Homemade Germicídny žiarič
- mclareniak
Ahojte.
Mam niekolko kusov 9W UV trubic co sa pouziva na nechty. Mam z toho urobenu aj osvitku na DPS.
Tak ma napadlo, ci by sa z toho nedalo urobit taka UV filtracia vzduchu ako sa montuje do cakarni u lekara.
Ze by som niekolko ks dal do uzavretej nepriehladnej nadoby a cez to svetlo ventilatorom prehanal vzduch.
Neviem ci to UV svetlo z takej trubici je dost silne a takej vlnovej dlzky aby dokazalo nicit bakterie atd.
Ked tu mame tu pliagu mozno aspon ciastocne by sme si cistili vzduch doma, ak by sme nahodou boli doma v karantene.
Re: Homemade Germicídny žiarič
Nato čo chceš potrebuješ UV-C trubicu väčšinou bývajú čisté čisté sklo neni fialové tak ju spoznáš to čo máš ty asi nebude UV-C.
Ako chceš UV žiarením filtrovať vzduch?
- mclareniak
Ako funguje germicdny ziaric? Tak ze UV svetlom nici bakterie nie? Ale ake UV svetlo to musi byt neviem.
Mozno som pouzil zle slovo ze filtruje vzduch. Dezinfikuje? Sterilizuje? Nici mikroby? Bakterie? Vyrusy?
Kód: Vybrať všetko
https://unizdrav.sk/germicidne-ziarice
Presne tak, filtrácia totiž označuje čosi iné (oddelenie tuhých častíc z plynného alebo kvapalného roztoku na základe rozdielu veľkosti častíc).
- pablox
Presne tak, potrebuješ UV-C trubicu, tá na nechty to určite nie je. Tá je číra, nájdeš ju aj v úpravniach vody. Pár rokov dozadu sme v práci rozoberali starú vodáreň, tých trubíc tam bolo asi 10, škoda, že sme ich vtedy neodložili.
Zamýšľam niečo obdobné ako ty, mám tu jednu 84W z vodárne https://www.cureuv.com/products/wedeco- ... l-uvc-lamp
Meranie radiačného pozadia https://radmon.pablox.net/
Moja osobná webstránka http://www.pablox.net
Moja meteostanica http://www.teplomer.pablox.net
tie mediciske po zapnuti je nutne opustit miestnost.... tvrde uv a smrad ozonumclareniak napísal:Ako funguje germicdny ziaric? Tak ze UV svetlom nici bakterie nie? Ale ake UV svetlo to musi byt neviem.
Mozno som pouzil zle slovo ze filtruje vzduch. Dezinfikuje? Sterilizuje? Nici mikroby? Bakterie? Vyrusy?Kód: Vybrať všetko
aj horak z ortutky urobi rovnaku sluzbu
- pablox
Tu máš nejaké ďalšie info http://www.promossro.sk/Germicidy/sterilizacia.aspx
Presne, pozor na oči, hlavne vyhodiť všetko živé z miestnosti/bytu, keď s tým budeš svietiť. Hlavne deti a zvieratá, neviem, či aj kvetom to neuškodí.
- mclareniak
My sme montovali do ordinacii take uzavrete kde nebolo vidiet svetlo a ventilatorom sa cez to prehanal vzduch a to mohlo fungovat aj ked tam boli ludia.
Vies ako dlho musi to UV ziarenie a v akej silnej intenzite posobit na bakteriu/virus aby podlahla? Urcite nestaci prehnat vzduch cez ziaru ako si predstavujes. Bud ten vzduch budes cyklovat a pod, alebo na to rovno zabudni lebo oziaris tak akurat vlastne makrofagy a leukocity na pokozke.
asi to funguje, keď to v nemocniciach montujú, na chodbách to beží nonstop, na izbách sa to na noc vypína. prvej keď mali tie veľké UV-C lampy, tak ožiarovali izbu cca 15min bez prítomnosti pacientov a len občas cca 1až 2x za mesiac.
ja si doma tiež pár krat do roka zavesím horské slnko nad posteľ a zapnem na 10min.
Niečo také homo-domo by asi šlo vyrobiť s pomocou ortuťovej 125W, alebo 250W výbojky s odbitou bankou....
Zatvoriť ju do "krabice" a preháňať ventilátorom okolo nej vzduch. Ten výkon by už mohol byť dostačujúci...len tá spotreba
ako som sa díval na tie nemocničné žiariče, tak životnosť tých trubíc je 3000 hodín, čo pri nepretržitej prevádzke nieje mnoho,
preto je asi lepšie z času na čas ožiariť miestnosť na pár minút napriamo
U nas v robote mame UV pec a tam su pouzite taketo UV trubice (tolko ze mozeme sa stym sermovat ). V sklade mame aj zopar novych. Menime ich po XY hodinach prevadzky bez ohladu ci su OK alebo nie. Su cire a asi z toho tiez smrdi ozon, lebo to ma odvod vzduchu ventilaciou von z budovy.
http://www.processtechgroup.net/mm5/gra ... /10568.jpg
ale neviem akeho su vykonu. Viem ze su dlhe asi 30-40cm a priemer asi tak 25mm. Raz som poslal cez to Plosak s fotocitlivou foliou a cele sa to preexponovalo. Osvit trval asi tak 4-6 sekund.
