zapajanie ventilátora na wc
Kecajte o čom chcete...
Svorka
Okoloidúci
Okoloidúci
Dátum registrácie: 22 Jan 2020, 13:55
Vek: 30
Príspevok od používateľa Svorka » 22 Jan 2020, 14:10
Ahojte potrebujem poradiť ohľadom zapojenia ventilátora na wc. Ide o to že máme doma ešte starú napäťovú sústavu tn-c a ventilátor pripájam na svetelný obvod s dvoma vodičmi fázovým a ochranným PEN na wc-ku. No keď zapojím ventilátor zapnem poistky tak ventilátor nerobí nič ale žiarovka na wc bliká aj keď je vypínač vypnutý, ako náhle vypínač zapnem žiarovka nesvieti a ventilátor aj tak nejde.
Poraďte mi prosím vás. Ja už kvôli tomu nemôžem ani spať :lol: :lol: :lol:
Za skorú odpoveď ĎAKUJEM.
MARKYS
Dátum registrácie: 24 Nov 2019, 21:29
Vek: 21
Re: zapajanie ventilátora na wc
Príspevok od používateľa MARKYS » 22 Jan 2020, 14:23
Aký prúd ťahá ten ventilátor? Skús dať LED žiarovku miesto klasickej a uvidíš čo sa stane. Taktiež nieje od veci dať paralelne na ventilátor diódu.
Nič nevydrží dlhšie ako dočasné riešenie.
Svorka
Okoloidúci
Okoloidúci
Vek: 30
Príspevok od používateľa Svorka » 22 Jan 2020, 14:29
Podľa všetkého čo píše na krabičke tak 0,06A. Čo sa žiarovky týka tak ta je LED.
A to zapojenie diody paralne na ventilator ako mysliš ? prepač že sa pýtam.
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 22 Jan 2020, 14:35
Chlapi, veď zjavne nepozná rozdiel medzi Fázou a Nulákom ,/ ...dva fázové vodiče.../takže každá rada je zbytočná, smrdí to prúserom. :wink: Len aby si nezaspal naveky.
Napíš či máš nejaké elektro základy aspoň... potom to nakreslíme ak vieš čítať schémy.
Svorka
Okoloidúci
Okoloidúci
Vek: 30
Príspevok od používateľa Svorka » 22 Jan 2020, 14:41
5ko myslim že som to dobre napísal dva vodiče jeden fazovy a druhy ochranny PEN AK NIE OPRAVTE MA .
Ake take zaklady mám zo strednej. lenže to už som dlho preč zo strednej ...
-- Spojený príspevok 22 Jan 2020, 15:45 --
5ko napísal:Chlapi, veď zjavne nepozná rozdiel medzi Fázou a Nulákom ,/ ...dva fázové vodiče.../takže každá rada je zbytočná, smrdí to prúserom. :wink: Len aby si nezaspal naveky.
Dobre beriem späť fazovy vodič a ochranny s neutralnym PEN
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 22 Jan 2020, 14:50
Svorka napísal:Podľa všetkého čo píše na krabičke tak 0,06A. Čo sa žiarovky týka tak ta je LED.
Ta dioda tam samozřejmě nepatří
Svorka
Okoloidúci
Okoloidúci
Vek: 30
Príspevok od používateľa Svorka » 22 Jan 2020, 14:54
Ak to pomôže ...
AlbiDartanan
Vek: 39
Príspevok od používateľa AlbiDartanan » 22 Jan 2020, 15:59
Ako prvé skús to niekde "na zemi / na stole" - daj si tam normálnu prívodovú šnúru a uvidíš lči ti ventilátor roztočí alebo ee...
Tú fotku čo si dal - to je tam čo take stmavnuté ????
Inak na ich stránke je písané niečo o 12 V https://translate.google.sk/translate?s ... -profit%2F
Odpoj ten ventilátor od siete , odkrúť tu doštičku z trimrom a odfoť ako to vypadá na spodu .....
Inak ,fáza by mala byť na spodnej svorke (ak som dobre odsledoval kábel z DPS L - fáza ; N - pracovný ....) ....
Najjednoduchšie by bolo keby si povedal z kade si a možno máš niekoho z tohto fóra na okolí ktorí ti to možno behom chvíľky ukáže v reále a nie takto ....
