Poraďte akú spájkovačku
- Webess
- Dátum registrácie: 08 Mar 2012, 19:31
- Vek: 29
Dobrý deň, mohli by ste mi prosím poradiť akú spájkovačku by som si mal kúpiť? Môžte mi dávať rovno aj odkazy na eshop. Mala by to byť trafo-spájkovačka, ale môže navrhnúť aj mikrospájkovačka. Cena do 40€. (Som začiatočník, študujem elektrotechnický odbor tak by mohla byť aj nejaká kvalitnejšia čo dlhšie vydrží a pod....)
Ďakujem
Ďakujem
Môj bazár: http://svetelektro.com/Forum/p-pc-kompo ... 31591.html
Kódujem webové stránka do HTML/CSS a do redakčného systému PHP-Fusion. Viac info na: http://tliska.eu alebo SS.
Re: Poraďte akú spájkovačku
Na trafopájku zabudni a rovno si kúp mikropájku. Má omnoho väčší výkon aj životnosť hrotov. Mysli aj na to, že v budúcnosti budeš možno pájkovať aj SMD. Ak raz budeš pracovať s mikropájkou už nikdy nebudeš chcieť zobrať to ťažké storočné trafo do ruky
- Webess
- Vek: 29
Tak mi prosím poraďte nejakú, najlepšie by bolo keby je to komplet so stojanom atď. najlepšie v kufríku.
vhodne pre teba:
http://avelmak.sk/index.php?lm=645&pg=det&article=35254
tu rucku ktora je k stanici pripojena pouzivam dlho uz, je vynikajuca.
toto je pre teba dobry zaklad aj do buducna.
- denis555
- Dátum registrácie: 11 Dec 2011, 23:07
Určite odporúčam mikropájku..ja mám túto vyše roka a som snou spokojný.NIeje to bohviečo, ale za tú cenu..
http://kremik.sk/spajkovacka-vtss5-p-1009.html
Jedinou nevýhodou je, že máš v ruke 230V..lepšie su verzie v ktorých je pero napájané 24V..
Tú čo ti poradil axwell by som nekupoval.Síce to nieje čína, ale tiež je napájaná 230V.
Keď už tak toto: http://avelmak.sk/index.php?lm=645&pg=det&article=35251
No to už je nad tvoj rozpočet...
ak sa chces tomu venovat tak budes potrebovat aj trafopajku aj mikro pajku. Ja top mam obe na stole a neviem si predstavit ako pre hocjaku blbost ktoru treba pripajkovat budem zhavit mikropajku ale vezmem trafopajku, cvak cvak pripajkujem/odpajkujem a odlozim. Ked jemnu robotu/smd../ a dlhodobejsiu tak nazhavim mikropajku, no po trafopajke tiez siaham nadalej.
Takze jednoznacne kvalitna klasika a to:
http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... ie=2389&c=
a mikropajka pre teba:
v avelmaku je to drahe!
Naposledy upravil/-a elmoto v 08 Júl 2012, 12:49, upravené celkom 1 krát.
nie som tu
- Webess
- Vek: 29
Okej, ak by sa ešte niekto našiel tak poprosím, aby napísal. Ostatným zatiaľ ďakujem.
- JanoL
- Dátum registrácie: 19 Aug 2011, 00:00
- Vek: 25
ja mám túto mikropájku: http://alextronic.sk/predaj/33596/ZD-9830-C/ a vlastním ju už vyše roka zatial som s ňou spokojný
Skupina na facebooku: https://www.facebook.com/groups/191746947507754/
- Webess
- Vek: 29
Bol by som rád, ak by mi ešte niekto poradil
- Dátum registrácie: 05 Nov 2010, 00:00
- Vek: 31
určite treba trafačku ale aj mikropájku, chcel by som vidieť ako budeš letovať nejaký hrubší lankový kábel mikropájkou...
Trafopájku tú čo ti tu niekto dal odkaz bohate postačí a mikropájku som si ja napríklad vyrobil http://jendaelektro.ic.cz/SCH/MOJE/pajka/index.htm
A čo keby si si na začiatok kúpil obyčajnú sieťovú mikropájkovačku za cca 5€ a trafopájku cca 10-15€ a uvidíš s čím sa ti bude robiť lepšie. Poznám ludí ktorý pájku trafopájkou smd súčiastky lebo sa im proste lepšie robí s trafopajkovačkou ako mikropajkovačkou.
Kto sa veľa pýta , veľa vie.