A teraz nedavno sa clona na UV lampe neuzavrela uplne a taky tenky pasik uv svetla prenikal z lampy. Tam som sa piplal chvilu so snimacom (ruku som mal pod lampou asi tak na 10 cm), nastavoval som poziciu toho snimaca a svetlo mi dopadalo na zapastie. Ale bola to len chvilka (zopar krat tak asi na 10-15 sekund), som si povedal ze za tak kratky cas sa nic nestane. Nechcel som to vypnut, lebo potom sa to musi ochladit a zase startovat,... dlho to trva....
Vecer doma pozeram a mal som tu cast zapastia kde to svetlo dopadalo cervenu a tak nepijemne trosicku palilo ako ked sa opalite na slnku. Priznaky boli rovnake ako pri opaleni na slnku, koza sa potom neskor vysusila, popukala, zisla a potom sa obnovila. Asi tak 10 dni sa to hojilo, kym to scervenenie zmizlo. Tak som sa poucil, ze to nabuduce uz vypnem, ked sa tam zase budem piplat s tym snimacom.
Takze silne UV svetlo nie je sranda.... Treba dbat na bezpecnost pri praci.
v tom pripade rovno generator ozonu... naco vyrabat aj ziarenie...mclareniak napísal:My sme montovali do ordinacii take uzavrete kde nebolo vidiet svetlo a ventilatorom sa cez to prehanal vzduch a to mohlo fungovat aj ked tam boli ludia.
https://www.ebay.com/itm/Ceramic-Ozone- ... 1717876717
a vetrakom krutit vzduch v izbe...
- mclareniak
Tu je nejaky uzavrety
Kód: Vybrať všetko
https://unizdrav.sk/tovar/3153/germicidny-ziaric-g2-36w?utm_source=Heureka&utm_medium=Heureka&utm_campaign=Heureka
Ono to tak aj funguje. Existujú otvorené a uzavreté typy týchto žiaričov.JohnnyElektro napísal:Vies ako dlho musi to UV ziarenie a v akej silnej intenzite posobit na bakteriu/virus aby podlahla? Urcite nestaci prehnat vzduch cez ziaru ako si predstavujes. Bud ten vzduch budes cyklovat a pod, alebo na to rovno zabudni lebo oziaris tak akurat vlastne makrofagy a leukocity na pokozke.
Tiež platí, že:
Tu máš pekný manuál pre otvorený žiarič a je tam aj čas potrebný pre dezaktiváciu mikroorganizmov.Stanovenie potrebného počtu žiaričov pre 90% sterilitu priestorov. /Výkon germicídneho žiariča 30 W, výška miestnosti 2,7 - 3,0 m/
Plocha miestnosti / Počet žiaričov
do 25 m2 / 1
do 40 m2 / 2
do 60 m2 / 3
Doporučená doba ožarovania je spolu 3 - 4 hodiny denne v 2 - 3 rôznych časoch. Počet žiaričov pre špeciálne priestory /operačné sály/ musí byť minimálne dvojnásobný
http://www.dentmix.sk/germicidne_ziarice_sk.pdf
https://www.nexa.eu/files/files/finalny ... m%20ce.pdf
a pre uzavreté typy
Použitie:
Germicídny žiarič PROLUX PROMOS G30W/A sa používa na sterilizáciu vzduchu. Pracuje na princípe ožarovania kontaminovaného vzduchu ultrafialovým žiarením. Vzduch je nasávaný jedným z otvorov – mriežkou, prechádza ponad UV žiariče a vychádza sterilný druhým otvorom - mriežkou von. Maximálna doba sterilizácie nie je obmedzená.
Umiestnenie:
Germicídny žiarič možno montovať na kolmú stenu vo vodorovnej alebo zvislej polohe. Pri umiestnení žiariča sa snažíme využiť prirodzené prúdenie vzduchu v miestnosti.
u nás vo fabrike na dielni sa zrazu začali ženy sťažovať, že ich bolieva hlava a chodia domov veľmi unavené, bol tam aj hygienik a na nič sa neprišlo a tak to vyšumelo do stratena, ženy si zvykli. po pár mesiacoch udržbári menili žiarivky a zistili, že vo svetle, čo bolo priamo nad ich stolom bola rozbitá ortuťová výbojka.
- pablox
Tak som dnes dokončil dezinfikátor s 85W trubicou. Originálny elektronický predradník nemám a tak som trubicu zapojil cez 70W tlmivku. O štart sa starajú 2 časové relé, jedno zopne žeravenie na pár sekúnd, druhé to celé po pár minútach vypne.
PS: fotil som to spoza rohu, otočený úplne mimo.
