Trocha ine otazky
Trocha ine otazky
Teda tieto otazky sem mozno ani nepatria, a povod sa aj hambym zverejnit (casopis Napisal sam Zivot) ale na zachode clovek precita kadeco.
1. Preco termoska drzi v zime teplo a v lete chlad. Odkial vie, kedy je leto a kedy zima?
2. Ked plavanie zostihluje , co robia velryby zle ze to na nich nefunguje?
3. Ked lepi super lepidlo vseko, preco nezalepi aj vnutro tuby?
4. Ako sa vodic snezneho pluhu dostane rano do prace?
5. Ak je kukuricny olej z kukurice, olivoy z oliv a slnecnicovy zo slnecnice, z coho je detsky olej?
6. Preco ma benzinka otvorena nonstop na dverach zamok?
7. Preco lietadla nevyrobia z materialu ako cierne skrinky?
8. Aky ma zmisel dezinfikovat ihlu pri pri poprave smrtiacov injekciou?
Re: Trocha ine otazky
No to je jednoduché:feros napísal:Teda tieto otazky sem mozno ani nepatria, a povod sa aj hambym zverejnit (casopis Napisal sam Zivot) ale na zachode clovek precita kadeco.
1: termoska má senzor.
2: pretože velryby mviac žerú, ako plávajú.
3: vnútro tuby nezalepí preto, lebo lepidlo rozozná, kedy lepí predmet a kedy je v tube.
4: vodič snežného pluhu sa do práce dostaví vlakom.
5: detský olej je z detí. Motorový z motora.
6: pretože stavebná firma stavajúca benzínku bola z nových zámkov.
7: pretože čierne lietadlá by priťahovali teplo a roztavili by sa.
8: zmysel je taký, že ihla sa môže použiť aj na iné účely potom.
Aneb hlúpe otázky, hlúpe odpovede.
- AlbertEinstein
1.Pretože je vyrobená z materiálu ktorý udržuje teplotu či už niečo chladné alebo teplé ( samozrejme tekutý dusík sa prepravuje v inom )
2.Pretože nemajú potné žlazy a pohybujú sa velmi pomaly a neplávajú rally
3.Pretože lepidlo reaguje na vzduch ( skús otvoriť sekunďák a potom ho zatvor a či zaschne
4.Toto je dosť hlúpa otázka ale ak to dokáže tak priletí
5.Túto neviem ale predstav si z čoho je vyrobený panenský olej
6.Pretože občas sa musí spraviť aj uzávierku pokladne
7.Pretože medveď je na štyri maco, citrón nemá zips a gombíky sú drahé Pozri si na googli aký to je materiál a či by to bolo leteckým spoločnostiam výhodné dať vyrobiť také lietadlo. Predsa pri náraze ludia v lietadlo lietajú a to by bolo zbytočné vlastniť také lietadlo.
8. Pretože s ňou narábajú aj doktori a tí predsa niesú odsúdený na smrť. Ty by si asi tiež nechcel zomrieť pri poprave iného
Boli to síce hlúpe otázky pri ktorých stačí zapojiť rozum a potom sa pýtať na také ktoré nevieš
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
- boraicho
fúú ty fakt nevieš ako funguje termoska?AlbertEinstein napísal:1.Pretože je vyrobená z materiálu ktorý udržuje teplotu či už niečo chladné alebo teplé ( samozrejme tekutý dusík sa prepravuje v inom )
Ktovie, čo nás ešte čaká. Drakoush sa asi snaží postupne zobudiť všetky vlákna, ktoré zaspali pred jeho registráciou.
Ak je to zakázané, tak by bolo dobré ich zamykať, ale je to nezmysel. Navyše na tieto otázky nebolo ešte odpovedané, a to sa nesluší
- boraicho
Drakush ok ale snaž sa viac odpovedať na elektrotechnicke otázky ako v téme s pred rokov a ktore nemaju s elektro nič spoločne. Dik.
A vzhľadom na to že ešte asi nemaš dosť vedomosti odpovedať tak neodpovedaj, len veľa čítaj a o taky rok dva už budeš aj ty odpovedať.
to ja ale sranda, ja ho mám stále ako nepriateľa , takže nevidím jeho duchaplné príspevky a divil som sa že prečo sú tie témy aktívne až teraz mi to došlo
no ešte som ani raz neklikol na jeho tému , ale ako vidím tak som o nič neprišiel , len som si ušetril nervy. a potom že on neni ujo armagedón, aaaa možno je to jeho brat
Show must go.... ČI ?
- AlbertEinstein
áách bože žeby irónia ? Tak ako písal Drakoush: Na blbú otázku blbe odpovede.boraicho napísal:fúú ty fakt nevieš ako funguje termoska?AlbertEinstein napísal:1.Pretože je vyrobená z materiálu ktorý udržuje teplotu či už niečo chladné alebo teplé ( samozrejme tekutý dusík sa prepravuje v inom )
Maroš Makšin
Maroš Makšin
Skúsim hádať..žeby vákuum v dvojitom obale?
Ja poznám lepšie využitie dvojplášťa..... patláma..patláma.. a potom paprťala..paprťala.. a pak sme to nazvali slivovice.
- Vojta
- Dátum registrácie: 19 Nov 2011, 15:34
Tak teď vážně:
1. Termoska je jen nádoba s dvojitým pláštěm. Mezi oběma částmi toho pláště je vakuum a jejich stěny jsou postříbřené. Co to znamená? Nic se nechladí ani neohřívá - jen se udržuje díky dobré tepelné izolaci udržuje teplota, kterou její obsah měl při vložení/nalití do ní.
2. Velryby si udržují tlustou vrstvu podkožního tuku, aby ve studené vodě nezmrzly.
3. Lepidlo opravdu reaguje na vzduch - jenže ne na vzduch samotný, ale na vlhkost v něm obsaženou. Jak se dostane do kontaktu s vodou, tvrdne.
4. Záleží na tom, kde bydlí. Jestli bydlí 50 metrů od toho pluhu jako u nás, prostě dojde pěšky
5. Jen pitomý název. Není z dětí, ale pro děti - i když...kdo ví?
6. No někdy musí třebq doplnit zboží, ne?
7. Černé skříňky mají přes centimetr tlusté ocelové stěny. Letadlo z podobného materiálu by bylo tak těžké, že by možná ani nevzlétlo.
8. Je třeba se ujistit, že se obsah nedostane tam, kde nemá co dělat.
Můj profil na Google+
Pokud se vám doma válí nějaké 8mm videokazety, diskety ZIP, SATA HDD nebo PCIe GPU a nepotřebujete je, napište