PS: ZOCHOVA ŤA POCHOVÁ
- mirki
- Dátum registrácie: 08 Okt 2007, 00:00
A čo takéto niečo? http://www.tipa.eu/cz/pajka-ltq75-lp-100/d-86424/
Ale určite si kúp aj klasickú trafopájku http://www.tipa.eu/cz/trafopajka-100va- ... m/d-85197/
Na takýto typ určite zabudni http://www.tipa.eu/cz/trafopajka-100vasg-109/d-87741/
- bobo87
- Vek: 36
Ja osobne mam radsej trafopajku - pajkujem nou aj SMD vo velkosti 0805. Akurat na nu nejdem do citlivych obvodov, ale vsetko, co mozem nou aj robim.
Viem že tu riešite nákup novej stanice alebo pájky ale nedá mi ,ked som čítal rôzne pre a proti trafopájkam, aby som nepridal jeden môj zlepšovák,ako som si upravil jednu trafačku na špeciálne účely.
Ide hlavne o to, že ak potrebujeme nahriať väčšiu hrču cínu na plošáku, kde sú pripojené rôzne nožové konektory,alebo hrubé lankové vodiče/UPS../ tak pero má malú šancu a obyčajný hrot na trafačke tiež dlho nevydrží.
Preto som vymyslel Večnejší hrot ako večný, pretože sa nemá prečo prepáliť, kedže je,, prepálený".
Stačí na pásovinu pod skrutky prikrútiť dva krátke medené drôty/ aj z pôvodnej smyčky/ zabrúsiť ich do špica a navliecť ich do keramickej trubičky s dvomi dierkami ,napríklad z čidla PT 100.
Funguje to tak, že pritlačím dva hroty do cínovej plochy a zapnem.
Prúd začne prechádzať cínom a po chvíli sa polahky celá hrča nahreje a roztopí.
Potom sa dá drôt alebo súčiastka, či plechový kryt/zdroje/ uvolniť.
Samozrejme treba zvážiť,či nepoškodíme občasným ,,prsknutím" nejakú citlivú súčiastku.
Ale ak pri ,,rabovačke"súčiastok z vadných dosiek tie citlivé vyberieme skôr ,tak potom stačí táto uzpravená na hrubú robotu.
Vyskúšajte.
Vyskúšajte.
- kikan96
- Dátum registrácie: 25 Dec 2011, 20:19
- Vek: 27
http://www.sos.sk/?str=371&artnum=41377 ... 0=%20ST25W
Ja mám túto mikropájku a som s ňou veľmi spokojný nakoľko stáala asi 7€. Jedinou nevýhodou je hrubý kábel k nej ale spájkuje sa s ňou super
Ahoj,
pokud to myslis s pajenim vazne pak jednoznacne doporucuji Weller.
Ja jsem investoval do WS81 a rozhodne jsem nikdy nelitoval. Vynikajici kvalita a perfektni provedeni.
Ja ji sice koupil pred casem za 7500Kc, ale nasel jsem ji tady
http://kitman.eprodavac.cz/pajeci-stani ... r-ws81-15/
...a je to asi nejlevneji co jsem nasel.
Snad ti to pomuze.
Ahoj,
Gus
Snad ti to pomuze.
Ahoj,
Gus
Ahojte Páni kto má skúsenosť s týmto druhom pajky : Mikropájka ZD-931 (LS-450) |
alebo aká pajka je dobrá ale zas nie moc drahá rozpočet mám max do 80eur
Balki, zle...! Výkon pera býva zvyčajne okolo 50W, trafopájky sa robia 75, 100 a 125W. Ja mám doma 100ku a 125ku a krásne sa taví, ani mikropájka tak nezapájkuje. A keď budeš chcieť mikropájkou popájkovať káble, alebo očko, tak budeš nadávať ako pes. Aj trafo je dobré, aj mikropájka, ale každý nástroj má iné využitie, netreba ich zatracovať.balki napísal:Na trafopájku zabudni a rovno si kúp mikropájku. Má omnoho väčší výkon aj životnosť hrotov.
- boraicho
Drakoush taká mikro pájka ERSA I-Con ma výkon 150W
3D REBEL II + PLA + PETG
CNC 1810 na DPS
CNC 1810 na DPS
ahoj
letovačku používam už od nepamäti, a môžem len potrvrdiť, že budeš potrebovať aj mikropájku aj trafopájku
ako vyšší level mám pre istotu dve trafopájky, jedna je 75W a druhá 125W
s tou slabšou pájkujem také citlivejšie plošáky, s tou silnejšou pájkujem vačšie veci, ako napríklad drôty do DPS a iné kovové príchytky
s mikropájkou ERS 50 (stará dobrá TESLA) letujem viac menej SMD súčiastky
S pozdravom Merák
S pozdravom Merák
- 975 Zobrazení
- 663 Zobrazení
- 657 Zobrazení
- 752 Zobrazení
- 1544 Zobrazení
