Stmievač na LED svetlo
- Nový člen
- Dátum registrácie: 08 Feb 2018, 08:56
Prosím Vás bude sa dať pomocou nejakého stmievača ovládať intenzita tohoto LED svetla?
https://www.aliexpress.com/item/4001085 ... 4c4dG2N1xT
Ďakujem veľmi pekne za pomoc.
Re: Stmievač na LED svetlo
S tým zdrojom určite nie, je to spínak so širokým rozsahom vstupného napätia.
Zmenou prúdu cez LED sa ti zmení aj "charakter" svetla ( vlnová dĺžka). Nebude to životu v akvárku vadiť?
- Nový člen
Svetlo ma teplotu farby 11 000 Kelvinov, cize az moc studena farba to bude, takze bude prevladat modra farba v spektre.
Ako sa to svetlo zmeni, tou zmenou prudu?
To ti nikto nepovie. Odskúšaj !
Zdá sa, že sú tam použité 0,5 W LED. Sú 3 V a ako sú zapojené ? Nie je problém to určiť, ak zmeriaš výstup zo zdroja. A potom treba časť prúdu odviesť paralelne pripojeným odporom k jeho výstupu.
- Nový člen
Ja som, ale neni elektrikar, takze tymto vyrazom moc nerozumiem.
Do toho svetla ide priamo 230V alebo kolko?
Tak pozor ! Áno, ide tam 230 V a tak to nechaj na pokoji ! Schytať 230 V, nie je nič príjemné !
Svietidlo má univerzálny zdroj, ktorý môže fungovať od 90 V do 260 V. Nakoľko u nás v sieti je 230 V, tak ten zdroj beží na toto napätie. Osobne si myslím, že jediným schodným riešením pre treba je kúpiť osvetlenie už s reguláciou.
- StefanST
- Dátum registrácie: 20 Feb 2012, 22:25
Radšej si pozri na alieexpres stmievatelné lampy pre akvárium. Existujú aj programovateľné, aby si si nemusel nastavovať budík, že treba rybičkám zapnúť/vypnúť svetlo.freem1 napísal:Ja som, ale neni elektrikar, takze tymto vyrazom moc nerozumiem.
Naposledy upravil/-a StefanST v 04 Jún 2020, 18:40, upravené celkom 1 krát.
- Dátum registrácie: 13 Dec 2010, 00:00
- Vek: 11
To DOlfi: ako si prisiel na to, ze do toho svietidla ide 230V? Tieto akvariove svetla su robene na 12V a je tam pouzity bezny spinany adapter.
Ak potrebujes regulovat svietivost zapoj medzi svetlo a adapter regulator 12=24V, na ebay ich je kopec za par drobnych.
Alebo ako Ti radia vyssie kup si svetlo uz s tym regulatorom.
- Nový člen
Pytal som sa na tych 230V preto, lebo co ked nahodou to svetlo spadne do akvaria?
Halászlé ako z rýchlovarnej kanvice z 80-tych rokov
- 230V bude prívod do tej krabičky označenej ako switch - výstup na svietidlo bude mať možno 24V ... záleží od zapojenia LED.
- Nový člen
Svetlo mam uz kupene a je na ceste.
Mozete mi vybrat nejaky ten vhodny stmievac z toho Aliexpresu? Najlepsie keby bol tlacitkovy + a -
Dakujem.
Dakujem.
Predajca je na informácie o prevedení skúpy . Budeš musieť počkať, kým to príde a potom sa s niekym - čo tomu rozumie dohodnúť na prerábke... takto je to strielanie naslepo...
- Nový člen
Pozri si svetlo, ktoré má diaľkové ovládanie - IR, BT, Wifi... možno trochu drahšie, ale určite má okrem iných funkcií aj stmievanie...
Alebo potom kúp nejaký wireless LED controller a daj si to niekomu spraviť s tou lampou čo máš objednanú.
Že by nepochopenie pojmov ? Já si stále myslím, že do svietidla ide normálna rozvodná sieť. A tá u nás má vždy (približne) striedavých 230 V ...Hop377 napísal:To DOlfi: ako si prisiel na to, ze do toho svietidla ide 230V?
- Vek: 11
Aha rozumiem, teda napriklad aj do notebooku, mobilu alebo vlaciku a autodrahy ide normalna rozvodna siet 230V. Teda tiez treba nechat na pokoji?
- Nový člen
Mozete mi poradit nejaky kvalitny LED pasik?
Na tento pasik co poviete?
https://www.ledprodukt.sk/smd-1808-metr ... ka-5-rokov
- Vek: 11
To stale riesis svetlo do akvaria? Ak ano tak radsej kup kompletne aj s regulatorom, kludne aj z ebay. Skladanim z pasikov Ta to urcite nevyjde lacnejsie.
- Nový člen
Hlavne svetlo uz mam na 300L akvariu 2 kusy Chihiros A601 zapojene za sebou a chcem este nejake doplnkove svetlo k nemu + mam este 1 mensie 37L akvarium, kde chcem tiez nejake svetlo.
Hladal som na aj na Aliexprese, a linky som aj sem poslal, ale ako ste mi napisali, tak vacsinou ide o svetla bez stmievania a ja tam potrebujem aj to stmievanie.
Mozete mi poslat nejake linky z Aliexpresu na take svetla, ktore uz obsahuju aj ten stmievac?ň
Dakujem Vam velmi pekne.
Keď my nemáme tvoju hlavu a nevieme čo sa páči tebe....je toho veľa
- 4 Odpovedí
- 2495 Zobrazení
- 4 Odpovedí
- 680 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1334 Zobrazení
- 1287 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1371 Zobrazení
