PROXXON
- Tony_Vicks
- Dátum registrácie: 05 Sep 2009, 00:00
- Vek: 38
- Tony_Vicks
- Vek: 38
mam toto http://www.prakticke-naradie.sk/product ... nstvom-72/
a ktomu som si dokupil toto http://www.prakticke-naradie.sk/product ... b-140s-58/
- lop13
- Dátum registrácie: 11 Jan 2009, 00:00
Droga
Ten Proxxon je presne stavany vyrobok pre zavislakov , a aj zazobanych , ak chces vyvrtat plosak a potom mat pokoj tak si kup obycajnu malu vrtacku bez zdroja a stojana , doma nejaky zdroj si "spichnes" ale ak zacnes raz s Proxxonom potom si musis ku vrtacke hned kupit aj zdroj /tiez mastne/ , to prislusenstvo ma rafinovany konektor a vraj sa budu sa pytat pri reklamacii aj na blok od zdroja , potom mozno pilku , stojan na frezku , rozne prislusenstva a stale to bude pytat peniaze , samozrejme na tie krasotinky musis mat aj priestor a hlavne cas , aby si sa tomu mohol venovat ,a vyuzit to , treba si to naozaj zvazit do coho pojdes , tu si musis vsetko sam uvazit , a este to dolezite , kazdy amater to pozna , budes do toho vrazat velke peniaze , ale nikdy sa ti nevratia .
- Romanixe
- Dátum registrácie: 27 Nov 2009, 00:00
- Vek: 30
Vsetkym dakujem za ich skusenosti a nazory tak nakoniec som kupil PROXXON MICROMOT 50/EF a skusam snim vrtat vsetko co mi pride pod ruku, a ano som si vedomi ze ide to velmi do penazi ale tak pocul som o nej velmi vela v dobrom ci uz kvalita a ked uz idem nieco kupit tak nepozeram az tak na cenu ale hlavne na kvalitu ale aj tak dakujem vsetkym
- eurobastler
- Robio
Na každodenné používanie veľmi dobré...na päť plošákov ročne blbosť.
Samozrejme že si hneď k tomu musíš kúpiť aj stojan, s takým hebedom sa vŕtať ručne nedá..
Alebo kúp toto http://www.gme.sk/sk/n-drill-2000-p732-001.html
a máš pokoj...vŕta sa s tým dobre a to akože sklíčidlo odvádza dobrú pracu...nechápem prečo na to ľudia nadávajú...na bežné rozmery to stačí...
- Romanixe
- Vek: 30
Presne tak ked to pouzivam stale a nie 5 krat za rok ako si spomenul tak ta investicia sa myslim oplati a kedze ako viem da sa stym brusit rezat lestit drevo kov plast uplne vsetko skoro takze je to uplne genialna vecicka do dielne a hlaven ide o kvalitu. Ved mam ju dneskaj prvy den a uz som mojej Proxxone dal riadne zabrat brusenim lestenim asi tak 4 hodiny vkuse a pracovalo sa mi s nou uplne skveleRobio napísal:Na každodenné používanie veľmi dobré...na päť plošákov ročne blbosť.
- jirka.jirka.
Re: PROXXON
Zdravím přátelé,
Nechci zakládat nové téma, když mám podobný problém jako kolega. Tak to prásknu sem.
Už půl roku mám tuto vrtačku, ale chtěl bych k ní i stojan. A jelikož doma nemám vybavení na to, abych si jej udělal, rozhodl jsem se, že si jej koupím. Ale ty ceny jsou docela husté, tak mě zajímá, jestli se to za ty prachy vyplatí (pevnost, kvalita,..), nebo víte o něčem levnějším, co splní stejný účel??
Dík moc
Dík moc
Re: PROXXON
mam ten stojan uz asi 2roky a som spokojny. zatial sa nic nekyve a aj vole su v poriadku. myslim ze cokolvek co by si zohnal lacnejsie bude stat za prd
- jirka.jirka.
- muziker
- Vek: 75
Re: PROXXON
Ja som si v minulosti kúpil 12V náradie lebo mám aj staršiu nemeckú malú ručnú vrtačku 12V a aby som to všetko mohol vzájomne kombinovať podľa potreby. Vlastne ma to ani nestálo nič, lebo som predal výhodne bicykel ktorý som dlho nepoužíval a utŕžené prachy som investoval do tohto náradia. Zatiaľ s tým nemám žiadne problémy a slúži to k úplnej spokojnosti. Hodila by sa
Mám:
1. vrtačku Proxxon 12V/100W typ FBS 12/EF
http://www.prakticke-naradie.sk/product ... s-12ef-27/
2. zdroj Proxxon NG 5/E ku vrtačkám (obidvom)
http://www.prakticke-naradie.sk/product ... -ng-5e-61/
3. stojan na vrtačku Proxxon MB 140/S
Určite by sa ešte hodilo doplniť výbavu o malý stolný sústruh - napr:
http://www.prakticke-naradie.sk/product ... 150e-5716/
a frézku- napr:
http://www.prakticke-naradie.sk/product ... mf-70-451/
na to ale treba viac prachov ako mám k dispozícii, takže to asi ostane len snom.
Mám:
a frézku- napr:
muziker
- kubo150
Re: PROXXON
Ja mám tú vrtačku čo je na začiatku vlákna (100W/230V) a neviem, podla mňa dobrá ale aj šumka. Pri niektorých otáčkach sa dostane do rezonanicie a tak to celé stŕpa. tj na nejaké stojanové vrtanie ansi nie moc vhodná, treba jamkovať prípadne vrtáčikom v ruke jemne predvetať jamku aby pri strpaní vrták neušiel alebo nejaký soft šťart by to chcelo aby sa vrtačka spočiatku pomaly rozbehla kým si predvrta.
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Re: PROXXON
Kubo ja mam tiez tu vrtacku a co sa strpania tyka tak mas pravdu. Je to ale sposobene sklucovadlom. Na presne vrtanie som si kupil kliestiny a tie ked nasadis namiesto sklucovadla tak absolutne nestrpa a ide krasne. Sklucovadlo principialne nie je vhodne na vysoke otacky nakolko je ho problem vyvazit.
Re: PROXXON
Určite som to už niekam dával, tento starý stojan by sa určite dal zohnať niekde na bazoši.
Foobar User
Mimochodom, volám sa Maroš
