elektrosmog
elektrosmog
Čaute hľadám efektívny spôsob ako sa zbaviť elektrosmogu v aspoň v spálni na trhu je toho kopec jasné že 99% je blbosť ale našiel som nejaký náter na steny poprípade či nemáte niečo iné vyskušané.
Re: elektrosmog
Tomu náteru verím asi tak, ako alobalovej čiapke faradayova klietka z toho nebude...
http://www.ddp.fmph.uniba.sk/~esf/civ/ss/mobil_v_hrnci
- Wili
Re: elektrosmog
usi si baldachyn nad postel z tej kovovej latky
potom daj vediet ake zmeny pocitujes pri spanku uz ti ufoni neprecitaju myslienky!
- daqq
- Vek: 36
Re: elektrosmog
Tak su tieniace vodive natery: https://www.mgchemicals.com/downloads/p ... _Flyer.pdf
Podotykam, ze to nie su absorbery, ale len vodive natery, takze signal sa nedostane dnuka, ale ak je dnuka dake zariadenie, tak signal sa bude len odrazat hore dole.
Re: elektrosmog
Niekto tu má asi spálňu vedľa trafostanice
Skôr ako elektrosmog môže spôsobovať problém podzemná voda.
Je to síce na prvé počutie rovnaká blbosť ako elektrosmog ale tej vode verím
viac ako tej elektrine.Hlavne po skúsenosti jedného dobrého známeho ktorý sa v jednej
spalni vyspal ok a z druhej išiel ráno ako po nočnej.
Nakoniec behal po dome prutikar a povedal mu že pod tou spálňu má podzemnú vodu.
Re: elektrosmog
matoh: tak to ja by som mal byt stale po nocnej, kedze mam podlahovku a teda vodu v celej podlahe a aj v strope, kedze mam poschodovy dom
Re: elektrosmog
Rovnako mam podlahovku v celom dome a spi sa tam 100 krat lepsie ako v cinziaku co mal radiatory
- muziker
- Vek: 75
Re: elektrosmog
Rozprúdilo sa to tu rôznym smerom, takže skúsim sem pridať pár poznámok.
Odtieniť miestnosť bežnými prostriedkami a najmä "zadara" je asi dosť nereálne. Ak však cheme odstrániť časť elektrosmogu (všetko odstrániť určite nepôjde), asi najpodstatnejšie je podľa možností odstrániť všetky zbytočné elektrospotrebiče (TV, rádiá, mobily a pod) a dbať na to, aby okolo postele neviedli podľa možností žiadne el. rozvody (teda aspoň rôzne predlžovačky nie) a ak sa dá tak odstrániť aj nočné lampy pri posteli. El. rozvody v stenách beztak nikto asi bežne neovplyvní Je dobré prebehnúť miestnosť na spanie virguľou (prútikom) ak to dokážete a podľa možností umiestniť posteľ tak, aby sa nekrížili nad ňou "patogénne zóny". To pomáha asi najviac a prejaví sa to lepším spánkom. Dôležité je aj pravidelné vetranie, najmä ak sú nejaké voľné priestory pod barakom / spálňou (viď nejaké materiály o radóne a podobne). Čosi sa dá odtieniť, ale zvyčajne toho veľa nebude, prípadne len na prechodnú dobu. K lepšiemu a zdravšiemu spánku tiež pomáha, ak sa posteľ orientuje tak, aby hlava spiaceho smerovala niekde v smere medzi severom a východom vrátane. Je dobré si niečo naštudovať aj z oblasti Feng Shui. Inak o tom ako dosiahnuť dobrý nerušený spánok by sa tu dalo hovoriť veľmi veľa ,,, ale jednak je tu riziku zosmiešňovania zo strany pochybovačov a jednak tieto veci sa musia robiť komplexne - jedna úprava zvyčajne neprináša želateľný výsledok a následne sa potom vyroja pochybnosti.
Naposledy upravil/-a muziker v 11 Apr 2020, 14:38, upravené celkom 1 krát.
muziker
- muziker
- Vek: 75
Re: elektrosmog
To video je na smiech aj s aktérkami, pretože je to celé primitívne materialisticky poňaté. Tieto veci však treba brať pomerne vážne a najmä treba o tom aj čosi vedieť ak to má mať nejaký zmysel a má sa tým čosi pozitívne dosiahnuť.
