Ako upraviť AC volt-amper meter z aliex...?
Kúpil som si takýto meráčik. Trochu by ho chcelo "potuniť" , lebo po zapnutí mu trvá 25 sekúnd, kým voltmeter zobrazí správny údaj (napätie pomaly stúpa) a zároveň prerobiť napájanie, aby to bolo schopné merať napätie od nuly.
Schéma by pomohla - ale zatiaľ sa mi nedarí ju nájsť... pomôže niekto ?
Re: Ako upraviť AC volt-amper meter z aliex...?
tu je presne "nas" problem , lenze ja som ten merak uz asi stvrty mesiac nedostal , aj po urgenciach , tiez ma to zaujimalo
https://svetelektro.com/modules.php?nam ... 8881517cee
to som čítal, to napájamie je tak nejak podobne... ale tá pomalosť "nábehu ma sere...
Mňa odrbali na tomto. úž skoro pol roka nič...
aj keby si mal schemu, tak ti je na 2 veci. urcite tam bude mcu, ktory to vsetko riadi a ten len tak neupravis
- jenda23
Jestli tam není tam usměňovač zatíženej děličem a filtrační kond. Zkus to rozdělat a dej fotky.
MCU je tam určite, ale ten pomalý nábeh bude mať na svedomí určite vstupný tvarovací obvod - usmerňovač pre meranie napätia.
Ešte som nemal čas sa tomu "hlbšie" venovať, ale sú tam dva 100uF kondíky. Jeden je v napájaní a druhý je zrejme v tom vst.obvode.
Jenda
Jo...to mám v pláne...
Požiadal som číňanka o schému, som zvedavý....
Jenda
Tak zatiaľ som to poriešil aj bez schémy, bolo treba si k tomu sadnúť a vyzistiť čo kam vedie...
Môj predpoklad o vysokej hodnote kondenzátora C2= 100uF !!! v obvode usmerňovača a deliča pre meranie napätia sa potvrdil.
Nahradil som ho tantalom 10uF a už to má úplne iný nábeh... 3-4 sekundy čo už je úplne v pohode, lebo polovicu z toho je ešte displej tmavý - asi prebieha reset MCU.
Napájanie obvodu je 12V cez kondenzátor + príslušenstvo a z neho je cez 5V stabilizátor napájaný MCU , displej a zvyšok merania (A-meter).
Tak že s tým problém nebude aby to meralo aj od NULY.
...vyriešené...
...vyriešené...
- jenda23
ovšem ted stoupne zvlnění měřeného napětí, to je tedy závislé od hodnot děliče. No uvidíš jestli se nezhorší přesnost měření, pokud tedy u téhle hračky se dá nějaký takový paramter sledovat.
Nemá to zásadný vplyv, meraná hodnota ostala nezmenená, odpory v deliči majú veľké hodnoty. A presnosť merania sieťového napätia ?? 1-2 volty hore/dole... aj tak sa to stále mení...nerobím v labáku
ja som podobný upravoval asi pred rokom, ale pri malých napätiach to merá s veľkou chybou, napätie 10V namerá niečo okolo 7V, nižšie ešte horšie, je to dané usmerňovačom 1 kus 1N4007 + delič - (nemá to lineárny usmerňovač)
- 408 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa breta1
- 1355 Zobrazení
- 23 Odpovedí
- 693 Zobrazení
- 783 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2320 Zobrazení
