Pasivny repeater GSM
- djwiktor
- Vek: 36
Caute chalani, urcite sa tu najde niekto kto riesil podobnu vec.
V dome potrebujem posilnit GSM signal, lebo je to bieda chodit von telefonovat alebo hladat horuce miesto v dome.
Aktivny repeater koli pokutam a byrokracii nepripada do uvahy.
Klasika podla fyziky mi vychadza na streche Yagina GSM - mam priamy vyhlad smerom kde je BTS. odtial potiahnut 50ohm coaxom do obyvacky na strop, kde bude vsesmerova nejaka s dobrym gainom.
Teoria je jasna...
Ale zaujima ma, ci to mate niekto uz takto riesene a ako to facha ( nechcem vyhodit 100e za anteny a zistit e je to na H.. )
Diky moc.
Teoria je jasna...
Diky moc.
- Nový člen
- Dátum registrácie: 04 Apr 2009, 00:00
- Vek: 40
Re: Pasivny repeater GSM
Ahoj
to ti nebude fungovat.
Jeden z důvodu je, že to potřebuješ obousměrnou komunikaci (na jednosměrné komunikaci by to mohlo fungovat). Návrh zařízeni řádu GHz a návrh není jednoduchý.
Za další na jakou frekvenci byst to návrh? GSM používají několik různých frekvenčních pásem. Vůbec bych se nedivil kdyby se používané frekvence měnili během hovoru nebo kdyby přijímací a vysílací kanál pracoval rozdílných frekvencích.
- djwiktor
- Vek: 36
Ale z fyzikalneho hladiska je to predsa len prenos po vedeni. Signal, teda vlnenie len proste prejde zo smerovej do vsesmerovej kde sa opet vyziari, a naopak. v podstate taky vlnovod.
ako urcite tam bude nejaky utlm, lebo kabel a konektory, ale ak by sa pouzilo nieco kvalitnejsie, tak by to bolo stale lepsie ako signal 0.
vonku na streche mam 3-4 palicky z 5tich... v dome vecsinou bez palicky alebo no service.
Aj na nete som toho nasiel kvantum ze sa to takto robi, ale potreboval by som aj realne niekoho kto to ma alebo skusal.
- zipaj
- Vek: 48
Nemáš náhodou nastavenú sieť 4G? Vyskúšaj prepnúť na sieť 3G
Presne takto som už aplikoval niekoľko riešení s nedostatočným GSM signálom v dome. Odskúšané. Milandjwiktor napísal:Caute chalani, urcite sa tu najde niekto kto riesil podobnu vec.
Teoria je jasna...
Diky moc.
Riešenie je klasický GSM repeater dostupný v obchodoch.
- djwiktor
- Vek: 36
Operator ma ma na haku, vsetkych som pisomne oslovil, v najblizsich X rokoch neplanuju doplnenie siete.
GSM repeatery na webe su vsetky nezakonne, ani jeden nie je schvaleny TU, dakujem, pokuty neprosim.
Skusal som vsetko od 2G po LTE. Ani pri manualnom nastaveni ziadna slava.
Dakujem Milanko, tak objednam komponenty najblizsie a zlozim to dokopy.
GSM repeater je zariadenie pre používanie vo vnútri budov. Neviem aké oprávnenie na používanie by si potreboval. Je na to nejaká legislatíva?
Aktívny GSM repeater máš dnes použitý asi v každom novom obchode, lebo v tej "Faradayovej klietke" nechytíš nič... (niekedy ani s tými repeatermi nechytíš nič)
A čo sa týka legislatívy tak citácia z jedného webu predávajúceho aktívny repeater:
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že prevádzka GSM opakovačov je v Slovenskej republike možná iba na základe individuálneho povolenia vydaného TÚ SR. Držiteľom takéhoto povolenia môžu byť operátori, ktorým bolo príslušné frekvenčné pásmo pridelené. Iná osoba môže získať povolenie za predpokladu, že sa preukáže súhlasným stanoviskom príslušného operátora, ktorého frekvencie by mal opakovač používať. TÚ SR podľa § 71 ods. ods. 3 písm. e) zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov uloží pokutu až do výšky 232 357 eur tomu, kto prevádzkuje rádiové zariadenie bez príslušného povolenia (viď tlačová správa ,,Pozor na prevádzku GSM a UMTS opakovačov!" na http://www.teleoff.gov.sk/).
Ak máš na tom mieste NET ? Napr káblom alebo iným poskytovateľom a nie je tam GSM signál /2G,3G,4G, LTE atd.../ môžeš pri niektorých operátoroch použiť Voice over Wifi (Orange: Volanie cez Wifi )... tvoj mobil použije na volanie tvoje Wifi a samozrejme operátor ti to bude účtovať/odratavať z paušálu/ ako bežný hovor cez "jeho" sieť, aj keď to pôjde z časti cez tvoju Wifi
