Tesla BM550 - problém
Nazdar,
teraz si vás chlapci otestujem
Mám menší problém s osciloskopom tesla BM550. Bolo by vhodné, keby mi to niekto prišiel pozrieť, bo ja to opraviť asi nebudem vedieť a hlavne nemám na to súčiastky.
Ale pekne po poriadku: začnem menším problémom, ktorý mi bol vysvetlený hneď pri kúpe, na meranie nemá vplyv a je to skôr len taká "vymoženosť", na pravej strane od obrazovky sa hneď nachádzajú štyri knoflíky - spodným sa nastavuje podsvietenie displeja (žiarovky), v strede sa dvoma nastavuje ostrosť stopy a vrchným jas obrazu, práve v tomto je problém, jas sa nedá nastaviť, je stále na maxime. Keby mi niekto poradil, možno to aj opravím. No ale druhá vec je kapánek zložitejšia, na tú si netrúfam, ale servis by som niekomu zaplatil. Po zapnutí osciloskopu nemám stopu, zobrazí sa len "gulička", musím to doladiť potenciometrom "level" a na niektorých deliacich rozsahoch stopu ani nenaladím, pri meraní to takéto problémy nerobí, skôr len vtedy, keď "nastavujem prístroj nasucho", čiže nemám žiadnu sondu pripojenú ku konektoru. Taktiež nonstop svieti dióda, ktorá signalizuje citujem z manuálu "indikace činnosti spouštecích obvodú". Neviem, či to tak má byť. Preto vás prosím, či by ste mi vedeli poradiť, resp. sa u mňa zastaviť a spoločne by sme tento problém vyriešili. Aby sme to urýchlili, odpovedám na vaše otázky tu, viem čo-to odmerať a môžem priložiť schémy všetých obvodov vo vnútri prístroja, ako aj návrhy DPS a rozpis súčiastok. Veľmi pekne ďakujem.
Re: Tesla BM550 - problém
Ďakujem, problém som vyriešil sám... (som amatér).
ahoj, teď se snažím opravit svojí BM 550tku, mám stejný problém jako ty. Mohl bys mi poradit, jak jsi to opravil? Sháním ještě schéma, jak umístit zadní patici na obrazovku, vytáhl jsem jí a teď by se dala splést a otočit o pin třeba, což bude kritické. Díky!
- MatthewStoner
- Dátum registrácie: 19 Sep 2012, 15:34
- Vek: 29
Caute, tiez mam problem s tymto skopom ktory som nedavno zohnal. Lúč nenabehne po prvom zapnuti ale az po viacnasobnom a tiez len na velmi kratko az upne zmyzne. Pri stredeni mi ich ukaze oda ale inak ich nevidno a ked na CZ nastavim XY tiez to nepomaha a tie potenciometre pri obrazovke taktiez nefunguju. Mohol by my s tym niekto pomoct? Dakujem
- Jirka84
- Vek: 73
- MatthewStoner
- Vek: 29
Prepáčte že sa trepem do starej témy ale načo zakladať novú keď mám v podstate ten istý problém ako opísal Drakoush... akurát mne nabehne len tá gulička a tým to končí, nedá s ňou hnúť... vedeli by ste mi s tým pomôcť? Dík za odpovede
Spraviť chybu je prejav ľudskosti, ale priznať si ju, to je prejav charakteru. Oliver Dendis
Aká gulička?
keď zapnem osciloskop, na obrazovke sa rozsvieti gulička ktorá sa nehýbe (len sa dá nastaviť tvar a tak isto ako tebe sa mi nedá nastaviť jas...).
To Drako: asi tá malá zelená v strede obrazovky. zobrať do ruky schému a merať, merať a merať.
tunelová dióda je odpálená...
- MatthewStoner
- Vek: 29
Nasiel by sa tu niekto, najlepsie z vychodu, kto by bol ochotny pozriet sa na moj osciloskop? Ked by niekto tak SS
A čo mu je?
- MatthewStoner
- Vek: 29
Prv dlho nabehoval luc, musel som ho parkrat zapnut vypnut aby nabehol. Potom som chcel pozriet casovu zakladnu jak mi par ludi radilo, tak som po nej parkrat tukol a od vtedy nic. Iba svieti kontrolka.
Hľadaj studené spoje. 90% závad u tých chrchlov je studený spoj a tranzistory v paticiach.
- MatthewStoner
- Vek: 29
To ma tiez napadlo, tie petice su dost zaludne. Len ja uz na to nemam nervy.
- MatthewStoner
- Vek: 29
- MatthewStoner
- Vek: 29
Skor som myslel niekoho tu na fore ale skusim.. vzdy cakam ze sa niekto ozve
- 57 Odpovedí
- 2157 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa djjaro
- 12 Odpovedí
- 1855 Zobrazení
- 507 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa KaRaQ94
- 2631 Zobrazení
- 2332 Zobrazení