Neviem či má zmysel to tu uviesť, ale celý život ( a mám po 70-ke) som pracoval s virguľami pri hľadaní podzemných prameňov v rôznych lokalitách Slovenska a vždy som bol úspešný. Podobne aj v lokalizácii starých potrubí a káblov, meral som aj rôzne patogenity v bytoch, takže čosi málo o tom (aspoň si myslím) asi viem - aj keď hrozí, že ma tu nejaký vševediaci mladík s tým celým verejne zosmiešni. Je mi to však jedno, pretože dlhoročná prax o niečom vypovedá
muziker
Re: elektrosmog
Nemyslel som samozrejme vodu v podlahovke ale pod Chalupku .
Prutikarov rozhodne nezosmeisnujme aj keď uznávam že v mladšej mladosti som tak činil.
Nechce sa mi ale veriť že v spálni kde nieje Pc ani tv a v stene nieje hlavný prívod do činžiaku
sa dá cítiť nejaký elektrosmog .
Re: elektrosmog
Nejefektivnější způsob je navštívit psychologa...miso256 napísal:Čaute hľadám efektívny spôsob ako sa zbaviť elektrosmogu...
Re: elektrosmog
S tou vodou ma to zaujalo. Je tu niekto, kto býva v Ostrave vo "vodojeme"?
Na môj veru, budete sa smiať, ale pár rokov dozadu sa tí najvyššie nevyspali. A to je pravda!
Re: elektrosmog
Spanok podla mna viac ovplyvnuje zdravotny a psychicky stav cloveka, plus este jeho strava a samozrejme kvalita postele a klima v miestnosti. A potom je to este individualna dispozicia, ja napriklad zaspim aj pri zbijacke za bieleho dna. Manzelka je na tom uplne naopak, potrebuje ticho, tmu a vadi jej aj hrasok v posteli
Re: elektrosmog
Ako tej vode verím aj ja ale nie podlahové alebo keď máš v pivnici kýbel s vodou ale je je pod domom nejaký silný prameň čo zase neznamená že musíš mať na dvore gejzír ale zase si myslím že nám neprospieva ani 10 wifi rutrov v bitovke
- Dátum registrácie: 19 Máj 2018, 21:12
Re: elektrosmog
Verím, že nejaký malý zanedbateľný vplyv môže mať na spánok elektrosmog, dokonca aj voda, čerpadlo niekde v pivnici, ktoré môže prenášať subsonické vibrácie na čo citlivý človek môže zle reagovať, ale za mňa poviem - najhoršie sa mi spí pri splne mesiaca. Fakt. Koľkokrát ani neviem, že je spln a zle spím a potom si cez deň na to spomeniem, kuknem do kalendára a spln! Fakt. Takže môj nepriateľ je mesiac
Re: elektrosmog
Pri splne sa budím aj ja v noci.
Re: elektrosmog
Raz som niečo zachytil že pomáha nejaká železná platnička pod posteľ možno na tie podzemné vody asi skorej otázka na muzikera keď s tým má skúsenosti
Re: elektrosmog
Ak ide o odtienenie wi-fi elektrosmogu tak to môže byť v paneláku priam nereálne.
Ja keď nemôžem spať tak buď má ďalší deň niečo zlé čaká alebo viem že som sa celý deň zaje..val a niesom dosť unavený.
Dnes som trebárs betonoval takže zaspím ešte pred dopadom na matrac a kľudne si môžem ísť ustlať aj na trafo do kopky
- medved
- Vek: 30
Re: elektrosmog
No čo ja mám skúsenosť osobne je s mobilom... nesmiem mať mobil v blízkosti, keď idem spať a spím... mobil vedľa hlavy niekde položený a sa nevyspím, niekedy aj bolesť hlavy ráno, čo som sa nevyspal... od vtedy už roky mobil na opačnej strane izby a dávam režim lietadlo.. aj keď ten režim lietadla asi skôr preto, aby som mal istotu, že mobil bude ticho a nikto už nebude otravovať som v dome, nie byte, takže žiadne wifiny v okolí a aj ta naša je na dolnom poschodí, kde cez tie železa v betóne skoro ani neprejde signál... tak čo ja viem. Mobil som zistil, že je problém pri hlave blízko. A áno mesiac je sviňa ! Tiež mám problém spať pri splne ak silno svieti.
No to presne, ako aj ja... ticho, tma.. všetku elektroniku vypínam, ale pre kontrolky, aby nič nesvietilo, každý zdroj svetla je problém.. hlasy od ľudí sú problém, dýchanie človeka je problém...Sinuhet napísal:Manzelka je na tom uplne naopak, potrebuje ticho, tmu a vadi jej aj hrasok v posteli
