Multimeter
Juraj111
Dátum registrácie: 24 Mar 2008, 00:00
Multimeter
Príspevok od používateľa Juraj111 » 11 Apr 2008, 13:23
ak niekto vie tka please nech poradi.neviem ako funguje ten tester led diod v navode je ze by mi tam malo ukazat nejaky prud ale mne to ukazuje iba Jednotku vzdy ked ten test diod zapnem. mam mulitmer VC140.diki
UnReSt
Dátum registrácie: 25 Okt 2006, 00:00
Vek: 34
Príspevok od používateľa UnReSt » 11 Apr 2008, 14:05
jednotka by mala ukazovat vzdy ked je dioda zapojena v nepriepustnom smere, ked je zapojena v priepustnom smere tak ti tam ukazuje nejake čislo. Ked ukazuje jednotku v obidvoch smeroch najskôr je to prepalena dioda, vyskušaj diodu na niečom inom a budeš vedieť či je chyba v merači alebo je zla dioda.
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Technická univerzita v Košiciach
http://www.unrestwebsite.ic.cz
Juraj111
Príspevok od používateľa Juraj111 » 11 Apr 2008, 19:51
no ono mi to furt ukazuje jednotku a v tom jednom smere mi aj svieti ale niekedy mi tam zablikne nejake cislo a potom nic
ypsi
Dátum registrácie: 09 Feb 2007, 00:00
Vek: 106
Príspevok od používateľa ypsi » 11 Apr 2008, 22:02
LEDku ti bezny multimeter na diodovom teste neodmeria > male napatie na otvorenie priechodu.
...som zhasol...
Split
Príspevok od používateľa Split » 11 Apr 2008, 22:08
ad ypsi: ale netaraj...ja ked pripojim ledku alebo aj segment led zobrazovaca tak sa rozsvieti..akurat len merak ti to napatie neukaze lebo je vacsie ako moze zobrazit
Ado_PO
Dátum registrácie: 31 Mar 2008, 00:00
Vek: 40
Príspevok od používateľa Ado_PO » 11 Apr 2008, 22:14
Je to multimeter od Voltcraftu? Niekedy sa stáva že kontakty, ktoré sú na voliči meracích rozsahov zle dosadajú na plošný spoj a potom nefungujú, to sa mi stáva na mojom UT20b, zvyčajne mi stačí do kolečka ťuknúť a merací program nabehne, iste sa to nestáva len u mňa.
RoHS? Hrôza a des.
ypsi
Vek: 106
Príspevok od používateľa ypsi » 11 Apr 2008, 22:55
Split napísal:ad ypsi: ale netaraj...ja ked pripojim ledku alebo aj segment led zobrazovaca tak sa rozsvieti..akurat len merak ti to napatie neukaze lebo je vacsie ako moze zobrazit
Amen.
...som zhasol...
Juraj111
Príspevok od používateľa Juraj111 » 12 Apr 2008, 08:56
Ano je od volcraftu. niekedy mi toam nieake cislo blikne ale v navode je tam napisane ze by mi tam malo ukazat nejake cislo a teraz ma seklo ci je to test LED DIOD alebo iba DIOD.please odpovedzte
servisman
Dátum registrácie: 15 Dec 2006, 00:00
Príspevok od používateľa servisman » 12 Apr 2008, 09:07
Test diód! :wink:
Nič sa nedeje náhodne!
Jose206
Dátum registrácie: 24 Dec 2007, 00:00
Vek: 30
Príspevok od používateľa Jose206 » 12 Apr 2008, 19:40
vyskusaj si to na dakej 400X kde vies urcit z jej farebneho pruzka ser priechodnossti tak si to zapoj a uvidis tam. A aj ja som skusal s tym merat segmentovku ale hned sa mi po pripojeni rozsvietila baterka na multimetri (na displeji :-) ) ale svietila aj segmentovka. :wink:
Viem, že nič neviem. :wink: Moje motto je: Prax je najlepšou učiteľkou. :wink:
Sahasrar
Dátum registrácie: 16 Máj 2015, 00:05
Re: Multimeter
Príspevok od používateľa Sahasrar » 17 Aug 2015, 20:28
Nechcem otvárať novú tému tak sa tu opýtam.... keď pripojím na ten test diód Ledku rozsvieti sa a ukáže na displeji 1799... ale coho? Že ma prierazné napätie 1799 mV?
Drakoush
Vek: 28
Re: Multimeter
Príspevok od používateľa Drakoush » 17 Aug 2015, 20:41
Nájdi si manuál pred tým, ako sa opýtaš. Väčšina merákov ukazuje úbytok napätia, ale tie no-name sú schopné merať aj dĺžku cín-ciny, človek nikdy nevie.
Ja som mal taký ten klasický žltý, na obyčajnej dióde mi vypísal 825. To fakt neviem, čo tým myslel.
Sahasrar
Re: Multimeter
Príspevok od používateľa Sahasrar » 17 Aug 2015, 20:46
Mám tento http://www.ekoled.sk/9687-thickbox/mera ... -uni-t.jpg
Jasné že som čítal manuál, ale tam je len, že pripojte červený kábel na anódu..... ale nič o tej hodnote.
