Čím leptáte DPS ?
- mimik007
- Dátum registrácie: 16 Feb 2011, 00:00
Čím leptáte DPS ?
Zdravím, tak chcel by som sa spýtať, že čím leptáte dpsky ?
- chlorid železitý ?? alebo
- HCl + peroxid vodíka
- Amoniumpersulfat (som našiel na sos, ale o tom som nepočul)
doteraz všetko dobre mi leptalo, ale už ma sere ten chlorid železitý, na koľko je asi tak použití 1l, keďže nemám odhadnúť ako je znečistený ? ..
Dnes ma totálne nasralo jak mi to zle vyleptalo, cestičky spojené, poskratované a oddeľovať to nemá cenu a ešte som to aj nahrial, že som svietil halogénom, aby sa to ohrialo (roztok na leptanie).
Po dvadsiatich minútach ešte stále je toho dosť nevyleptaného ..
a nechce už ďalej leptať.
Leptalo sa asi 40 minút no nemám nervy najskôr je už dosť znečistený. Nieje lepší ten HCl a peroxid ako chlorid železitý, aké stým máte vy skúsenosti ??
inak dps robím fotocestou, nastriekaný positiv 20 a potom osvietená predloha a zvyšný fotocitlivá lak odstránený v NaOH.
Naposledy upravil/-a mimik007 v 07 Jún 2011, 18:05, upravené celkom 2 krát.
- Dátum registrácie: 04 Sep 2007, 00:00
- mimik007
hmm, tak potom myslíš, že mám drevené ruky ?killerX3 napísal:Možno nebude problém pri leptaní Ale pri fotoceste...
nie tak to nieje ani positiv nieje zle nanesený rovnomerná vrstva, proste obrazec pred leptaním vypadá ako na predlohe, len leptanie ma serie, kebyže to není leptaním tak by mi to podleptalo, keď to leptám viac ako 40 alebo 50 minút nie ?
- mimik007
aj ešte jedna otázočka ohľadom hydroxidu sodného ..
Na vývojku sa môže používať aj henten ? ktorý je na čistenie odpadu, 1 Kg
http://www.e-uklid.cz/Cistic-odpadu-Hyd ... g_g90.html
či je inak koncentrovaný a musí byť použitý napr. čo majú v sos.sk a čo 7g stojí 1 € cca
Naposledy upravil/-a mimik007 v 07 Jún 2011, 18:16, upravené celkom 2 krát.
- Pedro
- Dátum registrácie: 07 Dec 2009, 00:00
- Washu
- Vek: -1998
Zle vyvolany pripadne aj slabo naexponovany rezist.
A k leptaniu, uz leptam v CuCl2, ma to sice mensiu vydatnost ako FeCl3 ale nespini to tak a da sa jednoducho regenerovat. Takze uz ziaden odpad
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
- mimik007
čiže vývojku už mám poriešenú, ako keby som mal furt kupovať hentu za eko 7g ..
a ešte ohľadne leptacieho roztoku ..
→ no ako myslíš presýtený, že už je zašpinený ?
ale viac sa oplatí podľa mňa ten HCl a peroxid, nie ?
V akom pomere to riedíte ešte tota posledná vec by ma zaujímala aj čas za aký to vyleptá.
FECL3 je bezpečnejši...pri HCL a perodixe treba davať vacsi pozor, nakolko sa nehrate s dzusikmi...Presyteni znamena, ze ma v sebe vela medi, teda pokial si s nim uz leptal viac krat, a zlievas po leptani fecl3 naspat do tej istej flase, vsak to vidno ked je novy a ked je takmer nasyteni, ze je takmer nepriehladny...a ked vravis ze to lepta 40 minut na maria...to musi byt Fecl3 za max. 10 minut pri vlaznom roztoku vsetko vyleptane na jednicku...
- Vek: 51
- mimik007
Washu:
No ten fotocitlivý lak POSITIV 20 je dobre nanesený v rovnomernej vrstve, aj dobre vyvolaný bol, lenže ten roztok mi to špatil.
Šak poriadne očistím dosku torom, nastriekam lak, nechám 15min. vyschnúť, dám do rúry pri 70stupňov vytvrdnúť na 15min.
Osvecujem halogenom 500W v rozmädzi od 4-6min.
killerX3:
viem o tom, že treba dbáť o väčšiu bezpečnosť
ale v predošlom príspevku spomínal vinco321bi, je lepšie HCl ..
killerX3:
- Vendeta
- Dátum registrácie: 05 Feb 2010, 00:00
Uz pouzivam len kyselinu chlorovodikovu(solnu) s peroxidom.Ako som zacal robit s fotocestou tak mi ten chlorid strasne dlho leptal posledny plosak tam bol 2,5 hodiny a zohrieval som to stale na 50°C.Kupil som tuto kyselinu a nemam problemy leptam max 2 minutky.
Robim to takto:do fotomisky si dam 1deci vody do toho 1deci kyseliny hodim plosak a prilievam preoxid az kym nezacne leptat pozor neprehnat to s tym peroxidom.Vytvara sa pritom teplo ked das moc moze ti roztopit az fotomisku
- kubo150
FECL má farbu ako pivo, teda je hnedý po zriedení, na okraji, tam kde je hladina vidno červeno-hedú farbu, CUCL je žltý, teda nasýtený roztok má pri hladine farbu do žlta.
Aj mne sa stane, že sa už nasíti počas leptania, a vyrobí mi to také kosoštvorcové krištály na medi, tak vylejem a dám nový lepták a dokončím. V nezriedenej HCL+peroxid, všetko nad 30% to leptá za 2 minúty, roztok sa prúdko ohrieva a tým sa ďalej zvyšuje rýchlosť leptania, bolo to raz až tak horúce, že som to v ruke nemohol udžať tú flašku, ale to leptalo pod minútu. Positiv začal robyť také bubliny na väčších štvorcových plochách > 2 cm2 ale nepodleptalo to, takýto roztok by mal naberať farbu do žlta. Aby som spomalil reakciu, tak som tam pridal trošíčka vody, máme minerálnu, teda roztok išiel do tyrkisova, po vyleptaní bol krásny zelený, a leptalo to asi ako chlorid.
Inak neviem čo to v tých obchodoch predávajú za sračky riedené pollitrové a ešte aj drahé, lebo tie sú úplne riedke, a zdá sa, že to nič nevydrží. Čo som mal ešte na strednej litrový, tak ten bol riadne hustý.
Cenovo sa isto viacej oplatí kyselina, ale už aj na tej ma oklamali, kúpil som HCLku, ale ako keby tam bol ocot, a aj roztok po vyleptaní mal inú farbu.
A skúšal som leptať kedysi aj v kys sýrovej, a celkom to šlo, tak som na skúšku kúpil teraz nedávno, ale ani známky že by sa tomu chcelo leptať, tak už neviem.
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
