Detske auticko slaba vydrz
- Vek: 36
Kupili sme detské auticko bmw x6m s vykonom 2x45w, bateria 12v 10ah a mame problem ze auto po rovine na 1 rychlosti vydrzi max 20min prevádzky. V papieroch je pisane ze ma aspom vydrzat hodinu az hodinu a pol prevádzky. Povodnu baterku sme vyreklamovali lebo isla max 10 min a nova max 20min moze byt niekde chyba
- pablox
Re: Detske auticko slaba vydrz
Tiež mám tento istý problém, autíčko s baterkou 2x6V 4,5Ah v sérii. Udávaná doba jazdy bola 1-1,5h, reálna 20-25min.
Baterku som vybil, nabil ich nabíjačkou, potom regulovateľným zdrojom a zakaždým zmeral kapacitu. Dostal som sa na biednych 2,2Ah zo 4,5Ah.
Baterky značky "HANDAN SANYIGONGSI"
Zmerať kapacitu máš najlepšie niečim digitálnym, napríklad https://www.ebay.com/itm/Battery-Capaci ... OSwVb5eHVU~
Takto vieš. na čom si.
Keď som im volal, aký je problém a popísal im spôsob merania kapacity, pán sa ma spýtal: A to ste kde počuli o takom meraní kapacity?
Neobjednával si to náhodou zo stránky http://www.b....vo.eu?
- jezevec
- Dátum registrácie: 22 Aug 2008, 00:00
To, že ti to vydrží 20minut považuj za úspěch, postupně to bude méně, jak bude akumulátor stárnout. Uvaž, že s té pidibaterky taháš 7,5A v kuse. Na 10Ah baterku jsou ty motory moc výkonné, chtělo by to větší accu, pokud se tam vejde a ne obyčejnou PB, ale trakční.
- pablox
Nevieme, akú má ten akumulátor reálnu kapacitu...ak má u nového auta z 10Ah kapacity polovicu, je to dôvod nakopať výrobcu do...
Samozrejme, po podlahe a koberci s nízkym vlasom s ním vieš jazdiť hodinu, po tráve je to asi polovica/tretina času.
- Wicker
Nám v Q7 vydržal akumultár asi rok celkom slušne, potom som do nej kúpil tento AKU:
https://www.baterie.sk/baterie-do-noteb ... _qZlAMAQ0U
a ku tomu túto nabíjačku:
https://www.baterie.sk/nabijacka-na-bat ... lbbWyTwUzE
a neni problém spraviť aj niekolko km, nieto len sa hodinu voziť a nebavíme sa o rovike, ale do lesa po kopcoch alebo zapneme vlečku čo sme vyrbili a vozia sa aj 4 deti, jeden v aute 3 vo vlečke alebo vozí tehly, drevo a podobne.
- pablox
Ja som tam dal bezúdržbový 12V/7,2Ah z UPSky a tiež je výdrž neporovnateľne vyššia oproti tým čínskym
a pocitate s tym, ze ta baterka sa nevybije uplne+ aj to dieta ma nejaku hmotnost a teda je to vacsia spotreba.
- Dátum registrácie: 01 Feb 2008, 00:00
Staci dat tu cinsku napodobneninu baterky na vahu a hned by sa videlo, predpokladam ze bude o 30% lachsia ako normalna baterka od seriozneho vyrobcu.
- pablox
Samozrejme, že počítame s váhou dieťaťa! V návode od výrobcu je uvedená doba jazdy 1-1,5 hodiny. Predpokladám, že nemyslel s prázdnym autom, ktoré si ovládam diaľkovým po ulici...
Ako som písal vyššie, z kapacity 4,5Ah som nameral 2,2Ah, takže váha-neváha, dve deti alebo štyri, kapacita nepustí.
Predpokladám, že je to obdobný prípad loksiklubosa.
- 5ko
- Vek: 68
Pri zvýšenej záťaži ,alebo pri nerovnom povrchu sa enormne zvyšuje aj valivý odpor v ložiskách aj kolies voči terénu a tým aj odber z baterky.Pri jazde nikto nekontroluje, v akom stave je baterka,lebo pokial ide tak ide, ale ak to nemá sledovanie vybitia, tak ju za pár dní zničíte. Ale samozrejme je to aj o baterke,pretože možno je vo vnútri len pár nabíjatelných monočlánkov a vyplnené purpenou.
Bolo by zaujímavé ju vypitvať.
JA by som sa toho obchodníka spýtal, že či on vôbec počul o tom, že kapacita sa -dá zmerať! Nech ti teda vysvetlí akú metódu mal na mysli on.
pablox a co ak ano. ved aj vreckove radio ma stovky w vykon. a aj pri normalnom aute uvadzaju spotrebu, aku normalne nikdy nedosiahnes. idealne je tam vrazit ampermeter a zistit kolkp skutocne taha A a z toho si vies zhruba odhadnut cas. taketo auticka mali aj susedia a detvaky na nom jazdili tiez tak okolo 20 minut, dlhsie som ich jazdit nevidel.
- Vek: 36
- jezevec
Pokud bude na stejné napětí (12V), tak ne.
Je to jako bys zvětšil nádrž u benzínového (naftového) auta, pojede úplně stejně, jen ujede na tu nádrž víc km.
To by som netvrdil, kludne ten motor moze shoriet, i ked vevsinou odide prevodovka.
- Wicker
My sa zatial vozíme, uprabil som si čo treba, aby to fachalo a čo odíde, tak odíde, preťažuje sa to emálo a niekedy som milo prekvapený čo to dokáže, samozrejmosťou je to, že keď auto príde domov, ide hneď na nabíjačku.
- jezevec
Proč by měl hořet?Atlan napísal:To by som netvrdil, kludne ten motor moze shoriet, i ked vevsinou odide prevodovka.
Pokud motor přetíží a není tam nějaká ochrana, tak shoří jak na 10Ah baterku tak i na tu silnější.
jezevec: pretoze pri mensej baterke pri vyssej zatazi ide napatie dole, a teda aj vykon. Ak das tvrdsi zdroj, tak napatie az tak neklesne a motor sa moze prehriat.
- pablox
Pri tých mini motorčekoch to tak mal aj výrobca asi vypočítané...každopádne v tom mojom autíčku je pod baterkami ešte prelis, kam presne pasuje 7,2Ah akumulátor. Takže asi príprava pre drahšiu verziu
Napíš mi prosím ťa, skade si ho objednával, kľudne aj do SS.
- Vek: 36
- Merak
Netreba zabúdať na jednu vec, že kapacita batéríí (aspoň u tých UPSkových) sa udáva pri 20 hodinovom vybíjacom čase, teda ak je kapacita C20=10Ah, to znamená že počas 20 hodín je vybíjaná prúdom 0,5A. Pokiaľ sa záťaž zvušuje, čas sa skracuje a zmenšuje sa aj kapacita. Teda pri C10 môže byť kapacita už 9Ah, pri C5 tých 8Ah, pri C1 kapacita tých 6 až 7Ah.
Edit: http://solarhomestead.com/battery-amp-hour-ratings/
Edit2: najideálnejšie je si vygúgliť datasheet k danej bateérii, odmerať odoberaný prúd a čas a podľa tabuľky si to porovnať.
- 328 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa gabogabo
