osciloskopická sonda
zdravim, koupil jsem si osciloskop Tesla brno 556, a chtěl bych si vyrobit osciloskopickou sondu, nějak se mi nechce utrácet 500 nebo 600kc za sondu.
http://mereni.souepl.cz/sonda.php
Odpory do děliče použiju 9M a 90M, vstup osciloskopu ma 1Mohm/25pF, jaké hodnoty součástek bych měl použit ve frekvenční kompenzaci?
- AndiCibula
- Washu
- Vek: -1998
Re: osciloskopická sonda
Nechcem tvrdit ze sa to neda ale myslim ze vyrobit sondu hodnu toho osciloskopu (120MHz) nezvladnes.Rákosnik napísal:zdravim, koupil jsem si osciloskop Tesla brno 556, a chtěl bych si vyrobit osciloskopickou sondu, nějak se mi nechce utrácet 500 nebo 600kc za sondu.
Na sondy sa pouziva specialny koax, aspon na tie povodne k BM566 to bol special.
Dalsou vecou je ze kmitoctova kompenzacia to nieje len nastavenie obdlznika jednym trimrom.
A aj keby si aj potrebne vybavenie a znalosti mal, nestoji to za tu namahu
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
- kubo150
Ale on má 556, to je s f troška menej. Ja som rozmýšlal tiež nad niečim podobným, ale tam by to chcelo nie len odporový, ale aj kapacitný delič.
Inak BNC sa dajú krásne aj zapájkovať, a je to spoľahlivé.
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Rákosnik
Když už si s tím chceš pohrát, musíš dělič kmitočtově vykompenzovat. Zhruba platí že poměr odporů v děliči bude stejný jako poměr kapacit k nim paralelně připojených, ale obráceně - k většímu odporu menší kapacita, v našem případě k odporu 90M bude C asi 2,5pF .
Kontrola se provádí obdélníkovým signálem, náběžná hrana nesmí mít překmit, ale ani pomalý náběh.
- kubo150
Ahoj. Keďže aj ja už potrebujem sondu, tak som sa rozhodol vyrobyť ju.
Podobné reči že sa mi to neoplatí..... už som sa rozhodol.
Takže požadované parametre:
Napätie do 1kV
Pomer 1/10
vstupná impedancia približne 1M alebo 10M
vstupná kapacita podľa vyhotovenia.
Výrobok si predstavujem tak, že by sa to mohlo nazvať skôr deličom pre osc, ako klasickou sondou, nebudú meracie hroty, ale len kroko na káblikoch a kdesi po ceste sa zapletie ten delič.
A tu je problém aj s otázkou. Neviem sa rozhodnúť, kde umiestniť vlastný delič. Či hneď na začiatok kábla(ku kroko) alebo na koniec kábla (k BNC).
Je to práve kôli kapacite káblu, a odvíja sa aj vstupná kapacita sondy a vstupné napätie. Ak umiestním delič na začiatok, tak vstupná imp bude celkom nízka, alebo dať ten delič na koniec a vstupná kapacita bude kapacita deliča+kapacita káblu, teda vysoká. A ešte jeden problém, či ten delič vyhotoviť iba ako predradník, vtedy by bol vstupný odpor 10M alebo by to bol delič so započítanými vstupnými parametrami skopu a vstupná imp by bola niečo pod 1M
Ja by som to vyhotovil asi tak, že delič dám na začiatok kábla, a vyhotovým ten delič ako delič so vstupnou imp 1 meg, nakoľko chcem aby výstup z deliča bol "tvrdší". Jediné čo ma núti zvažovať možnosť dať delič na koniec je, že kábel má aj svoju indukčnosť, a mohol by sa tak so vším všudy správať ako pásmový filter.
Napätie do 1kV
Pomer 1/10
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
- kubo150
Ak nepoznám indukčnosť resp presné parametre kábla, tak niet o akej frekvencii rozhodovať, delič sa javí ako odpor a kapacita paralelne, teda impedancia bude nepriama úmera od frekvencie. Kľudne bude stačiť prevedenie do 20MHz, využívať to budem asi tak do 1MHzpin napísal:Všetko závisí od požadovanej hraničnej frekvencie. Aj o tej si už rozhodol?
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
V každom prípade patrí ten sériový rezistor na začiatok kábla, tým oddeľuje kapacitu kábla od meraného bodu. Ale nie celkom, treba tam aj sériový kondenzátor (paralelne k sériovému odporu), ktorý má na frekvenčnej charakteristike sondy napraviť to, čo pokazil sériový rezistor. Ak chceš pridať aj paralelný rezistor kvôli "tvrdšiemu" deliču, na jeho polohe už veľmi nezáleží. Len pozor, ak má osciloskop vstup 1 MΩ a ty pridáš paralelne 100 kΩ, sériový odpor pre pomer 10 vyjde 810 kΩ. A merať s tým priebeh s 1 kV znamená aj okamžitú záťaž 1,2 W. S indukčnosťou koaxiálu asi problém nebude.
mjankovic: jj měření s BM556 je pohodka oproti C1-94, aspoň ten, který jsem měl já. Vím je to ruskýma elytama, myslím, že trandy nebudou o nic lepsi, ale opravovat se mi nechtelo, a stejne moc funkci neměl. Podle mě je BM556 takový konečně slušný začátek , ale toho místa, kterého mi na stole ubylo , ale stejně předtím i teď mám na stole bordel , uklidil jsem si a za dva dny je zpátky!
To není dobrý nápad, osciloskopické sondy jsou dneska za babku... Ještě tak když by jsi si chtěl vyrobit diferenciální vn sondu, to bych pochopil....Rákosnik napísal:zdravim, koupil jsem si osciloskop Tesla brno 556, a chtěl bych si vyrobit osciloskopickou sondu,
- kubo150
Tak trocha neskôr, ale už som ten delič vyrobil, je nakalibrovaný, ale problém je ten, ktorý som aj očakával, že sú tam rezonančné zákmity a objavujú sa už pri 100k. použil som asi 1.5m káblu RG58, a na začiatok naspajkoval čudo na obrázku. Ak som skrátil prívodné kákle do deliča, tak sa prekmity zmenšili, ale stále boli dosť veľké. Signál do deliča som privádzal z ďalšieho 1.5 metrového RG58/U káblu. Neviem či na iných sondách je to bežné, ale dosť ma to štve. Asi budem musieť skrátiť káble, alebo ich vymeniť, lebo majú akúsi šialenú kapacitu.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
- 950 Zobrazení
