Mikro pajkovačka (pajkovacie pero)
Prosim vas dal by sa tento troj-kablovy kabel vymenit za dvoj-kablovy kabel ??
! Téma presunutá tam,kde patrí. presunul: 9.9.2016 mirosne !
- Gavin Milarrr
- andrewwwww
- Vek: 30
- mikkipp
- Dátum registrácie: 03 Feb 2009, 00:00
- Vek: 38
Tak tak, jedna "žila" teda Cu a izolácia sa nazýva vodič. Viac vodičov spolu s jednou vonkajšou izoláciou sa nazýva kábel.
Prečo to chceš meniť? Prívodný kábel je mechanicky poškodený? Či je krátky? Či ti nevyhovuje "tuhosť" toho káblu? Počet a zfarbenie vodičov musíš zachovať!
Súčin krásy a rozumu je konštanta.
Ja bych neryskoval
JA som videl uš takych debilov ktory to tam dali a ešte ktomu aby sa "chranili" prepojili modry vodič na ten plech resp.tam kde bol pôvodny vodič zeleno zlty. Chranene to bolo ale iba do chvile pokial neotočil ten typek zastrčku.Tym Padom modrym šla faza a hnedym nulak ups čoto čoto ono to kope. a bolo po zaabave.
- Dátum registrácie: 16 Júl 2010, 00:00
Len ciste teoreticky: Ten cinan, co vyraba tu pajkovacku s dvojlinkou tam urcite pouzil dvojitu izolaciu a ma na to aj prislusne atesty, na rozdiel od toho druheho cinana ktory vyrobu odflakol a musel pouzit trojlinku. Takze ta pajkovacka s dvojlinkou je kvalitnejsia! (berte to ako nazorny priklad, kam vas moze doviest logicke uvazovanie...)
- tetroda
- Dátum registrácie: 22 Jan 2010, 00:00
- Vek: 31
ak tam chceš dať vypínač, tak iba prerušíš fázu (hnedý alebo čierny) a na jeden kontakt spínača dáš jednu časť rozsttrihnutého káblu a na druhý kontakt druhý koniec
je odveci, keď Vás chce niekto rozštvrtiť na tri polovice
zástanca osvecovania DPS (výroba DPS)
Teší ma, Matej
Ak chcete niečo z ebay.com alebo DX stači sa ozvať.
Teší ma, Matej
- AEdison
ja mám už rok prerobenú mikropájku z 3 linky na dvoj izoláciu som riešil sľudou odporový drôt je obalený v sľude a zasunutý do púzdra takže fáza sa mi na hrot nedostane aj keby chcela pre istotu som puzdro spojil z nulakom je to ochrana ale aj risk už tu bolo spomínané že ak je zástrčka dobre zapojená tak "je to v poriadku" ale akonáhle to niekto strčí do "profesionálne" zapojenej zástrčky tak je to fakt nebezpečné z tou mikro pajkou pajkujem iba doma tam mam istotu že nič nedoseriem dôvod prerobenia bol krátky a nepoddajný kábel (stvrdnutý) takže ja vravím že sa to dá ale všetko robíš na vlastnú zodpovednosť a v prvom rade si dávaj pozor kam to po prerábe budeš strkať
PS a pre tích čo sa do mňa obujú že som blázon mam jednu odpoveď to viem už od kedy robím z el
- Thales
Myšáku a co když se ten číňan s dvoulinkou na toprostě vykašlal? Pak je to ještě kvalinější?
Už někoho napadlo že taková pájka s neuzemněným hrotem je opravdu výborná na pájení hlavně SMDček? Ono se tiotiž kapacitní vazbou do toho hrotu může ledasco naindukovat.
Zapamatuj si:
Nielen ze ma to napadlo, ja som si tym dokonca isty! Ale niesom si isty, ci si celkom pochopil zmysel slova ironiaThales napísal:Myšáku a co když se ten číňan s dvoulinkou na toprostě vykašlal? Pak je to ještě kvalinější?
Uz si niekedy videl kvalitny cinsky vyrobok v cenovej kategorii kam patria tieto pajkovacky? Tiez taku (presne taku istu s tym zltym "prezervativom") mam - ale na spajkovanie by som ju v zivote nepouzil - este tak maximalne na vypalovanie vzorov do dreva.
ono som videl spajkovacky kde bolo vyvedene uzemnenie zvlast, teda 2 zilovy kabel a z ineho miesta isiel zelenozlty kabel ktory sa dal pripevnit na fazovy kolik alebo aj skrutkou niekde o stol. Dokonca napr. co mam ja mam na 3 zilovy kabel, a vzadu mam extra este zemnenie, sice neviem preco ale je tam.
