Mikro pajkovačka (pajkovacie pero)
peto15
Dátum registrácie: 01 Dec 2009, 00:00
Vek: 31
Príspevok od používateľa peto15 » 16 Júl 2010, 22:44
Prosim vas dal by sa tento troj-kablovy kabel vymenit za dvoj-kablovy kabel ??
! Téma presunutá tam,kde patrí. presunul: 9.9.2016 mirosne !
Gavin Milarrr
Dátum registrácie: 06 Okt 2008, 00:00
Vek: 47
Príspevok od používateľa Gavin Milarrr » 16 Júl 2010, 22:47
Dal, ale je to kokotina, navíc životu nebezpečná.
Ond3x
Dátum registrácie: 10 Mar 2010, 00:00
Vek: 32
Príspevok od používateľa Ond3x » 16 Júl 2010, 22:48
Dá se i létat s trabantem, ale taky je to hodně o koule :) Nic neměň.
andrewwwww
Vek: 30
Príspevok od používateľa andrewwwww » 16 Júl 2010, 22:50
Na tej dvojlinke nemas zelenozlty. Ked sa ti to vtej pajke prerazi alebo sa nejakym spôsobom dotkne fáza o ten kovový hrot tak mas po chlebe.
CICO
Dátum registrácie: 19 Mar 2007, 00:00
Vek: 37
Príspevok od používateľa CICO » 16 Júl 2010, 22:51
Ja nevidim ziadny problem ho vymenit za dvojlinku ak si chces niekedy v buducnosti ublizit urazom sposobenym znicenim topneho telesa a tym nasledne ze sa dostane faza na kostru.!!!! :roll: Ta trojzila tam nie je len tak ze ine na sklade nemali.
Romanixe
Dátum registrácie: 27 Nov 2009, 00:00
Vek: 30
Príspevok od používateľa Romanixe » 16 Júl 2010, 23:00
Prvá vec je, že je to troj- alebo dvoj - žilový a nie kablový. No a na čo to chceš vôbec meniť ?
mikkipp
Dátum registrácie: 03 Feb 2009, 00:00
Vek: 38
Príspevok od používateľa mikkipp » 16 Júl 2010, 23:16
Tak tak, jedna "žila" teda Cu a izolácia sa nazýva vodič. Viac vodičov spolu s jednou vonkajšou izoláciou sa nazýva kábel.
Prečo to chceš meniť? Prívodný kábel je mechanicky poškodený? Či je krátky? Či ti nevyhovuje "tuhosť" toho káblu? Počet a zfarbenie vodičov musíš zachovať!
Súčin krásy a rozumu je konštanta.
SMEDA
Dátum registrácie: 03 Aug 2009, 00:00
Vek: 32
Príspevok od používateľa SMEDA » 16 Júl 2010, 23:18
Ja bych neryskoval :D
JA som videl uš takych debilov ktory to tam dali a ešte ktomu aby sa "chranili" prepojili modry vodič na ten plech resp.tam kde bol pôvodny vodič zeleno zlty. Chranene to bolo :D ale iba do chvile pokial neotočil ten typek zastrčku.Tym Padom modrym šla faza a hnedym nulak :D ups čoto čoto ono to kope. :D a bolo po zaabave.
peto15
Vek: 31
Príspevok od používateľa peto15 » 17 Júl 2010, 00:14
a medzi ktore dva kable ( žily ) mam dat vypinac ??
neznámy2
Príspevok od používateľa neznámy2 » 17 Júl 2010, 00:19
peto15 napísal:a medzi ktore dva kable ( ¾ily ) mam dat vypinac ??
DVA ?! A to èo chce¹ skratovaè ?
Nomen
original
Príspevok od používateľa Nomen » 17 Júl 2010, 00:32
zaujimave , tato je original zo supravy , ked tak strasne to chces , tak cez nejake oddelovacie trafo , ale naozaj, netreba pokusat ,..
