšie to bude len s použitím transformátora od 60-100W a usmerňovacím mostíkom,bez filtrácie. /resp. trafo 24V a jedna dioda + nejaký elektrolyt aby sa regulátor nesťažoval/.
Trochu vidím problém v mechanickom uchytení skrutkovača do stojanu, pretože tam nie je rovná plocha na upevnenie,len šikmé plasty.
Ale aj to sa dá vyriešiť nejakou redukciou vytlačenou na 3D tlačiarni,alebo vyhodiť momentový mechanizmus a upevniť to priamo za prevodovkou.
Uchytenie nieje až taký broblém. Utahovacku som vykuchal, ostala len hlava s motorcekom a ten je krásne okrúhli takže do stojanu sa vošiel bez problémov. Len ma zaujíma prečo mám hľadať zdroj 5-10 A keď na baterke je len 1,3A..... a 12V keď na baterke je 14,4V nevadí že tie hodnoty úplne nesedia ? A keď tak prečo je to tak.
- Dátum registrácie: 10 Sep 2008, 00:00
pletieš si pojmy s dojmami, na baterke nemáš 1,3A, ale 1,3Ah, čo je kapacita batérie a nie prúd.
a si v nesprávnej sekcii, táto sekcia je určená len na prezentáciu hotových projektov a ako nový na fóre si prečítaj pravidlá fóra.
5ko ti radil dobre, PC zdroj bude pre teba asi najdostupnejšie riešenie, DC motory vedia pracovať v širokom rozsahu napätí, tak rozdiel 2V nehrá žiadnu úlohu, dôležitý je prúd, najmä pri zábere si dokáže motor potiahnúť dosť vysoký prúd
- 5ko
- Vek: 68
Skús si podla Ohmovho zákona vypočítať prúd potrebný pre motor 50W pri napätí 14 V.
To znamená .... I =P/U, teda , I= 50w/14 V= 3,6A ale to je bez záťaže, takže pri záťaži je to často aj raz tolko.
Preto čím väčšia rezerva ,tým lepšie.
Amperhodiny na baterke ti len udávajú, že napríklad môžeš z baterky doberať prúd 1,3A po dobu jednej hodiny,ale ani to nie je celkom pravda, pretože nikdy baterku nemôžeš vybiť úplne do nuly pri danom odbere prúdu,ináč ju zničíš a nebude sa dať znovu nabiť .
PC zdroj pokiaľ nebude upravený na veľký záberový prúd pri zapnutí motora nebude použiteľný.... a obávam sa že vzhľadom na jeho vedomosti to ani nezvládne upraviť.
Najlepšie a najbezpečnejšie bude použiť 12V akumulátor z auta, alebo z UPS, dobíjať ho môže aj s tou nabíjačkou k akučke... určite je to najsamjednoduchšia nabijačka bez procesorovej fičuriny, len cez odpory...
- jezevec
- Dátum registrácie: 22 Aug 2008, 00:00
Celý nápad je blbost, akušroubovák má oproti vrtačce malé otáčky, takže se na vrtání moc nehodí.
Uf je tu toho dosť na čo reagovať tak poporadi. Danú problematiku som samozrejme hľadal na fóre a nechcel som zbytočne zakladať novú tému. Áno našiel som že to niekto napájal cez zdroj z PC len som celkom nepochopil prečo nesedia hodnoty V a A. 5ko a Maher dostatočne vysvetlili tak ďakujem. Jezevec nieje to úplná blbosť, viem že ma menšie otáčky ako vŕtačka ale mne to na také domáce vŕtanie úplne stačí a navyše všetko čo nešlo do panelu som vŕtal stou aku a v pohode. Tak všetkým pekne dakujem, po vianociach az bude viac času sa do toho pustím.
- Dátum registrácie: 11 Apr 2007, 00:00
Tuto kombinaciu (AKU vrtacka - 1200ot/min v stojane a PC zdroj) pouzivam doma uz zopar rokov k uplnej spokojnosti. Sluzi len na nejake vrtanie do PCB, plastov AL ......................
