aky 4G/LTE router + antena
- Vek: 36
Vedel by mi niekto poradit dobry 4G lte router s prenosom 300/50mbps a plus aku aku vonkajsiu antenu pouzit na co najlepsi prijem signalu. Antenu by chcel pripojit k routeru
Momentalny dostupny 4g modem mam alcatel ale ten je dost slaby na prijem aj prenos
Téma presunutá do správnej sekcie. presunul: 1.10.2020 mirosne
- Nový člen
- Dátum registrácie: 03 Dec 2018, 21:03
- Nový člen
Re: aky 4G/LTE router + antena
a daka lacnejsia varianta lebo nerad by na zaciatok investoval dost penazi a budem na tom istom ako som . alebo podla akych parametrov mam hladat anteny lebo pozeram kopa je na wifi tak nvm ci sa daju aj taketo pouzit a este kolko decibelovu lebo su 20,24,33,66,88 ci kupit viac alebo nie kedze od vysielaca som cca 3-5km s dobrym vyhladom
- Vek: 36
Existuje daky zosilovac pre lte. Zvazujem daku inu antenu s modemom len neviem nikde najst nieco lepsie s cat 11 a vyssie. S alie som kupil standartnu antenu s vykonom 11db s svoma sma konektormu ale kvalita signalu sa mi moc nelubi.
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Osobne som mal https://www.asus.com/sk/Networking/4GN12/
Kupoval som to pred X rokmi , stálo ma to viac ak to MikroTik LHG 4G kit ale bol som spokojný .....
Jednej "pani" som zase zohnal https://obchod.pantera.sk/detail/TPLink ... 49?zoneId=
Bola to pre ňu super vec ....
Pokiaľ chceš niečo lepšie radšej si "priplať" a odstrániš tým kopec problémov ktoré budeš musieť riešiť pri v tomto momente "lacnom" riešení ....
http://www.mmnt.net/
Ideálne si daj niekomu zmarať na mieste signál a potom rozmýšlaj nad anténou.pavol14pavol napísal:a daka lacnejsia varianta lebo nerad by na zaciatok investoval dost penazi a budem na tom istom ako som . alebo podla akych parametrov mam hladat anteny lebo pozeram kopa je na wifi tak nvm ci sa daju aj taketo pouzit a este kolko decibelovu lebo su 20,24,33,66,88 ci kupit viac alebo nie kedze od vysielaca som cca 3-5km s dobrym vyhladom
- Vek: 36
chcem sa spytat oplati sa kupit podobny board modem s pcie slotom kde potom vlozim kartu pre lte. Nemam s nimi skusenisti kde a aky vybrat samozrejme nieco stredne az lepsie. Idealne keby pooporovalo lte cat 12 a viac
A čo myslíš koľko stojí ta LTE karta od 69 euro vyššie k tomu routerboard antena , nejaky case.. kable, konektory...
a poskladáš si to iste ... len vysledok nebude možno rovnaký ale horší...
Objednaj si to z eshopu a na vyskušanie máš 14 dní...
Tu je prehľad LTE čok od MTiku:
https://mikrotik.com/products/group/lte-products
- Vek: 36
Mam na mysli ci bude tento hardware lepsi v parametroch ako klasicke modemy ktore su vacsinou cat 6-9. Ci je lepsie vyskladat a potom uz len vymient kartu ak pride nieco novsie a tak . Nieco podobne ako kupit ntb kd si nemozem vymienat konponenty ako u klasickych pc
Mysli na to, že dnes sa vyrába všetko tak aby vydržalo 26 mesiacov.. takže tvoje starosti o moralne opotrebenie su zbytočné
Kup si ALL in ONE s poriadnou antenou to je zaklad ...to vyveď doma do routra a zabudni na to, že to tam máš. Najlepšie zariadenie je take o ktorom ani nevieš, že ho máš.
dobry den zvazujem kupu lte modemu s antenou huawei B2368 len chcem vediet ci sa jedna o dobry lte modem . Len ma odraduje ze na SK ho ponuka len jediny obchod tak neviem ci sa jedna o novinku alebo uz nieco starsieho alebo zvazit nizsiu radu b2338
- 1009 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 1756 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa maskrtnik01
- 512 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Fosi
- 2087 Zobrazení
- 2516 Zobrazení