Už si skúšal zapojiť namiesto toho ventilátora nejakú 220V žiarovku ????
http://www.mmnt.net/
Svorka
Okoloidúci
Okoloidúci
Vek: 30
Príspevok od používateľa Svorka » 22 Jan 2020, 16:05
Ventilator podľa vsetkeho by mal isť na 230v 50hz
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 22 Jan 2020, 16:08
Mea culpa, ospravedlňujem sa, fakt som to zle prečítal ja, nejako sa mi to tam ináč vybavilo. :(
Ak máš nový ventilátor,tak by tam mala byť aj priložená schéma.Trimrom na DPS sa nastavuje čas dobehu,nastav ho do stredu a neskôr ho upravíš podla potreby.
Nevieme, či chceš spínať ventilátor súčasne zo svetlom ,alebo samostatne.Kedže je tam časovač na dobeh, tak to stačí zapojiť paralelne zo žiarovkou- teda do vypinača príde fáza, z vypinača ide na žiarovku, ale aj na ventilátor.Nulák samozrejme aj na žiarovku aj na ventilátor.Na ventilátor nemáš ani kde pripojiť PEN,takže len čierny a modrý./ fázu od vypinača a nulák/
Pre istotu najprv vyskúšaj ventilátor zapojiť priamo na 230V,aby si zistil ,či je v poriadku.Predídeš tak zbytočnému bádaniu po príčine.
Potom to pripoj dvomi drôtmi /L+N/do obvodu k žiarovke a musí to ísť.
...Albi ma predbehol. :D
Svorka
Okoloidúci
Okoloidúci
Vek: 30
Príspevok od používateľa Svorka » 22 Jan 2020, 16:16
chcel by som ho zapojiť na svetelný obvod spolu so žiarovkou ... upozorňujem mam káble iba čierny a žltozelený a na ventilátore svorky L a N .. ak som to zapojil do svetelneho obvodu spolu žiarovkou ... ventilátor nešiel a žiarovka blikala ...
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 22 Jan 2020, 16:21
OK skúšaal si ho už zapojiť napriamo? Funguje?Ináč sa nepohneme.
Žiarovka svieti normálne,keď zapneš vypinač?
Blbne to len vtedy ak to zapojíš paralelne?
Len ma teraz napadlo, nezapojil si to náhodou do série? Poznáš rozdiel medzi paralelným a sériovým zapojením?
Svorka
Okoloidúci
Okoloidúci
Vek: 30
Príspevok od používateľa Svorka » 22 Jan 2020, 16:26
Môžem to zapojiť na predlžovačku do siete ? a tak vyskušať či ide ?
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 22 Jan 2020, 16:31
Ak je už namontovaný, tak OK,nejaká flexošnúra, zapojená do tej čokolády a zapojíš do predlžovačky. IDE-NEJDE ?
Svorka
Okoloidúci
Okoloidúci
Vek: 30
Príspevok od používateľa Svorka » 22 Jan 2020, 16:38
zapojil som to do zasuvky cez predlžovačku a fungovalo to iba v tedy keď som sa dotkol tam toho hore kde sa nastavuje dobeh tam niekde som sa dotykal s fazovačkou (toho čierneho)
-- Spojený príspevok 22 Jan 2020, 17:43 --
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 22 Jan 2020, 16:53
A sme doma.
Všimol som si , že už ti písali predomnou, že je tam niečo obhorené a to je zrejme ten tranzistor ktorý robí časovanie dobehu.
Nenapísal si , či je to nový ventilátor,alebo použitý,tak ak sa nedá reklamovať, zober si lupu a prečítaj si na jeho púzdre presné označenie alebo to poriadne odfoť aj z dola od plošákov, možno je tam iba studený spoj, čo treba preletovať.
Ak by ti nevadilo, že to nebude mať dobeh,tak to zapoj napriamo,len do ventilátora.
Vycvakneš tie dva čierne drôty od ventilátora a zapojíš ich do tej čokoládky. Svieti svetlo , ide ventilátor.Zhasneš svetlo, smrad nezhasne. :lol:
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 22 Jan 2020, 17:03
odšroubuj tu označenou desku a udělej její foto zespod
Svorka
Okoloidúci
Okoloidúci
Vek: 30
Príspevok od používateľa Svorka » 22 Jan 2020, 17:05
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 22 Jan 2020, 17:09
Ostrejšie fotky už prídu aj z Marsu do NASA :wink:
Svorka
Okoloidúci
Okoloidúci
Vek: 30
Príspevok od používateľa Svorka » 22 Jan 2020, 17:17
Ak by som ten tranzistor vymenil .. tak by to fungovalo ?