Ako kutil urcite mas aj nabijacku auto baterii. Ak ano nekomplikuj si zivot. Vyskusaj tu vrtacku ma autobaterke. Ak s otackami a s vykonom budes spokojny, zozen si pouzivany akumulator z auta (nie leziak, najlepsie cerstvo vymontovamy ktory sa este nevybil pod 12.5V) a ten pripoj na tu vrtacku. A stou autonabijackou ju udrzuj nabitu.
Toto je najjednoduchsie riesenie. Autobaterka tej vrtacke vzdy doda presne tolko prudu, kolko si vrtacka vypyta. Tranformator ak nie je extremne predimenzoavany zase je velmi tazky aj ked autobaterka tiez...
- 5ko
- Vek: 68
To 100 Wattové trafo s diodami bude určite 10x lahšie, ako autobaterka.Ale nezavrhujem baterku ako tvrdý zdroj Ampérov ,ale na dobíjanie by celkom stačil malý adaptér na 12V/1A,trvale pripojený k baterke aby ju oživoval.Na občasné použitie by stačila aj baterka z UPS.
Kedze to bude stojanova vrtacka, tak na vahe nezalezi, lebo zdoj bude niekde na stole/zemi, preto som spomenul autobaterku. Tam nehrozi ze by nedodala tolko amperov kolko si vrtacka vypyta podla zatazenia. U transformatora to moze byt problem (spadne napatie), ak ho nema musi ho kupit popripade previnut. Autobaterka, sa da zohnat aj zadarmo hlavne teraz ked ludom budu v zime tazsie startovat auta, tak sa budu vymienat baterky. A pod stol sa zmesti. A staci na nu pripojit dva drotiky a uz moze vrtat. Trafo, vypinac, poistka, diody, chladic, ventilator, zaboxovat to..... vela prace pre mna...
Na autobterku pripoji trvalo neaky maly zdroj ako ty spominas 5ko alebo nabijacku z LIDL a ide. Ked skonci pracu pripoji autonabijacku z LIDL na autobateriu a nabijacka sa o vsetko postara. Aj sa sama vypne.
Jedina nevyhoda autobaterky je, ze keby vrtal do nemoty, moze tu baterku vybit a musi pockat na nabitie, kdezto cez trafo moze vrtat do nemoty nonstop, az kym motor z akuvrtacky neumrie.
Idealne by bolo pripojit vrtacku na nabitu autobaterku a dobre zatazit vrtacku (10mm vrtakom vrtat do zeleza, alebo zatacat do hranola velky srob) a zmerat, ze aky prud potiahne. Potom podla toho navrhnut trafo, ak by to chel cez trafo.
- jezevec
Z praktického hlediska je to všechno kravina. Nějaký levný Asist za pětistovku přímo na 230V i s možností upnutí do stojánku je stokrát lepší řešení než to, co tu bylo řečeno.
Ešte by som sa chcel niečo spýtať. Tú vŕtačku mám skoro hotovu len ma napadlo že si tam spravím aj nejaké malé osvetlenie. Našiel som doma LED modul s troma ledkami na 12 V a 0,06 A. Tú aku vŕtačku napájam zo zdroja 12V a 18A, môžem z toho napájať aj tie LEDky ? Čítal som zopár článkov ohľadne tých Amperov a niekoľko krát tam bolo spomenuté že nejaká súčiastka vyžadovala menej Amperov ako dával zdroj a že ťa súčiastka si zoberie len toľko čo potrebuje. Ale nieje toto až veľký rozdiel ?
- misocko
ak ten LED modul je skutocne urceny na napajanie 12V tak ho tam mozes pripojit
tie prebitocne ampere ho nezaujimaju
predstav si ziarovku v aute, je napajana akumulatorom ktory je schopny dodat stovky amperov a ona si vezme iba par A - kolko potrebuje
- 956 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa johny-h
- 655 Zobrazení
- 643 Zobrazení
- 731 Zobrazení
- 1524 Zobrazení
