Diskusia ku sútaži o najlepší výrobok - 2.kolo
- zawin
- Administrátor
Tu môžete diskutovať o súťaži o najlepší výrobok z elektroniky - 2.kolo.
- Peťus
- Dátum registrácie: 07 Mar 2009, 00:00
Re: Diskusia ku sútaži o najlepší výrobok - 2.kolo
No konečně, už se těším na inspiraci
- Thales
Vidím tu jeden zádrhel - nelze do stejné kategorie zařazovat hotové výrobky a jen moduly. Dochází tím k určité deformaci při hodnocení. Takže se to musí nějak upravit. Buď to omezit na jen hotové výrobky které jsou včetně finální montáže a nebo to rozdělit.
Zapamatuj si:
- kubo150
Ano, ale je rozdiel kúpiť stavebnivu, alebo hotový modul, alebo skrátka postaviť niečo podľa návodu, a kvalitne to premakať a dať do krabice, a je rozdiel od základu navrhnúť, vytvoriť kompletné zapojenie spolu s oživením, ale do krabice to pre dotičného nemá zmysel montovať. To sú 2 rozdielne veci, hoci sa môže jednať o ten istý výrobok, alebo druh výrobku. Je treba na to rozdielné vedomosti a zručnosti. A nehovoriac o tom, keď niekto urobí kompletovku.
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
- zawin
- Administrátor
No práve podľa týchto kritérií môžete výrobok aj patrične ohodnotiť. Hlasovanie bude 2 týždne takže myslím že výrobky budú objektívne ohodnotené.
Vo výrobku ktorý sa ma zúčastniť sútaže musí byť dostatočná dokumentácia vrátane obrázkov, aby sa dal patrične ohodnotiť, v opačnom prípade výrobok nezaradíme do sútaže.
- Jurajko
- Dátum registrácie: 31 Okt 2011, 21:39
- Vek: 40
Škoda že nestíham svoj výrobok...
...som začiatočník - samouk
Na predaj: http://svetelektro.com/Forum/rozpredam-t28883.html
- zawin
- Administrátor
Ku výrobkom ktoré majú byť zapojené do sútaže požadujeme aj schému zapojenia. Prosím doplnte si ju, aby sme vaše výrobky mohli schváliť. Ďakujem.
- Thales
Jak patřičně ohodnotit? Někdo může mít perfekt modul ale nemusí to mít jako kompletku. Je pak fér když pak někdo za horší práci ale kompletní dostane víc bodů nebo méně? Srovnávat by se mělo vždy srovnatelné, tedy kategorie moduly a kategorie kompletka.
Zapamatuj si:
- Peťus
Rozhoduješ přece ty, tak to můžeš zohlednit. Zrovna v tomhle problém nevidim. Mě se bude víc líbit modul, tak mu dám hlas, někomu víc "hotový výrobek" tak dá hlas jemu.
- zawin
- Administrátor
Presne tak ako pise Petus. Myslim ze hlasujuci to aj patricne zohladnia.
všetky schémy som doplnil do vlákna mojho výrobku...
- zawin
- Administrátor
OK, schvalil som.
Ešte by to chcelo nejaký zoznam súťažiacich aj s linkom ich výrobkov či?
- medved
Pridal som tam link na stiahnutie dokumentacie zo SOC, v prilohe su schemy aj par foto.
Otázka: ak sa chcem zapojiť zo zosilňovačom LaDA2075, ktorý som tu publikoval mám tam aj tak doplniť schémy, keď ku modulom je tu článok kde je schéma, ochrany som tu zverejnil aj s podkladmi kde je aj schéma, predzosilňovač som tu zverejnil aj s podkladmi kde je aj schéma, fyziologickú reguláciu som tu zverejnil aj s podkladmi kde je aj schéma, hlavný zdroj + pomocný zdroj sú klasické zapojenia na ktoré som dosky kreslil priamo z hlavy a schéma nie je.
Či tam bude stačiť nahádzať odkazy na dané vlákna, kde sú podklady na stiahnutie ?
- zawin
- Administrátor
Wicker stacia linky, dolezite je aby sa dalo k tomu dostat.
- virus64
- Dátum registrácie: 29 Apr 2008, 00:00
Ako vlastne možem hodnotiť? Akosi to neviem nájsť.
Píš ako počuješ, čítaj jak je napísané....
- Peťus
- zawin
- Administrátor
Hlasovanie bude povolene az po uzavierke prihlasenia do sutaze tj. 20.4.
Chcem sa opýťať či výrobok musím opísať alebo stačí dokumentácia?