AnonyMouse
Dátum registrácie: 16 Júl 2010, 00:00
Príspevok od používateľa AnonyMouse » 17 Júl 2010, 00:40
Len ciste teoreticky: Ten cinan, co vyraba tu pajkovacku s dvojlinkou tam urcite pouzil dvojitu izolaciu a ma na to aj prislusne atesty, na rozdiel od toho druheho cinana ktory vyrobu odflakol a musel pouzit trojlinku. Takze ta pajkovacka s dvojlinkou je kvalitnejsia! (berte to ako nazorny priklad, kam vas moze doviest logicke uvazovanie...) :D
Ond3x
Vek: 32
Príspevok od používateľa Ond3x » 17 Júl 2010, 00:44
AnonyMouse napísal:Ten cinan... pouzil dvojitu izolaciu a ma na to aj prislusne atesty
:D :D :D :D
tetroda
Dátum registrácie: 22 Jan 2010, 00:00
Vek: 31
Príspevok od používateľa tetroda » 17 Júl 2010, 15:31
ak tam chceš dať vypínač, tak iba prerušíš fázu (hnedý alebo čierny) a na jeden kontakt spínača dáš jednu časť rozsttrihnutého káblu a na druhý kontakt druhý koniec :)
je odveci, keď Vás chce niekto rozštvrtiť na tri polovice :D
zástanca osvecovania DPS (výroba DPS)
Teší ma, Matej :)
Ak chcete niečo z ebay.com alebo DX stači sa ozvať.
AEdison
Dátum registrácie: 13 Júl 2009, 00:00
Vek: 28
Príspevok od používateľa AEdison » 17 Júl 2010, 15:51
ja mám už rok prerobenú mikropájku z 3 linky na dvoj izoláciu som riešil sľudou odporový drôt je obalený v sľude a zasunutý do púzdra takže fáza sa mi na hrot nedostane aj keby chcela pre istotu som puzdro spojil z nulakom je to ochrana ale aj risk už tu bolo spomínané že ak je zástrčka dobre zapojená tak "je to v poriadku" ale akonáhle to niekto strčí do "profesionálne" zapojenej zástrčky tak je to fakt nebezpečné z tou mikro pajkou pajkujem iba doma tam mam istotu že nič nedoseriem dôvod prerobenia bol krátky a nepoddajný kábel (stvrdnutý) takže ja vravím že sa to dá ale všetko robíš na vlastnú zodpovednosť a v prvom rade si dávaj pozor kam to po prerábe budeš strkať
PS a pre tích čo sa do mňa obujú že som blázon mam jednu odpoveď to viem už od kedy robím z el :)
Thales
Dátum registrácie: 07 Okt 2008, 00:00
Vek: 41
Príspevok od používateľa Thales » 17 Júl 2010, 16:52
Myšáku a co když se ten číňan s dvoulinkou na toprostě vykašlal? Pak je to ještě kvalinější?
Už někoho napadlo že taková pájka s neuzemněným hrotem je opravdu výborná na pájení hlavně SMDček? Ono se tiotiž kapacitní vazbou do toho hrotu může ledasco naindukovat.
Zapamatuj si:
remusator
Vek: 34
Príspevok od používateľa remusator » 17 Júl 2010, 17:08
Ale, to čo tu píšete, jaké offtopicy :D
On sa pýtal, či sa to dá, dá sa :)
Ale nikto by to nerobil asi. Teda ja určite. Pozri sa na to takto. Kolko stojí nový kábel / prívodná šnúra ? 3 € ? Ceníš si svoj život na viac ako "tri euri" - kúp normálny kábel.
AnonyMouse
Príspevok od používateľa AnonyMouse » 17 Júl 2010, 17:37
Thales napísal:Myšáku a co když se ten číňan s dvoulinkou na toprostě vykašlal? Pak je to ještě kvalinější?
Nielen ze ma to napadlo, ja som si tym dokonca isty! Ale niesom si isty, ci si celkom pochopil zmysel slova ironia :wink:
Uz si niekedy videl kvalitny cinsky vyrobok v cenovej kategorii kam patria tieto pajkovacky? Tiez taku (presne taku istu s tym zltym "prezervativom") mam - ale na spajkovanie by som ju v zivote nepouzil - este tak maximalne na vypalovanie vzorov do dreva.
Axwell
Dátum registrácie: 28 Feb 2009, 00:00
Vek: 32
Príspevok od používateľa Axwell » 17 Júl 2010, 17:57
ono som videl spajkovacky kde bolo vyvedene uzemnenie zvlast, teda 2 zilovy kabel a z ineho miesta isiel zelenozlty kabel ktory sa dal pripevnit na fazovy kolik alebo aj skrutkou niekde o stol. Dokonca napr. co mam ja mam na 3 zilovy kabel, a vzadu mam extra este zemnenie, sice neviem preco ale je tam.
mikkipp
Vek: 38
Príspevok od používateľa mikkipp » 17 Júl 2010, 18:32
Petko môj zlatý. Ruky preč od sieťového napätia!!!
Začínaj s malými napätiami kým nemáš v hlavičke jasno o základných veciach o elektrike!!!
(narážam na otázku ohľadom zapojenia vypínača - ten sa zapája vždy sériovo)