Drakoush
Vek: 28
Re: Multimeter
Príspevok od používateľa Drakoush » 17 Aug 2015, 20:50
No tak to je jeden z tých "profesionálnych".
Nájdi bežnú diódu, napr. 1N4007, zmeraj ju. Ak ukáže číslo okolo 0,6, potom meria úbytok vo V.
misocko
Vek: 47
Re: Multimeter
Príspevok od používateľa misocko » 17 Aug 2015, 20:57
myslim ze ukaze 600, aj moj neprofesional ukazuje mV
Sahasrar
Re: Multimeter
Príspevok od používateľa Sahasrar » 17 Aug 2015, 21:00
Tu nemám, ale testoval som 1N4004 a ukázalo 561
helios
Dátum registrácie: 02 Nov 2013, 11:19
Vek: 62
Re: Multimeter
Príspevok od používateľa helios » 17 Aug 2015, 21:08
Väčšina normálnych merákov meria pri teste diód úbytok na prechode PN v priepustnom smere, v opačnom ukazuje nekonečno. Na testovanie LED diód väčšinou nestačí jeho meracie napätie (okolo 2 až 3V), aj prúd prechádzajúci obvodom je dosť malý na to, aby to ukázalo reálny úbytok napätia na LED v priepustnom smere. Na takéto merania LED je lepšie si vyrobiť malý zdroj prúdu okolo 20mA s max. napätím kľudne aj 20V a potom merať napätie pri danom prúde. Ja na takéto merania používam lab. zdroj, ktorému nastavím prúdové obmedzenie na 20mA a napätie podľa potreby. Na displeji zdroja potom rovno odčítam napätie na LEDke.
Drakoush
Vek: 28
Re: Multimeter
Príspevok od používateľa Drakoush » 17 Aug 2015, 23:07
Helios, reaguješ na 7 rokov starú otázku :) LED sa poriešila, aktuálna otázka znela, čo ukazuje DMM pri teste diód.
misocko napísal:myslim ze ukaze 600, aj moj neprofesional ukazuje mV
Tak to bude úbytok ako hovoríš, v mV. Detto aj Sahasrarov multimeter.
Inak, je naozaj super, ak displej ukazuje aj veličinu. U manuálov je to málo, u automatov takmer väčšinou. Ja keď prepnem na tester diód, ukáže pekne jednotku - Volt. Tiež je to taký "profesionálny" UNI-T UT71C. Síce je o niečo lepší, než ten Sahasrarov, ale robený v tej istej číne z toho istého blata.
breta1
Re: Multimeter
Príspevok od používateľa breta1 » 17 Aug 2015, 23:11
Měřáky při přepnutí na test diod fungují vlastně jako zdroj proudu 1mA a měří se napětí v mV.
Když tam připojím odpor např. 100 Ohm, ukáže mi to 100 (100mV, protože proud 1mA vytvoří na odporu 100Ohm napětí 100mV), obdobně když tam připojím odpor 1k, ukáže mi to 1000 (1000mV), když tam připojím germaniový/křemíkový PN přechod, ukáže to přibližně 300/600 atd.
Protože při tom měření je vlastně automaticky zvolen napěťový rozsah konkrétního měřáku např. 1999mV, můžeme vlastně zobrazit úbytek napětí na měřené součástce jen do této hodnoty, proto třeba bílou ledku s úbytkem 3,2V=3200mV nezměříme.
TomasNM
Dátum registrácie: 22 Jan 2012, 19:24
Vek: 43
Re: Multimeter
Príspevok od používateľa TomasNM » 17 Aug 2015, 23:17
Drakoush...to nemyslis vazne...
Neni Cina ako Cina. Multimeter za 170E vs multimeter za 10E,aj ked je Cinsky,je urcite kvalitnejsi.
Ten M890G je asi nejaky rebrandovany noname z cias,ked este UNI-T nemal svoj design - aspon to nezodpoveda ich portfoliu.
Uz sa to tu preberalo velakrat a stale tvrdim jedno:
Cinania su schopni vyrobit velmi kvalitne veci,ale pri cene,za ktoru by to predavali,niesu schopni konkurovat v EU.
Preto sa k nam z Ciny dovazaju lacne smejdy a na nich je postavena ich ekonomika - vyrobit nieco lacno a v EU sa najde trotel,co to lacno kupi.
Uni-T je zlaty stred a 71-ka je ich top model,takze nieje blato ako blato.
Jasne,na Fluka za 400E nema,ale na doma za rozumne E je to top.
Tie noname cinske sunty nestrpim,ale Uni-T je OK - dokazal mi to,co tu znacku pouzivam uz 8 rokov.
Nechcem si rakosnikov zastavat,ale minimalne na zamyslenie to je.
Videl som u nich ich priemyselne vyrobky a valal som ocami. Taky Siemens by si z nich mohol brat priklad.
U nas by to ale za tu cenu nepredali,ved kto si v EU kupi automatizaciu XiHuouChin(vymyslene) namiesto Siemensu?
Pritom mozu byt kvalitnejsi.
Naposledy upravil/-a TomasNM v 17 Aug 2015, 23:33, upravené celkom 1 krát.
