Jak to asi hraje...
Jak to asi hraje...
Mám dotaz na zdejší osazenstvo.Poslední dobou když něco hledám na internetu,tak narazím na " otevřené reprosoustavy? " nebo co to je.Nedovedu si představit jak to hraje...Nesetkal se s tím někdo že by se podělil o poznatky ? Nechápu to . :argue:
Re: Jak to asi hraje...
také robila aj Tesla ... fúúú to bolo dávno....niektorí ešte pamätajú
školský rozhlas
Překlad části.... Abychom si ujasnili, než začneme, dipolární reproduktor je ten, který generuje stejnou hladinu akustického tlaku zepředu i zezadu, přičemž dva jsou navzájem mimo fázi. Jinými slovy, pokud přední část reproduktoru „tlačí vzduch z reproduktoru“, pak zadní strana reproduktoru „tahá vzduch do reproduktoru“. Přemýšlejte o tom jako o povlečení plachty na prádelní šňůře. Pokud narazíte na list uprostřed, jedna strana zhasne, druhá strana dovnitř. To je dipolární reproduktor. Dobrým příkladem tohoto typu je otevřená ozvučnice. Dalšími dobrými příklady jsou elektrostatické a plošné reproduktory (například Magnepans).
Bipolární reproduktor je ten, který promítá zvuk směrem ven jak vpředu, tak i vzadu současně (aka stejná fáze). Přemýšlejte o tom tak, že máte na prádelních šňůrách zavěšené dva listy rovnoběžně a stojíte mezi nimi. Pokud natáhnete obě paže současně, oba listy se vykloní od vás. To je bipolární reproduktor. https://youtu.be/3HBooTxuNwU Nějaká ukázka.
- cool-zool
- Vek: 54
To amater63 , Atlan :
Tak toto je skôr otázka na našich audio - repro odborníkov !!!
Myslím že The Last Unicorn (TLU) , alebo Penjo by ti na toto odpovedali zrozumiteľnou rečou a s vlastnými poznatkami a skúsenosťami ....
- Vek: 51
veď si môžeš také niečo postaviť a nečakať na niečí komentár....
https://www.lautsprechershop.de/hifi/po ... 106_en.htm
SHARP MZ-811
Ako sa asi jazdí na Bentley?nalimko33 napísal:veď si môžeš také niečo postaviť a nečakať na niečí komentár....
- No ved si také kúp a nečakaj na niečí komentár...
Fakt bombová odpoveď na otázku, klobúk dolu pred Tebou.
kedysi som nad tym rozmyslal. teoria za tym je taka ze pre basak treba menic s vysokym qts. vacsinou sa pouzivaju papierove s malym magnetom a velkym priemerom 15" ci viac (eminence alpha). v podstate opak autohifi subu, s malym qts so silnymi mechanickymi a magnetickymi "brzdami".
niektori maju biamping, alebo zabudovany amp v "bedni" s filtrom na bezny basak. v tejto kombinacii tam palia vacsi vykon.
H baffle bojuje so akustickym skratom lepsie
- 774 Zobrazení
- 1061 Zobrazení
